Todo lo publicado por MCM_8400
Regeneraciones FAP muy frecuentes por nuevo actualización de software
MCM_8400 responde a romariejo de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Te salen con Vagcom los dos valores? Yo me he acostumbrado a mirarlo solo en el vagdpf, por comodidad. A ver si bajo un día el portatil y conectó el vagcom -
Es curioso, a mí el oil ash residue, me aparece en gramos, no en litros (es un CSUA). De todos modos, por lo que he leído por ahí, es un valor “muy estimado” y que no habría que volverse muy loco por lo que marque. No se si será así. A mi con 90000kms, me salen 23 gramos de “oil ash residue”. Lo uso 90% en carretera (o más), y haciendo seguimiento de las regeneraciones desde los 10000kms, no creo que haya dejado a medias, o circulando por ciudad, más de 10 regeneraciones en todos estos kms. Diría que salvo 3 o 4 regeneraciones, todas las demás me las ha hecho a los 505-515 km (medido de inicio a inicio de regeneración). En cuanto al aceite, yo uso el Castrol 5w30, ahora me hacéis dudar si cambiar al Shell o al Ravenol.... saludos -
Hola, Pues uso torque o Vagdpf, y como adaptador uso un vgate icar pro que se conecta por wifi al RSNav, lo cual es un poco coñazo porque me cancela la conexión de datos. He probado a conectar por BT a otro adaptador que tengo, pero no se puede ya que de momento el RSNav tiene capado el BT. Daniel Kim estaba trabajando en dejar operativo el BT para que funcione con un adaptador ELM327. Lo bueno de usar BT y no Wifi, sería que así podrías seguir teniendo conexión 4G y conexión. Saludos
Pues hoy he probado lo del OK Google, y si que me funciona, aunque todo sea dicho, no soy de hablar a las cosas... Se ve que lo ha arreglado con la última actualización, la verdad es que no había vuelto a probar el ok Google desde que lo instale. Por lo demás muy contento con cómo va el aparato. Apenas uso carplay, aunque el interfaz es el más chulo. Llevo tarjeta 4G y música en SD y streaming, así no recaliento el móvil, ni fundo baterías. Mola mucho llevar la pantalla dividida y ver el spoty o poweramp a la vez que el navegador, o ver como regenera el dpf y a la vez el navegador. Saludos Saludos
Pues en los primeros envíos no venía el splitter, me llegó 2 semanas más tarde y me da pereza desmontarlo porque con la antena que venía, va bien. De momento, así se queda. La metí donde el altavoz central, igual que la antena 4G, puse algo de aislante debajo, para que no hiciera ruido. Ambas pillan bien la señal. saludos
El cable que activa la cámara lo tienes bien, según el manual debiera ser rosa, en mi caso estaba mal y era gris... Si pone 360Det, es ese. Los minijacks yo no los tenia. Según un esquema que he visto, el micro va al minijack que sale de la pantalla. La 10.25 lleva el micro integrado. “Daniel le dijo a uno que conectara el 6 al 8” ver foto El conector ese del cable rosa, no tengo ni idea. Y la ultima foto, es la antena del wifi. Echa un vistazo al grupo de facebook que se llama RSNav, hay bastantes fotos y preguntas que le han ido surgiendo a la gente.
De nada!! Ya siento no haber contestado antes. Espero que vaya todo bien con la instalación. Saludos!
Si, de 12 Voltios, mínimo 2W. Yo lo puse de 12V 5W. Despues lo encintas bien, que por ahí van +12Voltios y te podría hacer un corto. También compre una cinta aislante de tela, para envolver los cables y evitar ruidos. Recomendable, como siempre, desconectar el positivo de la batería y no dar al contacto hasta tener todo conectado. Yo le dí al contacto con la guantera quitada, y me dio fallo por el interruptor del airbag de la guantera. Se quita con vagcom y listo, pero mejor tener todo conectado para evitar sorpresas Saludos
Perdona que no te haya contestado antes, pero ando con mil cosas. ¿Tu coche es manual? Si es manual, necesitas un diodo, en la parte que va conectada a la pantalla. Te adjunto una foto que en la que se ve como y donde va conectado el diodo, ya que el manual no es muy claro. Además del diodo, necesitas un fusible (con porta fusible), y un rele de 12 voltios. Parte pantalla: -RCA amarillo de cámara conectado a CCD-CVBS -Diodo: línea gris conectado a cable gris “360-DET”. Al otro extremo del diodo (sin línea) conectar el cable rojo de la cámara (el cortito que va junto al RCA) Parte maletero: sigue el esquema que te adjunto, esta en un post de @Farn68 , no tengo el enlace a mano. Conexiones rele: -87: alimentación de +12v. Yo lo cogí de la toma del mechero que hay en el maletero. Pásalo por un fusible (1A debiera ser suficiente) -85: conectar a masa a un cable marron que veas. Hay un tornillo de masa por la zona con varios cables marrones conectados. A este cable conecta también el negro de la cámara, para llevarle la masa. -30: cable rojo de la cámara. Por aquí llegan los +12v a la cámara cuando entra el rele. -86: es la señal de de luz de marcha atrás. Cuando metes marcha atrás, salen +12v por el cable blanco y negro de la centralita. Lo he marcado con una flecha morada. Empalmar ese cable blanco y negro con el 86 del rele. Es más fácil de lo que parece . Simplemente cuando llega tensión al 86, se cierra el contacto del rele, y pasa la tensión +12v, del 87 al 30. Necesario que el 85 esté conectado a masa, al igual que la cámara. Después en el RSNav eliges la cámara 360 AHD. Yo lleve el cable de la cámara por la parte de arriba de las puertas, al no haber cables por ahí, habrá menos posibilidades de interferencias Cualquier duda, pregunta!! saludos
He hecho la prueba y con la misma cancion, con la misma calidad en mp3, y suena mejor desde el S3 con Poweramp, o eso me parece. Aunque con la sd en el MMI tiene “menos intermediarios” a traves de Carplay suena algo pero no suena nada mal.
@Tineo ya estamos disfrutando de los menús en Castellano en el S3, gracias por hacer la traducción!
Yo antes tenia un adaptador Bluetooth conectado al minijack de 3.5 mm del reposabrazos. Pensaba que iba a sonar igual (de mal o regular), pero suena bastante bien, al menos para mi. Nada que ver ahora, a lo que tenia antes en cuanto a calidad de sonido. Entra por Aux, pero ahora la calidad es otra historia.
Yo pedi el envío por YUN y fueron 80 USD. Tardó 3 dias en llegar y no pagué aduanas. Lo he puesto ya varias veces en este post Saludos
Pues yo te diria que muy bien, tengo el sound system de Audi, que no es nada del otro mundo y suena razonablemente bien. Tanto desde mp3 en microsd, como con Carplay (mp3 en movil) o Spoty, o Spoty en 4G desde el S3. Instale el KMplayer, pero me tocaba un poco las narices con las carpetas, ya que me duplicaba o partía algun album. Me pasé al VLC, que reproduce carpetas enteras,y va bien. Probaré el Poweramp a ver que tal Me acabo de instalar el Tidal, que no lo habia probado nunca, y tiene buena pinta. A ver si pillo una suscripcion de esas de oferta. Ahora estoy diafrutando del hi-fi por un mes A ver si soluciono el tema del micro del S3, por lo demás, muy contento con el “cacharro”
Pues tendre que seguir mirando ajustes, yo creo que tiene el micro muy bajo. Ya que en parado me escucha google, o el manos libres, pero en marcha nada de nada. ¿Alguna idea de donde puedo ajustarlo? A ver si saco un ratito, gracias
El mio lleva smartbeam, y si que atenua la pantalla levemente cuando entro a túneles o garage
Hoy lo he probado, y despues de instalar todas las apps tampoco me funciona. Apenas he probado el microfono, pero creo que el sisteme apenas me oye en marcha, en parado si que me oye, y cuando llamo a traves de Carplay me oyen mal. A ver si enredo un poco.
Yo pasé el cable de la camara por la parte superior de las puertas, cerca del techo, en 5 minutos estaba pasado. No se si meter otra conexion wifi es buena idea, bastante lio hay ya entre el carplay, el obd wifi, etc No he probado lo de Ok google, no soy de “hablar a las cosas” . A ver si lo pruebo
Yo monté la cámara con el filtro, y aún así, veía 4 líneas horizontales no muy marcadas, pero veía bastante bien. Al final le he dado alimentacion directa a la cámara a través de un relé, y ahora ya no tengo ninguna interferencia. Pásate por las dos ultimas páginas de este post, que explican muy bien de dónde tomar tensión para la cámara (luz trasera) y como poner el relé :
Pantalla Android 10'25" (genérica)
MCM_8400 responde a Farn68 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Ya monté el relé y quité el filtro, ahora se ve perfecto. Saludos -
Tampoco ha habido mucho revuelo, la gente esta bastante contenta con el aparato a pesar de pequeños detalles por pulir. La diferencia entre el 625 y el 450 es dificil de notar, otra cosa es el tema de que no es lo que se anunciaba. Por lo visto se la han colado los fabricantes a Daniel, o eso dice. Yo muy contento con el aparato, la verdad. Hoy alimenté la cámara trasera a través de un rele, y se han quitado unas lineas horizontales muy ligeras que salían, ahora se ve fenomenal, y ya no es necesario el filtro. Saludos
Aprovechando que tengo un relé con portarelé por casa y un fusible con su portafusible, seguramente lo monte para salir de dudas. Que aunque me salen 4 rayitas horizontales muy leves y apenas se ven, no me quiero quedar con las ganas de probarlo. Ya os contaré cuando lo pruebe. saludos -
Muchas gracias @Farn68 y @matraca por compatir este esquema de conexiones, me habeis ahorrado un buen rato buscando el cable. Ya tengo la cámara funcionando, sorprendentemente a la primera!! Se ven una ligeras interferencias, pero creo que se va a quedar así. Le he puesto el filtro cerca de donde tomo la alimentación, no se si seria mejor haberlo puesto lo mas cerca de la cámara. De todos modos tengo que sacar una rato para colocar bien los cables y separar mejor el de la camara de la alimentacion. Saludos y GRACIAS!! -
Dejo unas fotos de las arandelas que puse para fijar bien el soporte de chapa de la pantalla, y del aireador que no hay que desmontar (B8.5) Saludos
