RUBENBCN77
Todo lo publicado por RUBENBCN77
	GRACIAS A TODOS POR CONTESTAR y ayudarme.. mi coche es un a6 2.4 v5 manual pelado no cuattro. referencia de motor aga agj. HAY ALGO POR HAY? POR CIERTO SI ES EL SINCRONIZADO..que podria costar la reparacion?
	ALGUIEN SABE O CONOCE DE ALGUN DESPIECE DE A6? (LO DUDO) :ranting2: me hace falta una caja de cambios para un 2.4 v5 gasolina. Un saludo! <_<
	ME DA PINTA QUE pueda ser la culata.. a mi me pasaba lo mismo con un saab hasta que peto.....
CAJA DE CAMBIOS ÑAF---
RUBENBCN77 responde a RUBENBCN77 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
HOLA MISTER BEAN no me dijo nadie nada..como habia un anuncio de un despiece o de un mercadillo...decidi probar suerte.... -
	HOLA A TODOS!! perdonar si soy requetepesado... tengo la caja de cambios mal y me estoy volviendo loco buscando una o bien un taller en barcelona donde las reparen....... Me ayudais?¿ Gracias por vuestra paciencia por cierto es para un a6 2.4 v5 gasolina modelo b4 a6 aga. un saludo!!! :cry2:
	HOLA!! ALGUIEN CONOCE algun taller en barcelona o catalunya...donde reparen cajas de cambio?¿? NECESITO HELP!!! :crying_anim: :ranting2: :ranting2: :ranting2:
UFFF MENOS MAL.... MI CAJA ES MANUAL DE VELOCIDADES PELADAS... me podeis ayudar? a ver va perfecta si cambio de marcha de 1º a 2ª antes de llegar a 3000/min.todas las demas entran perfectas. pERO NECESITO QUE ME AYUDEIS a buscar una caja de cambios...por que la cambiare a la que pueda... Un favorsillo compares!!!!! :ranting2: -
	ESO LO PUEDO PEDIR YO?? Y EL PROBLEMA ES COMO CAMBIARLO...O MEJOR LO LLEVO A UN TALLER Y ARREANDO?
	HOLA A TODOS!!! parezco el pupas......tengo la caja de cambios..fastidiada...de primera a segunda..es como si crujiese...y lo hace a veces....las otras marchas andan perfectas..... Que podria costar un cambio?¿ Alguien sabe la referencia del mismo?¿ Mil gracias foreros
	POR FAVOR!!! que alguien me indique que puede ser..... el habitaculo huele a gasolina............ sabeis de algo al respecto?¿
	ME HE EXPLICADO MAL.... me refiero que en que pagina comprar los botones de los elevalunas... tambien si es dificil o no cambiarlo.. Con la de foreros que hay aqui..nadie sabe por que huele a gasolina el habitaculo......?¿
	WEnas a todos!!! Hace unos dias huelo como a gasolina en el habitaculo.......que puede ser?¿¿ Tambien para variar el boton del alzavidrios no funciona...sabeis donde pedir esa pieza y como cambiarlo?¿ Un saluod!
Temperatura del aceite por las nubes
RUBENBCN77 responde a Kye de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
si tiene pinta de termostato... por cierto sabeis cada cuanto hay que cambiarlo¿ -
Descarga de la bateria
RUBENBCN77 responde a jdpanes de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
HABEIS COMPROBADO EL ALTERNADOR?¿ lo comento por que el aternador se encarga de repartir la electricidad del coche y de recargar la bateria pero tambien podrian ser las bobinas........ se comprueba con un medidor electrico..tipo casero..en los polos de la bateria.. -
liquido direccion asistida
RUBENBCN77 responde a gasolinas de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
WENAS!! como liquido Valvoline es buena marca.... Lo del ruido de esa rueda....me da que pueden ser los silent blocks.... -
Como denuncio a un taller?
RUBENBCN77 responde a xmanux de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
En primer lugar...debes de ir al taller..exigir una hoja de reclamaciones:te la da (son 3 copias),si no no la aceptes y lo denuncias por no tener las originales. En segundo lugar presentas una en el FACUA,junto con todas las facturas.. Otra copia la presentas al gremio de mecanica y automocion. Y ya por ultimo y a las malas coges un abogado y le pones una denuncia por estafa(en caso extremo) Ahh se me olvidaba...me busco otro taller ya! -
	Dejadlo esta encaprichado y se lo comprara....y luego nos vendra a buscar.. Ya te hemos avisado....ademas es un allroad....traccion 4 asi que vete tu a saber... <_<
	WENAS!! En Vilassar hay un local especialista en limpieza y restauracion de interiores...yo de momento lo he llevado a lavar..inclusive limpian los orificios de entrada del aire....en fin lo hacen todo... Tambien restauran interiores a un precio no muy caro...con lo cual nos ahorrariamos el tener que buscar piezas de gesguace.. el mes que viene lo llevare a restaurar los paneles de las puertas y la consola central...que casi no tenia ni pintura....ya os comentare por si quereis chafardear aqui os pongo la web de la misma tienda.. http://www.estetic-car.com/restauracion.htm :ranting2: :clap1:
cambio embrague...1500 eur???
RUBENBCN77 responde a r1racing de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
hay talleres y talleres............. lo malo del a6 es que para hacer embrague hay que quitar la parte delantera casi entera... aqui en mi taller de confianza lo hacen por 750 euros.volante.....etc... soy de bcn -
Sin plomo 95 ó 98?
RUBENBCN77 responde a manex-potxolo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
LA DIFERENCIA ES CASI MINIMA...UNA OFRECE UN MEJOR OCTANAJE...(98 MAS POTENCIA) (95 MAS PRESTACIONES). yo tengo un a6 y le pongo 95.(supongo que sera tambien tema de precios...) -
He echado ¡¡¡gasolina¡¡ en lugar de gasoil
RUBENBCN77 responde a JAVIER23 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
wenas!!! evidentemente tienes que hacer algo ya.... 1º por que el gasoil es mas denso que la gasolina. llevalo al conce o a un taller para purgarlo.enterito. inyectores....bomba de gasoil....cambiar el filtro del gasoil... puede pasar como no puede pasar....pero mas vale prevenir que curar......y una reparacion de esas pica......y mucho....asi que cuando estes a punto de quedarte sin gasoil...o en reserva...llevalo al conce...por que tambien tendra que mirar la sombda lambda el tubo de escape....etc.... :dl: -
	DEFECTOS: EL FIS QUIZAS EL SISTEMA ELECTRICO.DE MOMENTO no he detectado ningun otro.,...pero lo hare saber
distribucion 25 TDI (FACIL Y BARATO)
RUBENBCN77 responde a aea180 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
ejejejej area!!! lo de la servo...te va a ser mas complicado..por que tendras que elevar el coche para poder trabajar. hay que desatacar el mango de la servo.....vaciar y purgar el circuito de liquido......etc esa reparacion es mas barata ....en un taller normal sobre los 300 eurazos... <_< -
DEJAR DE HABLAR...... la solucion es que pongas un brico foto....bien explicado..paso a paso...herramientas....primeros pasos....lo necesario..imprescindible....que tocar luego.... y ya veras como mas de uno nos animamos.... <_< -
	LO DICHO......con el dinero que te pide.................6000 eurazos......y casi seguro......1500 euros mas en pegarle un repasillo al motor: llamese correa de distribucion...correa de servicio ....cojinetes, tensores...bomba de agua y termostato(SI ES TDI YA MISMO!)....ya son casi 8500 eurazos..... mirar la suspension...pneumaticos.............embrague....en fin voy a parar.. TUUUUUUUUUUUU MISSSSSSSSSSSSSSMMMMMMMMMOOOOOOOOOOO. <_<
