PabloR6
Todo lo publicado por PabloR6
Has ido a preguntar estas cosas a buen sitio......
Mételas en www.imageshack.us, luego pulsas aquí IMG, metes el enlace que te pone "direct link to image" y ya está. Como máximo podrás meter imagenes de 1024 Kb., más que de sobra. Muy bonitos todos los S3's!! Un saludo
Hola Pisha_TDI : Yo estaría interesado en ese camión, te lo cambiaría por este M3, es de Fly y lo usé un día porque no logré acostumbrarme a él, va muy diferente a los coches con los que suelo jugar y en los tramos de rallye en los que jugamos no va muy bien porque es muy bajo y corre demasiado, es un coche para circuito rápido. Espero tu respuesta Un saludo
Esta edicion RS del Fabia, con las defensas sobredimensionadas fue sacada para poder homologar el Fabia WRC ya que se exigia producir 2500 unidades de un modelo con la misma longitud, independientemente del motor (diesel o gasolina) que lleve. Personalmente a mi me gusta este coche, para usar a diario tiene que ser una pasada, rápido, consume poco, bastante estable.... Un saludo
NO puedes ponerla, y es complicado incluso conseguir homologarla, a no ser que demuestres que tu coche tiene que llevar matrícula pequeña para facilitar el funcionamiento de otra parte que previamente deberás haber homologado. Ejemplo: colocas un intercooler frontal y la matricula que llevas te tapa medio intercooler, pues homologas el intercooler y a parte debes de demostrar que la matricula grande te tapa dicho elemento por lo que entonces quizás te permitan homologar la matrícula pequeña.... Te lo digo porque yo muchas veces llevo matrícula pequeña en mi TT, pero en cuanto la guardia civil te la ve lo más problable es que te pare, con el riesgo de que no solo te multen por la matricula sino tambien por otras cosas como una luz de posicion fundida, medidas de ruedas, desgaste..... no se, cosas que en marcha no verían. Un saludo
No podía pasar más tiempo sin que el tío más moderado y con mayor saber estar de ASI fuera nombrado MODERADOR. Enhorabuena, ahora tienes una responsabilidad más en la vida. Un abrazo Pablo
Esa vávula que has comprado es "blow off", y a diferencia de la "Diverter Valve" (DV) no descarga hacia el colector de admisión sino que lo hace hacia el vano motor sin más. Por tanto, su instalación no es tan sencilla como la de una DV que simplemente es quitar una y poner otra, esta requiere algo más, no se decirte el que pero se que no basta con colocarla, la prueba es que te sobra el tubo que va conectada en la tapa de las DV, tanto originales como de otras marcas. De todas maneras decirte que estas válvulas no dan buenos resultados en cuanto a rendimiento en nuestros "raros" motores 1.8 T. Eso sí, el sonido que producen es bonito :clap1: . Un saludo
El avisador de desgaste se verá siempre que la rueda tenga algo de dibujo, si no se ve el avisador, es que tampoco se ve el dibujo y estás en las últimas..... <_<
En el centro ese neumático lleva una canalete longitudinal, pues fijate que cada ciertos centimetros llevará unos taquitos en medio de la canaleta, cuando estos tocan el asfalto es que has llegado al límite. NO pasa nada porque te hayas pasado un poco, ya que el neumático no agarrará tanto como nuevo en superficies humedas pero seguirá cumpliendo con la seguridad. Un saludo
NO puede ser, te han engañado. Audi, al igual que todas las marcas de coches tienen la obligación de mantener un cierto stock de sus recambios aunque el coche tenga 30 años de fabricación, entiendes??. Y en este caso estamos hablando de un coche con una vida de como máximo 6 años... Estate tranquilo que tiene solución, la realidad no es tan cruda como te la han pintado asi que informate en otro concesionario que sean un poco más profesionales. Un saludo
Si el boton no lleva ningún dibujo ni una pequeña lucecita es que NO tienes alarma. Tienes el boton pero nada más. Si tiene alarma seguro que tambien lleva ese boton para poder desconectarla al dejar un animal o suegra dentro del coche con él cerrado con llave. Un saludo
Lancer, tienes ese Clio tu???? He ido un par de veces a jugar a la tienda MR Slot porque tienen 5 o 6 circuitos allí y alucinas que maravillas, además cada mes o menos los cambian, son unos artistas. tienen desde tramos de rallye con nieve, a circuitos de velocidad pura.... una pasada, 2 € por una hora de juego, no lo veo nada caro.... Hace poco me compré un M3 blanco, azul y rojo.... no recuerdo la marca , pero solo lo usé una vez porque es más de circuito de velocidad y en los revirados tramos de rallye que suelen hacer no va nada bien. Hay muchos coches preciosos, como ese 124 que has puesto de Zanini pero que hasta da pena usarlos, y más si son de Resina que un golpe fuerte y
Al contrario, luz encendida=has pulsado el boton=sensor volumétrico desactivado Un saludo
Te he contestado en el otro post que has dejado. No olvides quitar el borne de la bateria cuando lo cambies para que se resetee la ECU y así comience a recoger los nuevos datos. un saludo
El puño de gas no te viene con el quad, es decir, que te lo instalarán en la tienda, por tanto tendrán que entregarte el gatillo desmontado. Pasar a gatillo es tan facil como quitar uno y poner el otro, sin ningún coste ya que el gatillo te lo tienen que dar, lo único lo que te cobre de mano de obra el taller si no lo haces tu mismo. Haznos caso, que tanto tuporaki como yo somos moteros de toda la vida y no echamos en falta en puño en ningún momento. Un saludo amigos
No necesitas nada más, la regleta viene con el Kit. Necesitarás utilizar uno de los tornillos de la caja original que quitarás para sujetar la regleta, pero nada más. Suerte y ya nos cuentas. Un saludo
Como lo sabes eh?? Se nota que te han dejado encerrado muchas veces en el coche mientras tu novia se iba de compras .... EDITO para decir que efectivamente es para eso, pero no se desconecta totalmente sino solo el sensor volumétrico, las puertas, capot y maletero continuan activados.
Xingu es el 1% de hombres que optó por una opción que no fuera la B
Canim tío, yo fallecí de la misma forma que tu pero en el 2031... :clap1: :clap1: fallecereis fallecereis Pilotando una nave del Lado Oscuro !!!!
Gafas: 40 € (unas normalitas) Botas: Adulto 150 € unas medianamente buenas, niño 100 Pantalon: 100 Adulto, 60/80 niño Peto integral: 120/180 Adulto, 100 niño Chaqueta: 100/150 Adulto, 80/100 niño Traje de Agua (chubasquero) de 2 partes 60 € Más o menos, para que te hagas una idea, pero ya te digo que hay muchísimo donde elegir, y de todo el rango de precios. Por ejemplo, hay botas desde 100 € hasta 500 € , yo te aconsejo unas de gama media de buena marca (alpinestars, fox, oxtar, Hebo, .....). El peto mira bien que tenga una buena espaldera, protecciones en hombros, codo y antebrazo, pecho y faja para poder fijarlo bien. En cuanto a las chaquetas es importante que tengan forro para el invierno y que se pueda quitar para los días que no hace tanto frio, y si se pueden quitar las mangas y las protecciones que traiga (si trae) mejor para más funcionalidad. Un saludo
Como no soy capaz a capturar la pantalla os la trascribo: Has preguntado: Volcará Super el buggie este sabado al sentir la presión de #######? Probablemente
Me das una alegría tío, creí que te ibas para el otro mundo este fin de semana con el buggyee, buffff, me quedo de un tranquilo que no veas.....
Tu disfrutarás muchisimo, ahora que el niño disfrutará más que tu !!!! :blink: Si es en Polaris supongo que el escape será un Pure Polaris, bueno, en ese caso no está mal. Lo del puño me reitero en lo dicho, mejor con gatillo, más control sobre el manillar y mucha más seguridad, te lo digo por experiencia. A parte de esto, no se si te gusta el tema de los caballitos, trialeras, 2 ruedas...... si es así olvidate del puño, en serio, te evitarás sustos y lo que no son sustos. Las parrillas igual son tan caras por ser las originales de Polaris, no lo se, miralas bien y si te parecen similares a unas corrientes no te gastes tanto. El tema de la bola perfecto, 480 con ITV, opción de desmontar y todo no está mal. No olvides equiparte con un buen casco, botas y tan importante como el casco es un buen peto integral, y ya no digamos tu hijo. No escatimes en esto que es muy importante y vuestra seguridad. Un saludo
