Todo lo publicado por Gelo
Cono todas las marcas tienen varias gamas van de peor calidad a mejor ahi ya depende de la calidad de la gama y del precio que quieras desembolsar de todas formas te aconsejo mires otras marcas ...Coral ...Infinity ...etc metete en algua web que vendan caraudio para ver características y marcas que quizás no conozcas y que por calidad y precio encajen en tu gusto. Es cuestión de gustos y de oidos Enviado desde mi lado oscuro
Navigation Plus RNS-D botonera estropeada
Gelo responde a manucrb de discusión en Car Audio / Navegadores
Normalmente llevan un sistema de presilla que libera los cables Enviado desde mi lado oscuro -
Sistema de Sonido mejorado para Audi A4 b6 2002. AYUDA
Gelo responde a Juanfdez de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo llevo sub pero es un avant y no tengo ese problema Enviado desde mi lado oscuro -
Mete una etapa en condiciones de 5 canales y un sub en el maletero con esa etapa amplificas todo, no se si te pusieron nuevas líneas de alimentacion si nones asi deberias ponerlas...con la alimentacion original del coche no te rinde la etapa y al faltarle chicha distorsiona....deberian ir separadas de los rca de señal y con su correspondiente fusible directamente a bateria Enviado desde mi lado oscuro -
Desmontar faro para limpiarlo por dentro.
Gelo responde a jose_led de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Los proyectores de los xenon y bixenon se les va el cromado con el tiempo la solución es comprar otros. Yo compre proyectores nuevos con lente lisa ( no como la de serie) , si el proyector esta bien se puede limpiar la lente sin problema ya que acumulan suciedad tanto por la parte visible como por dentro Enviado desde mi lado oscuro -
Para limpiarlo por dentro desmonta el bloque de la lente y saca todo lo que ouedas de la parte electrica.con agua destilada y un poquito de vinagre lo enjuagas varias veces agitandolo luego lo dejas secar o lo secas con un secador con poco calor Enviado desde mi lado oscuro -
Buenas....ahora mismo no recuerdo si la tuerca que lo fija va detras justo del boton plastico o habia que desmontar el frontal para apretarla tira hacia fuera de el hasta que lo saques va a presión si esta la tuerca con unos alicates de puntas finas aprietala y coloca el boton de nuevo. Al estar hundido no te hace la funcion de presionar pero segun lo aprites veras que ya va de nuevo. Enviado desde mi lado oscuro -
Reparar RNS-E (consumo electrico y telefono)
Gelo responde a Pimpollomania de discusión en Car Audio / Navegadores
Tenemos un caso igual de un miembro del PrC Coruña yo sospecho que sea del módulo BT de telefono por que fuera el navi no presenta anomalías a simple vista en principio intentaremos sacar el modulo BT i volver a instalar el navi y probar unos días para ir descartando....en nuestro caso no se podía acceder ni al navi ni al BT con vagcom. Ya te iremos diciendo y si puedes , si resolvieras ti anomalía , comentarnos que tal te fué Enviado desde mi lado oscuro -
Lo primero seria hacer un test de cuadro con vag com y mirar a ver si las agujas van a donde tienen que ir en el test.....puede ser problema del cuadro puede ser problema del aforador de gasolina...... Enviado desde mi lado oscuro
De nada..... [emoji6] Enviado desde mi lado oscuro
alquien sabe que lleva este tio en el cuadro??
Gelo responde a o pendello de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Mp enviado no pude antes Enviado desde mi lado oscuro -
Hola dmvcompany me dijo Sergio que me habias mandado mp tenia la bandeja llena.....puede haber una solucion te mando MP en cuanto pueda Enviado desde mi lado oscuro -
Buenas Jose....el cuadro en color (no se si tienes b6 o b7) tienes que buscar uno compatible con tu modelo en el caso de b6 tiene que ser RB4 y para b7 RB8 ademas luego hay que clonar la info de tu cuadro en el nuevo , por otro lado, para el volante multi función hay que saber si la SMLS que es una centralita que va detrás del volante es compatible con multifunción Enviado desde mi lado oscuro
Necesitas un interface mira en la web del fabricante....pioneer alpine kenwood tienen interfaces para multifuncion y algunos para la info en el FIS. Un saludo
sALu2 desde Galicia, Audi A4 Avant 3.0 TDI 240 cvs
Gelo responde a avant_quattro de discusión en Presentaciones
bonita maquina disfrutala!!!!! -
No...solo pasa canción arriba canción abajo y pulsando la rueda avance rápido , para las carpetas como ha ficho audinibili.... Enviado desde mi lado oscuro
Gelo responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Cuando vengas al PRC dile a Michel que te enseñe la que le puse en el RS4. -
8)( Y que la pegaste con cinta de doble cara no ? 8)( con fácil que es poner una tira de leds adhesiva mas barata y con mejor luz. Ya no digamos , mas discreta....... a ver si no empieza a hacer :db: puenting. PD:Este finde me recoges ese maletero :acute: ..... desordenado que eres un desordenado -
Software navegador chino con wince 6.0
Gelo responde a Ivan Aquattro de discusión en Car Audio / Navegadores
En la web del fabricante a ver si tienes algo aun que lo dudo si no busca en google el navegador que tenias y descargalo para tu version de WinCe Si no dinos que navegador llevabas iGo tomtom sigyc o cual.... Enviado desde mi lado oscuro -
Debe de ser por el mute yo tengo aux y muktimedia y me corta igual Enviado desde mi lado oscuro
Lo malo es lo inaccesible para meter la remachadora , yo también tengo de esas las hay de laton y aluminio pero el sitio es jodido...... vete a un chapista y que te la ponga.No te va a cobrar mucho por eso.
Tambien esta el socio Junior N1 OscarN13 aun que no sale en la lista...por enano.....1 añito. Un saludo a todos los cumpleañeros Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
De nada , si os sirve me doy por satisfecho.
NO! Eso es para video en movimiento....... Necesitas un interface multimedia (lo primero) y luego ya si quieres verlo "rodando" SI necesitas ese adaptador , aun que hay otras opciones tanto para el RNS D como para el E.
A ver ..... yo tengo pasado el cable aun de cuando tenia el 3gs y verse se ve pero lo justo sin tirar cohetes , ahora no lo uso por que meti un reproductor multimedia http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/278395-brico-reproductor-multimedia-mando-garaje/?hl=reproductor%20multimedia ahi podeis ver la calidad en fotos de una señal de video por video compuesto y archivos con calidad HD que evidentemente al pasar a video compuesto pierden esa calidad HD , aun asi se ven bastante bien. Antes lo tenia mas que nada por el navegador del 3gs y el tema de los radares ahora paso de andar con cables por el medio y con el iphone 5 en su soporte si quiero llevar otro navi a parte del rnse. Depende para que querais meter el movil pero si para multimedia es , mejor son otras opciones , para aplicaciones? teniendo en cuenta que o metes algún dispositivo para mover el puntero , tedrás que usar la propia pantalla del telefono y no es práctico. Aparte de lo que han dicho de la calidad de video. REQUISITO INDISPENSABLE EVIDENTEMENTE ES EL USO DEL INTERFACE MULTIMEDIA partiendo de esa base las opciones son multiples.
