audi2003
Todo lo publicado por audi2003
Muuchas gracias!
a qué creeis que es debido que hayan bajado la velocidad a 3000 rpm. Qué han querido conseguir? Quizá han aprovechado más un motor (el de 140 cv) que da la potencia más arriba que el anterior de 130 cv?
Pues eso que a qué velocidad va vuestro coche a 3000 rpm en s..ta. El otro día me monté en un León de seis velocidades, el de 130 cv, y iba casi a 170. A cuánto va el vuestro?
Creo que te equivocas Tarirotariro, lo que si se pueden mezclar son aceites de especificaciones diferentes como la 506 y la 505.01 si es para rellenar y solo medio litro, como bien has dicho tu. Lo que nunca se debe mezclar es un 5w40 con un 0w30, ESO NUUUUNCA!!! Y LOS DE LOS CONCES LO HACEN!!!
No te fies ni un pelo de lo que te digan allí. Mi consejo es que exijas que te muestren algo que demuestre que se puede echar ese aceite. Personalmente creo que sí, porque ese aceite cumple la norma 503.00 que es para motores gasolina tipo al tuyo. Un saludo.
Un ejemplo del rigor que tienen en los concesionarios a la hora de tratar con los aceites es el siguiente. Cuando me compré el coche se me encendió el testigo de nivel a los 9000 km. Yo muy alarmado comprobé que se había quedado sin aceite y fui al conce. Allí me explicaron, poco más o menos, que no había comprado un coche sino una freidora industrial y era normal este consumo. Lo cierto es que me dijeron que me lo iban a rellenar y veo que traen una garrafa de aceite con graduación 5w40. Lo que yo llevo es 0w30, y ellos lo saben, pero les importa tres coj*... Como ya sabeis NUNCA SE PUEDEN MEZCLAR ACEITES DE DIFERENTE GRADUACIÓN!!!
Por si os sirve, esto es lo que contesta un experto al consumo de aceite en motores. Es una explicación muy instructiva. (Perdonad el ladrillo pero no sabía poner el enlace) Todos los motores alternativos gastan aceite. Vamos a contestar a 3 de las preguntas típicas de este tema ¿Por qué? ¿Por donde ¿Porqué el mío no gasta? Los motores alternativos, gastan a aceite, a diferencia que las cajas de cambios, diferenciales, servodirecciones, y demás elementos donde no se presenta la configuración biela manivela. Salvando puntos de fuga de aceite así como la mezcla de aceite en el circuito de refrigeración, hay 3 puntos por donde el aceite se consume, que coinciden con aquellos que lo degradan y obligan a su cambio. Guías de válvulas y explicaremos porque Segmentos y paredes del cilindro Respiradero del cárter No vamos a mencionar el árbol de levas en cabeza, ya que este lo único que genera es una mayor cantidad de aceite en dicho punto, pero es la guía de válvulas el punto por donde este se consume. De igual forma no consideramos el turbo, ya que este no es elemento generalizado en los motores, y el consumo en el mismo salvo un defecto en los cojinetes, es pequeño, aunque cobra especial importancia por lo elevado de la temperatura a la que sale el aceite que a este lubrica, lo que aumenta la generación de vapores, y su eliminación vía respiradero. GUÍAS DE VÁLVULAS Mas la de las válvulas de admisión, que se ven sometidas, durante el proceso de admisión a una depresión en el colector tanto mayor, cuanto mas corto sea el colector, así como cuanto mas cerrada este la mariposa de admisión, las retenciones, en la bajadas, ni que decir tiene que incrementa el consumo de aceite, así como uso urbano donde la mariposa suele funcionar a cargas bajas. El porque los retenes de las válvulas dejan pasar mas aceite que los retenes del cigüeñal, se debe a que su forma de trabajo haciendo cierre en desplazamiento no es el mas adecuado para evitar la perdida de fluido, así como que la diferencia de presión es muy superior, de todas maneras el consumo es cada día menor por la mejora de los materiales, aunque la degradación de los retenes, lo elevan rápidamente. SEGMENTOS Y PAREDES DEL CILINDRO El pistón debe deslizar en el cilindro a gran velocidad, para que este no se gripe dada la alta temperatura del mismo, así como una tolerancia muy estrecha, recibe un engrase permanente, mediante uno de los segmentos, llamado rascador de aceite, este tiene como misión suministrar aceite que llega a través de la biela, así como recoger el exceso , dejando una fina película pegada que facilite el desplazamiento del pistón, esta capa tiene especial importancia, ya que va a ser la responsable del grueso del gasto de aceite del motor. El pistón en la carrera de admisión deja una película de aceite que impregna el cilindro, la depresión generada en el interior del cilindro succiona aceite a través de los segmentos, de igual manera que por las guías de válvulas, de esa forma los mismos efectos que aumentan el consumo en el primer apartado lo aumentan en este también En la carrera de compresión, el aceite que impregna el pistón y facilita el desplazamiento, será arrastrado por los segmentos de fuego, llevándolos hasta la cámara. Este bombeo continuo, genera el consumo de aceite permanente. De nuevo en la carrera de descenso las paredes se impregnan de aceite que será quemado por la combustión de la mezcla. De aquí deducimos que el circular con un alto régimen favorece el consumo, ya que a mayor número de pasadas menor cantidad de aceite bombeada, así como por la mayor presión del circuito. Los gases de la combustión o incluso la mezcla en los motores de gasolina, puede escaparse por los segmentos pasando al cárter, para evitar la acumulación de estos restos de hidrocarburos sin quemar, y vapor de agua así como del propio aceite al estar en contacto con zonas de elevada temperatura son muy contaminantes, por lo que se introducen al conducto de admisión, para ser quemados en la combustión. Esto se hace a través del respiradero, el funcionamiento del motor a plena carga aumenta la cantidad de vapores de aceite que pasan a quemarse, por lo que deducimos que tanto el uso en ciudad por la depresión del colector (básicamente en motores de gasolina) como las plenas cargas y las altas revoluciones son lo grandes culpables del consumo de aceite. Si somos observadores, los coche de gasoil no llevan mariposa, de donde se deduce que sus consumo de aceite debería ser inferior, como realmente es. Y ahora vienen los contrasentidos, que tanto se habla y tantas teorías se elaboran. Como la gente ha entrado mal y tarde en el conocimiento del diesel, existe la idea generalizada que los motores de gasoil gastan mas aceite. Así como esa costumbre de tener coches que no consumen aceite , y considerar que es bueno. No vamos a cambiar las teorías de nadie, ni lo intentaría, solo vamos a explicar porque eso se produce. Cuando se dice que un coche no consume aceite, es porque no baja el nivel lo cual es una simplificación, como bien sabemos, no hay forma humana de que una maquina de funcionamiento alternativo no consuma aceite y menos en distancias como 10000 km que viene a suponer un millón de ciclos por cilindro. Ahora ¿por qué no baja el nivel?. Como he comentado, los motores permiten cierto paso de fluido, tanto aceite hacia arriba como gases y vapores hacia abajo, los vapores unos se queman de nuevo vía respiradero, y otros son condensados, mezclándose con el aceite degradándolo aquí viene esa otra costumbre de tocar el aceite con los dedos, y saber si esta bien o mal, siento decir que tal y como yo lo veo, lo único que se hace es ensuciarse los dedos, las condiciones de trabajo del aceite no se parecen en nada a cuando nosotros lo tocamos, en todo caso un análisis para saber si esta poco o muy contaminado, digamos que cuando esta muy, muy degradado se puede apreciar, pero la apreciación de que está bien tocándolo a 50º es un poco absurda. El nivel del aceite puede mantenerse constante, o incluso subir, pero lo que tenemos es cada vez menos aceite o por lo menos con peores propiedades, esa es la razón por la que el aceite del motor se debe cambiar mas frecuentemente que el de la caja de cambios, o diferencial, digamos que por la contaminación con el combustible y sus restos, de ahí que el gasoil tienda a dañar mas el aceite debido al alto contenido de azufre del mismo, hay que recordar que el gasoil es un producto de peor calidad que la gasolina, ya que la gasolina se destila antes que este. De aquí deducimos que los recorridos cortos en ciudad no gastan tanto aceite como lo degrada, como las piezas no suelen alcanzar la temperatura de funcionamiento, los ajustes son menores, por lo que se cuelan mas desechos, que además están peor quemados. ¿Cómo justificamos que los motores de gasoil sean hoy en día los que se llevan el farolillo rojo de gastadores de aceite? Los motores de gasolina por su alto régimen de giro, y su pérdida de bombeo en el colector genera un consumo mayor de aceite que el de gasoil, ahora desde que aparecieron la generación TDID los consumos de estos se han disparado superando a los de gasolina. No se escapa a nadie que cuando un motor envejece las holguras crecen y el consumo también, pero los motores de gasoil TDID gastan aceite normalmente de nuevos. La verdad es que los procesos de fabricación han llevado a alargar los cambios de aceite de los 3500 km a 15000 o 20000 km (o incluso mas), eso acompañado de un menor consumo por mejores tolerancias, consiguió que los consumos de aceite pasaran a olvidarse por asimilarse a los cambios, pero no hay que olvidar que en 3500 km consumir un litro o mas no es descabellado. Casos como el de Opel, que pudieran deberse a defectos en diseño, por la localización de la recirculación de vaporees, que pudiera arrastrar aceite líquido, ensuciando además el caudalímetro de aire, parecen solucionados, con una solución ingeniosa y fácil, solo el cambio de la varilla de nivel, dejando el nivel mas bajo, se dispone de menos aceite pero el gasto se reduce al drenar este mas rápidamente y no verse favorecido por el barboteo continuo. Pero con independencia de este caso puntual, los TDID gastan aceite, por lo general llegando a consumir 1 ó 2 litros en 10000 km, que no siendo exagerado nos obliga a vigilarlo .¿Por qué? Sinceramente la teoría se acaba aquí, yo tengo una idea que arrastro desde hace tiempo, y que nace de la preparación de motores. Para hacer el funcionamiento de los motores mas ágil, se procede a rebajar muñequillas del cigüeñal, con idea de que este girara mas suelto, así como dotar de pistones con mas huelgo, para que los rozamientos por contacto se redujeran en favor de una película mayor de aceite. A nadie se le escapa que los TDID giran con suavidad así como suben de vueltas con mucha facilidad. ¿No puede ser que se halla dotado de holguras mayores, en detrimento de un mayor gasto, pero a consta de una mayor ligereza de funcionamiento? Parece una solución chapucera a primera vista , pero la rebaja de la relación de compresión de 22:1 a 18:1 por el cambio del sistema de inyección parece que no compromete en exceso el cierre de los pistones y facilitaría el giro. ¿Tenemos pruebas para “ acusar” de esto a los fabricantes? Pues antes NO. Pero mirando mirando vamos a analizar un caso curioso. El motor de VAG tiene un ventaja. Que el mismo bloque que se usaba para la inyección indirecta se usa ahora para la directa, vamos a mirar los diámetros en cada caso. Cilindrada 1896 diámetro X carrera 79.5 X 95.5 Existen 3 equipos disponibles para realizar 2 reparaciones del bloque, cogemos la de origen. Inyección indirecta: cilindro 79.51 mm pistón 79.48 mm relación compresión 22.5:1 Inyección directa: cilindro 79.51 mm pistón 79.47 mm relación de compresión 19.5 : 1 Hemos cogido el de 90 CV que por otro lado es del único que tengo datos, si miramos en los otros dos juegos de reparación vemos que se repite esa centésima de mm de discrepancia. Existe un discrepancia de 0.03 a 0.04 o sea 0.01 mm lo cual no es mucho pero existe. Analizando los de gasolina vemos que esta holguras se mantienen en 0.025 mm la cual es inferior, esto es lógico, porque si manejara la misma holgura los consumo de aceite serian mayores, por esa perdida de bombeo a la que nos hemos referido. Tendría que examinar datos similares de otros motores que hayan cambiado su forma de funcionar aprovechando el mismo bloque pero hoy por hoy mi hipótesis me sigue pareciendo plausible
Todavía no me han hecho nada, el cambio de culata está previsto para dentro de unos quince dias. Ya os contaré cuando me la instalen porque me han dicho que ahora instalan unas culatas diferentes con errores corregidos que hecen menos ruido en su funcionamiento. El anterior motor era bastante ruidoso, tanto en su funcionamiento como a ralentí. Como se que a algunos os interesa el tema ya os contaré como van las cosas. Espero que no tengais estos problemas. Sobre todo sed exigentes porque habeis pagado un coche caro y no debe tener ningun error en su funcionamiento. Ni grillos ni ruidos ni historias. saludos.
No son los calentadores porque el fallo lo hace en frio pero independientemente de la temperatura ambiente. Tambien lo hace en pleno verano. Y si fuera eso imagino que hubiera salido en el programa de diagnóstico que tienen en el concesionario.
Es mejor tomarselo a broma, pero..... esto es para comprarse una recortada.
jinkaz si quieres te hago una lista de los fallos de mi coche y espero que en dos páginas me quepan todos. Si lo llego a saber se compra este coche su p* madre.
El fallo solo se da cuando el motor está frio. Es algo que va a más y llega un momento en que el coche no te arranca a la primera. Esto se nota con el tiempo, porque al principio no se observa y a veces no lo hace otras si. No saben lo que pasa. Lo que debes hacer es darlo toda la importancia que merece y exigir que te den una solución. Que llamen a audi-barcelona delante tuyo y que les expliquen lo que sucede, ya verás la respuesta de la marca.
Hola amigos. Como algunos ya sabeis he tenido algun fallo en el arranque del coche. En ocasiones le ha costado arrancar, aunque siempre ha arrancado. Lo comenté en el concesionario y les han contestado desde audi españa que lo intentarán solucionar cambiando la culata completa (válvulas, inyectores, junta, etc...). Me lo harán en unos quince días, lo sorprendente es que se lo están haciendo a bastantes usuarios de este motor. Hay una partida que está localizada como defectuosa, aunque no saben a qué modelos se la han instalado. Y se lo están cambiando a los usuarios que se quejan más de la cuenta. Una maravilla de marca!!!!!!!!!! Suerte a todos.
Atencion!!!! kit de admision
audi2003 responde a MauricioperlaA3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
En caso de instalarlo muy bien no creo que suba más de tres o cuatro caballos. De todas maneras si consigues alguna medición fiable ponla porque el asunto es interesante. -
A mi me ha pasado lo mismo. Cuatro días en el concesionario el coche para ver si lo veían, al final lo han visto. Otro día más a llevarlo porque no habían grabado no se qué en un cd para enviarlo a audi españa en barcelona. Treinta días de espera y aquí estoy esperando a que me digan algo. Me tenía que haber comprado un mercedes porque seguro que no hubiera tenido estos problemas. SE HA LUCIDO AUDI CON ESTA m**** DE MOTOR!!!!!!!!!!!! ENCIMA NO QUIEREN SABER NADA!!!!!!!!!!!!!!!!!! MENUDOS cab***ES!!!!!!!!!!!! Y perdonadme pero resulta que estoy un poquito enfadado por haberme gastado cinco millones en un coche que no me arranca.
a3 2.0 tdi 140 versus leon 1.9 150 cv
audi2003 responde a Shark de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Tira bastante más, y es bastante menos ruidoso que el a3 II. Cuando digo bastante más es que se nota muchisimo, pero en acabados y en línea exterior no hay color. En autopista me da la impresión de que el que íría delante es al que menos le importara una retirada de carnet. Ya que el A3 II va a 200 como si nada. Eso si ruidoso de narices!! -
Hunter el castrol slx 506.01 lo venden o vendían, porque no se si les queda, por 45 euros los 4 litros en tiendas aurgi. Lo que pasa es que creo que lo dejaron de traer.
Chuso, 74 euros por la primera revisión de los 30000 de un a3 II? Si es así desde ahora me lo llevo a Gijón para todo!!!!!!!!!!!!!
Lo de barato es una ironía, pero poned poned que va a estar muy interesante.
Hola amigos, me gustaría que fueramos poniendo aquí lo que nos están cobrando por nuestra primera revisión de los 30.000 km. Ya sabemos que los concesionarios no son baratos y desde luego no tienen precios oficiales, varía en función del conce. Por ello me parece interesante que nos contemos lo que hay. A mi por la de los 30.000 con aceite long-live y sin nada extraño 330 euros en cobarsa (palencia). Un autentico regalo!! Animaos y compartamos penas!
Lo cierto es que el nuevo a3 es un modelo caro pero a nadie le obligan a comprarlo. Audi sabe que gran parte de sus ingresos dependen de este modelo, al igual que VW con los Golf. Yo tambien pienso que es caro, pero me lo compré y eso es porque tiene mucho más gancho que un a4. Si lo que buscas es precio yo me compraría otra marca. De todas maneras entre el Sportbak y el a4 yo me iría de cabeza a por un sportbak.
Ahí ahí Goodson, que es muy bonito criticar. Este es el foro que mejor funciona, que nos dejen como estamos que va fenomenal.
nacionalismo= invento de unos pocos para defender que lo mio mio y lo de los demás a medias. Pero que no se preocupe nadie que el nacionalismo es una enfermedad que se cura viajando. Y a la sombra de los nacionalismos que tenemos en españa que se han construido y fomentado artificialmente con falsas y supuestas razones históricas vale todo. Vale todo lo que nos distinga de los de al lado, como por ejemplo las matrículas. Y además hay que esconder y ocultar todo lo que nos une. Un saludo a todos.
Lo del chip me da miedo por temor a comprometer la durabilidad del motor. Lo cierto es que el coche tiene potencia suficiente, pero estaba interesado en mejorar la sonoridad y pensé que con un filtro de admisión directa lo podría hacer. Bueno, que de momento, lo dejaré como está. Un saludo.
Gracias amigos he decidido no ponerlo ya que la mejora, como me indicais, no es sustancial. He buscado otros post sobre el asunto y por lo visto puede dañar el caudalímetro y la instalación ha de hacerse muy bien para que rinda correctamente. Un saludo y gracias.
