JuanjoA3
Todo lo publicado por JuanjoA3
  1. Diles que te expliquen por donde le ha entrado la piedra. Un saludo
  2. Pues te puede suceder que te pongan pegado otro coche(deben de pensar que hablan entre ellos)o tallartelo de alante a atras,la peña esta muy mal. Una cosa es hacerlo al lao de la entrada, y otra cosa como hago yo, es dejarlo a años luz, donde no hay ningun coche a menos de 20 30 metros xD Lo malo es cuando vuelves de las compras y te encuentras un coche al lado del tuyo y el resto totalmente vacío. Coñe apacarca dos plazas más allá. Alguna nota,llandole gil***ollas,le he plantado a alguno. Le veo a alguno plantandome una nota en el parabrisas, y igual le planto yo otra cosita en la cara
  3. +1 Sastamente
  4. joer... yo por poco más cogería un 2.0T, no gastará mucho más y tiene que andar bien bien, para esos kms ni te plantees un diesel. Un saludo
  5. Bienvenido, pasa y ponte comodo Un saludo
  6. PUES MUY MAL JUANTXOPE. No sabes la de veces que me he acordado de los muertos del que ocupa 2 huecos de aparcamiento y mientras yo dando vueltas como un tonto para encontrar un sitio. Veo que no me e explicado bien. Te pongo un ejemplo, voy al kinepolis y lo aparco donde hicimos la kdd navideña, pero en plan la pared del fondo, y ocupando 2 sitios xD
  7. Pues te puede suceder que te pongan pegado otro coche(deben de pensar que hablan entre ellos)o tallartelo de alante a atras,la peña esta muy mal. Una cosa es hacerlo al lao de la entrada, y otra cosa como hago yo, es dejarlo a años luz, donde no hay ningun coche a menos de 20 30 metros xD
  8. Yo para evitarme disgustos de este tipo cada vez que voy a algun centro comercial, lo aparco lo mas alejado posible de la puerta y ocupando 2 sitios, vamos que la raya del aparcamiento queda a la mitad del coche Un saludo
  9. Buenas! nose si habras leido el post completo, pero en esta misma pagina, arriba tienes 2 link de una tienda Un saludo Edito: (en la pagina anterior)
  10. Tu haz la prueba con un polimetro por ejemplo, y verás como no carga lo mismo a ralentí que a 2000rpm, no quiere decir que a 6000rpm vaya a cargar a 16v Un saludo
  11. JuanjoA3
    Clásicos Callejeros...
    Hasta que año los considerais clasicos??
  12. Hay veces que si la bateria esta practicamente sin carga, le conectas las pinzas y hay coches que arrancan y si nada mas arrancar le sueltas las pinzas se apagan. Un saludo Por que??, si cuando el motor esta encendido la corriente el coche la come del alternador. s2. Te hablo de mi experiencia, y es que cargar una bateria rapido puede reventar de calenton que coge, por eso cuando se carga con un cargador, lo suyo es abrir los vasos y ponerlo a cargar lo más lento posible. Un saludo
  13. Y no te duele la espalda de estar tanto tiempo agachao?
  14. Como mejor se carga es una bateria KO es cuando mas lento mejor. Si le das una vueltecilla al coche cargará antes.
  15. Hay veces que si la bateria esta practicamente sin carga, le conectas las pinzas y hay coches que arrancan y si nada mas arrancar le sueltas las pinzas se apagan. Un saludo
  16. Repito que un camion tiene 2 baterias de 12v que en serie hacen 24v. Entonces el ralenti de un camión está en unas 400 o 500rpm y no sube mucho más de 2500rpm, que es casi la mitad que un coche, es decir lo que un coche carga a ralenti, un camion hay que cargarlas o acelerando o dandole una vuelta. Un saludo
  17. Ese aceite no es bajo en cenizas, es decir, no es recomendable en coches con FAP, DPF... vamos con filtro de particulas. Si tu coche tiene filtro de particulas, le "acortas" la vida, pero tranquilo que no lo matas! Si tu coche no tiene el famoso DPF, sin problema. Un saludo
  18. Claro, yo tambien he trabajado de "mecanico de camiones" y un camión el ralentí esta entre 400 y 500rpm Edito: También digo que un camion lleva 2 baterías de 12v que hacen 24v
  19. Los B8 ya van de miedo, asique los roscaos no me lo quiero imaginar xD
  20. En que te basas para decir que "un coche carga mejor en circulacion que a ralenti"? Que yo sepa a ralenti simplemente se cargará mas despacio. Un saludo
  21. Por lo que tengo entendido 2 sobre el a3 más alto (el atraction creo que es) Edito: Es decir que si le montas unos muelles que bajen 3.5cm, al Sline solo le va a bajar 1.5
  22. ya me contaras que me interesa muchisimo, donde lo has pillado y q precio te salen??, sabes si baja el coche algo??? un abrazo 120 euros,nuevos y de Alemania (con gastos de envio incluidos), pujando en subasta con keecua. Al llevar sline de serie igual baja 1/2 cm, no espero ni quiero mucho más son estos http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270719040825&ssPageName=STRK:MEWNX:IT S2 carlitos Cuando los montes dime cuanto te ha bajado y quizas me pillo eso y me ahorro pasta. Con que me baje 2 o 3 cm me conformo 2 o 3cm???? Te va a ser dificil encontrar unos que bajen tanto, si llevas Sline, deberá ser de -40mm en adelante, hay unos H&R que bajan delante -45mm y detrás -50mm, también hay algunos cobra que bajan algo mas... Un saludo
  23. Porque ibas a perder garantia?? si es un recambio original... Un saludo PD: La llevo montada hace poco más de un año
  24. Tiens alguna fotico con los muelles? Nop! estoy esperando a que baje algo más pero nose nose... me ha bajado solo casi 1cm... ¿Cuantos KM llevas con el kit de suspensión? Un saludo. 1.000kms mas o menos
