Todo lo publicado por JuanjoA3
Frenada 288 a 312 a3 8p 2011 sline
JuanjoA3 responde a Iván Liñares de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Los portapinzas son diferentes en 288 y 312mm, el que te diga que los portapinzas son los mismos no tiene ni idea de que va el asunto. Yo llevo los portapinzas de un passat de 2005, que los montan la mayoría de ellos. En un desguace te fijas que el disco cubra la chapa trasera cubredisco por completo y son esos (si te fijas en tus 288 queda como un dedo de margen entre el diámetro total del disco y el de la chapa trasera). Los discos que llevo son estos 0 986 479 058 de Bosch, en oscaro no llegan a 70€ y las pastillas ya al gusto de cada uno, pero son las mismas que las que llevamos en los discos de 288mm. Un saludo -
Pero vamos a ver... cómo no vas a tener fuga si cada año lo andas recargando. Cambia de taller y busca algún profesional de verdad
Compra Audi a 3 2.0 TDI 2007 - coche segunda mano
JuanjoA3 responde a Eliberico de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Pero tu problema no es del coche, es que no sabes diagnosticar una avería. Vas probando probando y gastando dinero. -
bombilla xenon de origen fundida
JuanjoA3 responde a VALEN-SLINE de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Ya, pero el post va sobre cambiar las bombillas de xenon, por eso no se a que se refiere. -
A qué te refieres con el anillo? -
Un consejo muy bueno es comprar las cosas nuevas y con garantia.
que volante bimasa montar en 2.0 tdi
JuanjoA3 responde a Audi3_2020 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Aun y todo esto es un tema muy hablado y del que vas a encontrar mucha información y seguro que tu chiptuner te sabrá asesorar. Si no quieres que te vibre el bimasa con ese par, haz el cambio de marchas más alto de vueltas. Un saludo -
En el 8P no existe un 2.0tdi CBAB con 200cv y 490nm. El CBAB del 8P es de 140cv y el bimasa tiene el límite en 450nm Un saludo -
Cambio de sensor refrigerante a3 2.0tdi
JuanjoA3 responde a korny1976 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Viendo las fotos, el sensor de temperatura parece ese que señalo en rojo... has probado a desenchufarlo antes de soltar el pasador? Un saludo -
Aupa, mirando una cosilla para mi coche en el elsawin, he estao buscando lo tuyo y no he dao con la imagen, pero puede que con esta te hagas una idea. Un saludo Edito: es para el cbab -
Por fin alguien lo dice!! desde el 2008 que llevamos sin poder sacar el mando de luces, gracias por tu ayuda en tu primer mensaje
Échale líquido de frenos hasta arriba al bote. Pisa el pedal de embrague, y con el pisado al fondo abres el purgador (saldrá aire o líquido), una vez cerrado levantas el pie del pedal y si no tiene líquido aun te tocará levantarlo a mano hasta que tenga líquido. Así varias veces y purgado. Recuerda lo remarcado en negrita. Un saludo
Si a mi la marca me da igual, y eso de que son las mismas pero con el loguito... será así cuando las compran a esa marca y no a otra. Mi respuesta viene a que la mitad de la tornillería que viene en ese kit del enlace que has puesto sobra (por que no se cambia y te lo cobran), y lo que realmente importa son las copelas y los rodamientos que los puedes encontrar por bastante menos de la mitad de precio. Si lo que buscas es un poco más de tacto en la dirección y un mejor paso por curva, yo antes que andar enredando con copelas, montaría unos silentblock de los trapecios semirígidos o rígidos directamente como los lleva el S3 (No powerflex o similares), una buena suspensión y unos buenos neumáticos. A mi lo que montes, compres etc, como tu me dices me trae sin cuidao, en este foro estamos para ayudarnos, y yo es el tercer A3 8P que tengo, la quinta combinación de suspensiones que llevo montada y he montado los 3 tipos de trapecios OEM que se les puede poner a nuestros 8P, por eso te hablo desde mi propia experiencia y nada de "segun cuentan", o "tengo entendido" como se estila mucho por los foros, por que esas respuestas muchas veces hacen gastar dinero de más para nada. Un saludo
Yo buscaría unas originales en wallapop o milanuncios, incluso igual alguien del foro vende unas, antes que andar con réplicas e historias. Un saludo
Pero si en la descripción pone que son unas copelas febi con unos rodamientos fag... lo demás es tornillería. Yo cuando puse la B14 le compré unos skf de amazon por unos 20€ las dos, y ahí van.
Qué tienen de diferente esas copelas respecto a las de origen?
Quien sabe el par de apriete de los calentadores y tapa de balancines?
JuanjoA3 responde a gualas de discusión en Mecánica Audi A3 8P
No creo que lleven mucho par de apriete, creo recordar que son de cabeza de 8mm, con lo cual vas a necesitar una dinamométrica pequeña, con apretarlos con la carraca pequeña sin pasarse, no se van a salir. La última vez que hice unos fue al mío, y a parte de cambiar los calentadores, ya que abrí la tapa de balancines, aprobeché y le hice el ajuste a los inyectores, que no le vino nada mal con 300mil kms. Un saludo -
Amortiguadores no deportivos en Ambition
JuanjoA3 responde a vagnus de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
La verdad que creía que a estas alturas estaba claro, pero veo que no. Lo que da la altura al coche son los muelles, si la altura de un attraction y un ambition no es la misma, los muelles no van a ser los mismos. Otra cosa a tener en cuenta es que aunque dos coches sean por ejemplo acabado ambition, si uno es un 1.4tsi y el otro un 2.0tdi, los muelles no van a ser los mismos de uno y de otro por diferencias de peso (sobre todo en el eje delantero), que viene marcado por los colores que vienen marcados en los muelles. Lo mismo si es 3P o Sportback, los pesos no son los mismos, entonces los muelles tampoco. Espero que con esta explicación y ya es la cuarta vez que lo digo haya quedado claro. Un saludo -
Climatizador apenas enfria (Hecha poco caudal)
JuanjoA3 responde a akiri de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
A mi lo único que se me ocurre es mirar si se le puede hacer un aprendizaje a ese motor de las trampillas que habéis cambiado. Un saludo -
Pero como van a ser los mismos, si la altura no es la misma -
Los muelles no son los mismos. -
Como es eso que te respondes a tí mismo dos años después, encima mal contestao, que los muelles de un Attraction no son los mismos que de un Ambition... -
Me falla el cierre centralizado no me abre la puerta del copiloto
JuanjoA3 responde a a3verano de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Eso son inventos que se hacen por no cambiar una cerradura entera, que a veces funcionan y a veces no. -
A3 8P Sonido bronco en admisión al desacelerar
JuanjoA3 responde a nadox de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Has comprobado que la geometría del turbo no esté atascada? -
Llévalo al taller y que lo revisen... pueden ser muchas cosas
