AUDIA3MICHEL
Todo lo publicado por AUDIA3MICHEL
  1. En esta semana me hago con los faros xenon originales y tambien con el sistema de lavafaros. Os pondre fotos de todo pero el montaje tardara algo mas. Saludos
  2. Muy chulos los 2. La trasera S3 es la que mejor le queda sin duda a nuestros coches.
  3. Menudo carro P.D: Te falta un espejo del retrovisor izquierdo no? Saludos
  4. cambia la tapa del parachoques solo. El resto vale perfectamente Que bien, muchas gracias
  5. Hola de nuevo, valdria el sistema de lavafaros de un S3 8L para un A3 8L, cambian los eyectores? Saludos
  6. Mira en tu caso al ser prerestyling se puede codificar facilmente con el vagtacho. Yo codifique el mio sin problemas, pero eso si la letra te tiene que coincidir, ya que esta es la que representa el inmovilizador. La X del final efectivamente indica que ese cuadro ha sido reparado, es decir, que es de intercambio. Tu al tener la letra D tienes un 1.9 tdi de 110cv motor AHF. Yo dispongo de un cuadro en perfecto estado con la ref que buscas, es el que quite para poner el ordenador de abordo (FIS). Si te interesa mandame mail y hablamos. Saludos
  7. AUDIA3MICHEL
    FOTOS
    Continuamossss!!
  8. La chorus 1 no admite cargador de cd`s?
  9. La verdad es que yo no tengo mucha idea pero quiero poner esa radio con etapa y cargador de cd, la pregunta es: podria??
  10. Me podeis poner una foto de lo que necesito entonces. Ya que mi etapa tiene salidas con 2 concectores redondos.
  11. Para que es ese conversor?
  12. Tengo un par de dudas, la primera es la siguiente: se puede instalar una etapa de potencia en una concert 1 y en una chorus 1? Cual es la diferencia entre estas 2 radios?. Saludos
  13. Si los faros son restyling xenon ponlees precio que me los quedo.
  14. Y cuando quieras actualizarlo a desmontar tol tema....?¿
  15. Por partes: El conector del clima no es el de la foto, este es de color rojo y esta detras del propio clima y pone en grande B (el cable es azul-rojo, es facil de encontrar) Lo del pin1 y el cable de la caja no se si estara cerca del cuadro tambien... La ref del conector no la tengo Los pines restantes no valen, son para coches automaticos, para que salga la relacion de marchas en el cuadro. Y por cierto sigo teniendo el indicador y el conector en venta. Saludos
  16. Si son de diferentes coches... son fotos de la web. Saludos
  17. Brico Instalacion Indicador de Temperatura exterior en el cuadro : http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=217261
  18. El resultado final seria el siguiente (de noche gana el cuadro un monton...). Saludos y espero que le sirva a mas de uno
  19. Una vez que consigamos este material solo nos queda cablear 5 de los pines del conector de la siguiente manera: El indicador digital tiene varias conexiones pero no todas se cablean PIN3. Al conector B Pin1 del climatizador PIN6: A masa PIN4: Al pin 20 del conector azul del cuadro PIN7: Al pin 3 del conector azul del cuadro PIN1: A la caja de fusibles al cable negro-azul (el único que hay de ese color) Os podeis ayudar de robacorrientes para facilitar la instalacion.
  20. Lo siguiente que necesitamos es el conector de 10 pines necesario para su instalación:
  21. Lo primero de todo es hacernos con el indicador de temperatura, es un pequeño bloque negro que se integra perfectamente en el cuadro. Su referencia es: 8L0 919 272 C y su precio unos 70€ mas o menos. Foto:
  22. Este brico esta pensado para aquellos que tengan el cuadro de instrumentos simple, es decir, sin Fis y sin indicador de temperatura exterior en el cuadro. Como el de la imagen:
  23. Eso es la traviesa unos 80€ nueva.
  24. Vuelvo a subir el tema, a ver si sacamos algo en claro!!
  25. Yo no lo vendo es de un forero que tiene un A4. El airbag esta en el volante, se cambia el modulo y se resetean errores y a funcionar.
