wakon
Todo lo publicado por wakon
rafa a ti te sale algun fallo con el vag en los modulos RADIO o CENT CONV?
ok eso es lo que me hacia falta aver si en esta tarde o mañana por la mañana lo arreglo gracias chisko
rafa puedes conseguir tu el diagrama o dibujo de el modulo ese que hay en el porton del maletero debajo del guarnecido? que me da que por ahi van los tiros
ok gracias chisko pero el segundo error me lo daba en este modulo: Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Control Module Part Number: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192 Component and/or Version: RNS-E HIGH EU H50 0650 Software Coding: 0205217 Work Shop Code: WSC 06435 000 00000 VCID: ECDC5834F0D1617C 00479 - Control Module for Remote and Central Locking (J276) 008 -- Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Mileage: 194898 km Time Indication: 0 Date: 2011.07.28 Time: 13:49:01 puede ser ese modulo negro que hay al quitar el guarnecido del porton del maletero??
alguien sabe algo mas de esto??
efectivamente es eso lo que pasa ya que me paso en mi anterior golf v tdi105 (cambie bateria) y ahora me pasa el a3 2.0 tdi, cuando esta frio el coche usa el 100 x 100 de la capacidad de la bateria, pero cuando esta caliente el coche supone que necesita menos esfuerzo para arrancarlo y me imagino que usara solo el 50 x 100 de la capacidad de la bateria y cuando pasan unos años y la bateria ya esta un poco desgastada esto se traduce en que tarda un poco mas en arrancar, por tanto las 2 soluciones las veo buenas tamto poner una nueva bateria, o "engañar" al coche y que siempre piense que esta frio, aunque esta ultima no se si sera del todo buena... aver si alguien que sepa mas nos ilumina...
en dos horitas trasteando lo solucionas, me alegro que te halla ayudado!
por cierto chisko con el maletero te refieres al propio maletero o a el porton? porque el 2º fallo no es del modulo CENT CONV sino del modulo RADIO
muchas gracias chisko lo de las llaves ya lo sabia,lo probe pero siguen igual; pero lo del maletero no, asique desmontare y verificare el modulo por cierto no tendra alguien el diagrama de como va conectado ese modulo? un saludo
bueno pues el caso esque de dos meses para aca me han estado fallando los mandos conel que abria normalmente dejo de funcionar completamente, y empeze a usar el otro y ahora no me abre pero si cierra y abre el maletero , hoy he bajado con el vag y sacado estos fallos: 1º del cent conv: Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Control Module Part Number: 8P0 959 433 B Component and/or Version: KSG H02 0020 Software Coding: 188800586D288505484A0160 Work Shop Code: WSC 06435 000 00000 VCID: 3B7E2B68453FB6C4 1 Fault Found: 00956 - Key 2 005 -- No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent 2º de la radio: 00479 - Control Module for Remote and Central Locking (J276) 008 -- Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Mileage: 194898 km Time Indication: 0 Date: 2011.07.28 Time: 13:49:01 miraria aver este modulo pero el caso esque no se cual es ni donde esta!, si me podeis hechar una mano me hariais un favor!! un saludo
CHIRRIDO AL PONER EL AIRE ACONDICIONADO
wakon responde a rauldiamond de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
pues a mi se me ha solucionado tema del chirrido y me ha tocado cambio compresor del ac -
a mi me pasa tambien y al principio estaba bastante rayado, porque antes del a3 tenia un golf v y lo que se quedaba encendido era el cuadro del fis y pensaba que habria un cable mal que en vez de iluminar el fis iluminaba la luz de emergencia jajaajja, por cierto cuando le dais a abrir el coche a vosotros se os encienden las luces interiores??
solucionado!! gracias freestylero
me pasa exactamente lo mismo aver si alguien nos ilumina! -
en ebay cuando yo tenia el golf v habia la tapa sin el modulo airbag, pon: airbag a3 abdeckung, creo que era
el problema esque o el mio no lo traia de serie op el anterior dueño se lo quito, el caso esque necesito saber el pineado o un cable ya preparado que valla al sub ya que yo o no lo encuentro o no lo tiene(el cable con el conector azul)
el navegador que llevo es el original el rns e plus
dime que tengo que pòner en ebay. me haces padre si lo encuentras!!!
a mi me pasa eso que tampoco suenan los de atras al instalarse el navegador a posteriori, por eso me hace falta saber la correspondencia del pineado del subwoofer, para que suene y tambien los de atras!
jajjaj seria un sorpreson!!
pues mañana tengo tengo que ir a por una pieza y le pregunto, aunque con lo inutiles que son lo mismo no sabe ni que lleva subwoofer...
nadie tine un esquema de esta conexion? o sabe de donde puedo sacarla??
hola bueno pues oscuento compre el coche hace poco a un particular, es de finales del 2003 osea de los primeritos,el caso esque estuve mirando y no tiene subwoofer trasero, no se si porque los primeros no lo traian o porque en su dia se le estropeara, el caso esque he conseguido uno pero como no encuentro el conector azul, necesito saber a que corresponden los pines del subwoofer para tirar el cable desde el rns yo me imagino que habra 1 pos 1 neg, 2 de entrada izq y derecho 1 malla y cuatro de salida a los altavoces traseros el caso esque nose cual es cual si alguien tiene este esquema me haria un pedazo de favor!! un saludo
Manual Instalación de Tempomat, Audi A3 (8P) - Regulador de Velocidad
wakon responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A3 8P
bueno pues confirmo que con centralita 1K0 953 549 A funciona la maneta del golf v (la antigua por lo menos)aunque hay que pasar el cable a la caja de aguas porsupuesto, el mio es un a3 de finales de 2003, al principio parace que no funciona ya que no se enciende ningun piloto pero luego estando en posicion: ON, a mas de 30 por hora le das al "+" y ya se activa perfectamente y ves el testigo verde, un saludo! -
si eres un poco manitas no hace falta ni cambiarla ya lo explique como en otro post
