TitusA3
Todo lo publicado por TitusA3
si si, creo que quedaba suelto del lado que va enganchado... pero basta con atornillarlo del lado que te digo... lo unico que luego para calibrarlas pues es mas jodido al no ir cojido del lateral... pero bueno... es una ÑAPA... el grueso es una arandela de 1 cm de grosor (un dedo para que te hagas a la idea...) es lo que necesitas para que te entre la rejilla... yo porque me lo compre todo asi , que sino me compraba las antineblas del S3 y a correr... Un Saludo
No rompas nadaaaa, y menos limes nada... dejalo como esta la rejilla. Mira sabes que donde va el antiniebla, se sujeta por dos sitios, el lado exterior que es donde solo se mete el agujero, y el lado de atras que es donde se atornilla... Pues bien, tal y como metes el antieniebla, primero lo encajas en el agujero donde no va atornillado, y luego teoricamente, lo pones encima del soporte para atornillarlo verdad? Pues yo lo que ize, fue pasar el antiniebla por detras en vez de ponerlo por delante y ponerle un grueso que haga de tope y ponerle un tornillo largo, asi consigues que el antienbla se vaya para adentro y puedas conseguir que la rejilla entre del todo... No tengo fotos socio, pero si luego tengo tiempo le hago alguna un Saludo
Muchas Gracias tio te lo agradezco mucho en serio Si veo que me lio te pego un toque y si puedes me hechas un cable que somos paisanos xD Ultimas dos preguntas, y si luego quieres volver a poner los Pre? se podria? Donde compraste el cable adaptador de Pre a Restyling del conector para las luces? se puede hacer una ÑAPA? Un saludo
A mi me paso lo mismo hace 3 semanas, monte el delantero del S3 con las antinieblas del Restyling, y no me encajaban las rejillas, y lo que ize fue ponerle grueso(una arandela gorda) por detras del soporte donde va atornillado el antiniebla, y con un tornillo largo, atornillarlo por detras.... No se si me explico jeje, pero el resultado quedo genial Ahora me falta pasar cables al conmutador de luces... por cierto me comento uno del trabajo qye deveria ponerle un Rele... sabeis algo al respecto? o le meto dos cables directos al conmutado? sabeis que pin es? es que me compre el conmutador por 20 euros con la posicion de antinieblas delantero ya que el mio no lo llevaba.... Un Saludo :ranting2:
Hola Señores, Estoy pensando en cambiarme las opcticas y ponerme unas Restyling... Pero el problema es que las que eh visto, no me vienen con el motor de Regulacion de altura... Sabeis si me sirve el mio de un Pre-restyling del 99? Alguien me explica brevemente lo de la pestañita que hay que cortar y con que lo corto? Un saludo y gracias
Manual Instalación de TempomaT
TitusA3 responde a Encoder de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Aun quedan en Ebay Conjunto SMLS Ebay Un Saludo -
BRICO: instalar posavasos en A3 8L pre
TitusA3 responde a dr_diangelo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Buenas , este tema , como otros muchos , se trata de tanto en cuanto , en la vez anterior , al comienzo del hilo , hable con un amiguete que controla de electronica y me fabrico mi propio leving and coming home una cajita de mas menos 10 cm largo x 7 cm de ancho x 3 cm de alto ( es un poco tocho ) pero dentro esta casi vacia , pero son standar para otras cosas esta colocada detras del mando de luces , conectada de la siguiente manera 1 cable que da señal para que cominece a funcionar ( este cable se trae desde el Warning , si os fijais , cunado accionais el mando , el warning parpadea , este parpedeo da señal al aparatito , tanto al cierre como en apertura ) 2 un cable de positivo siempre 3 un cable de positivo bajo llave ( este cable , sera el que desconecte el sistema desde el momento en que pongamos contacto , asi , una vez puesto el contacto , el sistema dejara de funcionar y no se produciran interferencias , por interaccion de las luces ( warning , intermitenetes , etc ) ) 4 una salida a las luces de nuebla 5 una salida posicion derecha 6 una salida posicion izquierda 7 una salida a luces de matricula ( todos estos cables , menos el 1 , estan en el mando de luces , solo hay que saber cual es cual ) ( tengo una chuleta , pero ahora mismo no se donde esta ) ( quien lo necesite que me lo pregunte y la busco ) no tengo instalado , aunque se podria , un sensor fotoelectrico que desconecte el sistema durante el dia , me da igual que se enciendan las luces a pleno sol la temporizacion es sencilla , pero , tendriamos que acceder a la cajita , y la cajita no esta de facil acceso , para instalarla , yo , quite el soporte de los fusibles para introducirla en su sitio , y no esta facil sin herramienta , se puede temporizar de 10 a 20 seg , yo +- 12 , a mas segundos de distancia , el mando no alcanza , a 10 segundos es mas o menos lo que alcanza el mando para encender y llegar a sentarse . Precio aproximado , sobre 30 € , como ya comente antes , no incluye el sensor , ni las piezas de conexionado ( piezas de conexionado ?? - hay unas piezas a modo de robacorriente ,que pincha el cable sin necesidad de cortarlo pensar que este sistema es un rele que actua a modo de puente sobre los interruptores del mando de luces , lo que hace en un momento determinado, es dar corriente al cable que va hacia las luces que nosotros queramos , solo tenemos que saber que cable es cual y darle corriente ) Miguel, subete la chuleta esa, o pasamelo por mail que los privados no me van de este FORO... ¬¬... titus_nrg@hotmail.com Un Saludo
Hola Gente, Pues nada mirando en segundamano, me encontre con esto mirar Creo que esta pieza esta bastante demandada para los que tiene un PRE... Un Saludo
Hola joan, La Bandeja de entrada, me la tienen desactivada los dueños de este foro, aun no se Bien Bien porque... Y mis intentos por comunicarme con ellos an sido todo un Fracaso, ya que no me contestan los emails... Lo de las Referencias no me las se, porque yo compre el parachoques completo a uno del foro, y ya lo tengo montado todo y las tengo pegadas... Asi que puedes preguntar por las referencias por aqui, que te lo dira algun compañero... Un Saludo
Si, es mas ancho, el de atras y el de alante, pero simplemente de las puntas lo metes hacia dentro y lo atornillas... no queda 100% perfet, porque si lo metes para que quede a ran de chapa, en la misma curva que va del faro hasta el paso de rueda se mete un poco por debajo el paragolpes... pero no se aprecia si no te fijas... Un saludo
alguien tiene un mobil? xD jajaja, increible, que panda de absurdos... ademas que no estaban haciendo mas que el ridiculo porque no hacian nada bien si lo que estaban haciendo era un Show... me imagino que eran dos Frikitruñing haciendo el Canelo... como diriamos los catalanes... ES DE SER INUTILES EHHHH jajaja
Bueno comentaros que las llantas que veis, son las que me venian con el coche cuando lo compre hace 5 años... y decir que para mi gusto personal, al principio no me gustaban, pero poco a poco le he ido cojiendo cariño, y creo que le dan ese toque personal y diferente al estilo S-line que llevan todos con las RS4 o las A8... no se, ami me gustan... pero respeto las opiniones de los demas ... Lo de las taloneras es otra historia... porque tengo entendido que hay que modificar las aletas o no se que historia.... Alguien me explica el tema? Un Saludo
Bully OFF durante jueves, viernes y parte del sábado
TitusA3 responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
a cuidarse Patrick Por cierto hechale un vistazo a mi ultima modificacion xD opina please jijiji Vistazo xD -
Gracias a todos por los coments la verdad esque se me cae la XD
yo me lo compre hace meses... intente ponerlo y casi lo consigo... consegui que se me encendieran las luces al abrir el coche con el mando... pero el problema venia cuando pongo las luces, se me quedaban fijas los 4 intermitentes... probe de todo y no consegui solución... asi que lo deje por si algun manitas pone algun manual en castellano de donde colocar los cables... porque pusieron uno pero es de otro coming home distinto al mio... los colores cambian... Un saludo
Bueno comentar tambien que tengo el trasero tambien del S3, pero a falta de ponerle las Colas Octavia RS.... (esta foto fue tomada cuando aun no tenia los espejos Cromados, y tampoco las pegatinas S-Line en las molduras laterales traseras...)
Bueno, comentar que lo monte yo mismo(Parachoques S3 xD)... y que tube problemas con las antinieblas que me dieron.... sabeis si las antinieblas del S3 son las mismas que las normales???? por que las que me dieron, despues de instalarlas... puse las rejillas luego y no encajaban porque las antinieblas quedaban mas sobrasalidas... y tube que hacer una ÑAPA....
Alguien a montado retrovisores abatibles?
TitusA3 responde a TitusA3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola Patrick, Comentarte, que como estube leyendo que estas liado con un SWAP para tu coche, estube mirando en una empresa de aqui de Barcelona, que esta especializada en cambios de motor del grupo VAG, pedi un presupuesto para ponerme un motor del Leon cupra 20V/T 210 CV (Creo que eran esos caballos...) y me dijeron: Motor 1.500 euros en buen estado... Mano de obra unos 700 euros, dependiendo de los componentes electronicos a cambiar y toda esa movida.... Te dejo el link para que le heches uno Ojo y veas todos los coches que han hecho... GameCars Un saludo y me pensare si en un futuro hacerlo o no jejeje -
Hola, Carlitos ya me he apuntado... Carmelo, gracias por tu aporte, me has ahorrado buscar y buscar... xD... Un Saludo y mil Gracias PD: mañana tendre paraca delnatero S3 completo y pintado , montado xDDDDD ya subire fotos -
subo el tema.... como quedó la cosa??????
Hola, Alguien sabe de la existencia de algun KIT tipo EBAY xD para ponerle a los retrovisores para que se abatan????? (NO instalar unos nuevos que ya vengan de serie, sino ponerles unos motores.. existe?) Un saludo :ranting2:
Ostras tio, que bonito tienes el coche en serio... me mola mucho
Hola Socio, Yo soy de Barcelona tambien... Una Cosa, ami me hace una rudio al cojer baches, me suena un clokc clock clokc, por muy pequeño que sea el bache... y es bastante molesto... me cambiaron en el taller, unas gomas redondas, que van en los trapecios delanteros, porque estaban rebentadas y al frenar las ruedas delanteras se metian hacia atras... tambien me cambiaron un silemblock que es pequeñito que va abajo tambien... no se como se llama... pero se sigue haciendo el mismo ruido... pero ahora frena mejor el coche, y cuando voy a 140 o asi ya no me vibra como antes... pero el ruido del clokc clock clock, me lo sigue haciendo, y creo que es un silemblock que hay en el tope que lleban los amortiguadores de alante arriba... me lo puedes comfirmar? lo digo pa cojermelo en oscaro que alli compro yo tambien las piezas Un Saludo
<_< Este post es de hace 2 años, cuando lo escribi, lo escribia en plan Talego... si te fijas despues de 2 años, ahora escribo mas correcto... supongo que almenos lo ultimo que he escrito lo abras entendido no?
