Todo lo publicado por conesa2
				Cosas que trastear con VAG-COM en A4-B8
conesa2 responde a javiii de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
¿Qué versión de Windows tienes instalada en este nuevo ordenador? Hola vwgolf, muchas gracias por contestarme. Tengo el Windows XP SP3 un saludo -
Queria preguntaros una cosa sobre la instalacion del programa VCDS version 908 Lo tenia instalado en un portatil y me ha fallado el ordenador y he intentado volver a instalarlo en otro y no lo consigo. Me crea un icono en el escritorio que es el acceso directo al programa ejecutable pero me dice que no lo encuentra. ¿sabeis porque? un saludo y gracias -
				Oscilación Aguja de velocidad y revoluciones
conesa2 responde a Wan de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Exacto!!! estoy contigo. Eso es lo que les expliqué a los del concesionario, y al principio me dijeron que era raro, que habia que mirarlo, luego que era normal, y por ultimo que no ven que oscile.......y como le dije, ponte gafas ........ pero bueno, son los concesionarios, y en garantia no quieren hacerse responsables de nada........ Un saludo, y gracias por contestar, ya tengo las cosas mas claras..... Perdonar que me meta donde no me llaman, porque mi coche es un Q5 gasolina de 211 cv y este tema ya lo tenemos bastante trillado en nuestro foro y Audi ha introducido una serie de modificaciones para minimizar esas oscilaciones que se producen en la aguja del cuenta vueltas, lo que no se es si eso os valdra para vuestros A4 os pongo este enlace por si quereis leer mas informacion Audi Q5 un saludo -
vwgolf una pregunta que te queria hacer respecto a los cables ¿los cables originales del VagCom tienen los mismos pines (8 arriba y ocho abajo) que los piratas mira este que es del VagCom español Pagina VagCom en Español un saludo y gracias -
				Recambios originales, referencias
conesa2 responde a Ragtop de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Muchas gracias 'JERO-A4SL', una cosa esta mañana he ido a recambios para pedir los pedales y hay un pequeño error en el tercer digito de las dos primeras referencias (empezando por la izquierda) no es un 2 esas ref. son para los coches con volante a la derecha (RHD) hay que sustituirlas por 1 que son los de volante a la izquierda (LHD) un saludo -
Hola, buenos dias, soy del foro del Q5 y he visto por internet (proveedor de ebay) que los pedales del Freno y Acelerador son compatibles tambien con el Q5 y queria saber si me haceis el favor de alguien que los haya puesto en el A4 como se ponen y si hay que quitar los que lleva de goma de serie. He visto el brico de los pedales ABT, pero van atornillados y me da un poco de "miedo" meterme y si estos del RS6 solo se pusieran quitando los que lleva ahora, me animaba a cambiarlos un saludo y gracias -
				Trabajando con el Vag-Com 812.4 Beta en nuestro A4 B8
conesa2 responde a vwgolf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Buenas tardes migos, ¿podrías indicarme el modulo, byte y bit con el que has activado lo de las luces al cerrar? Gracias. Un saludo. Hola vwgolf lo de activar un pitido cuando cierras el coche es de este modo (yo creo que lo que dice migos ya lo hace porque a mi tambien me parpadeaban los intermitentes tanto al cerrar como al abrir antes de hacer este cambio que os pongo ahora) modulo 46 CENTRAL CONV luego el BYTE 01 marcar el bit 2 al hacer esto al cerrar el coche suena un BEEP lo que esta pendiente es que al abriri el coche suenen dos BEEP un saludo -
¿Esta radio digital DAB es un accesorio original de Audi? Si no es accesorio original esa puede ser la causa por la que no puedas entras en el modulo 56 de la Radio ya que no te deja codificar dicho accesorio. Comprueba en el modulo 19 de la CAN Gateway si tienes en la lista de componentes instalados [installation List] el modulo 56 de la radio y si no lo tienes tendrás que activarlo. Por otro lado en el Byte 6 Bit 1 del modulo 56 aparece una opción de activación del DAB: Un saludo. Hola VWgolf muchas gracias por responderme, efectivamente si es accesorio original de Audi. En el modulo 19 de la Can Gateway si esta marcado en la lista, la casilla del modulo 56 de la Radio. Mi problema es que no puedo ver dentro del modulo 56 nada por eso no puedo comprobar el byte 6) Seguiremos investigando un saludo y gracias -
Hola queria haceros una pregunta respecto al modulo 56 de la Radio. He comprado el cable version 908.0 (pirata) y le he metido los labels del 912.0 version beta y hasta ahora he conseguido hacer varias modificaciones que habeis puesto y el cable funciona bien. Mi problema es que mi radio es una concert pero le puse la radio digital DAB y no consigo entrar en el modulo 56 de la radio ¿alguien sabe porque? un saludo -
Queria preguntaros si alguien ha probado con un cable pirata version 908.0 meterle los LABELS, el UDS_EV y el AUTOSCAN todo de la version 912.0 y si con esto ha conseguido ver mas codigos un saludo y gracias -
perdon, una pregunta que tengo desde mi ignorancia y es que cuando poneis los pantallazos del programa VCDS yo veo que hableis de BYTE que tengo claro que es la linea 3 y despues va el Binary que es el codigo binario de 0 y 1. Esto ultimo se corresponde con el punto 4 que va poniendo lineas de Bit 0, Bit 1, Bit 2 con unas casillas que en algunos casos estan resaltadas y marcadas Mi pregunta es que si hay que marcar estas casillas cuando queramos modificar algo o hay que modificar solo la casilla donde va el Binary (codigos 0 y 1) para luego salir y grabar un saludo y gracias -
	Hola yo soy del foro del Q5 y queria preguntaros si los que habeis cambiado las H11 antinieblas que en el mio las de serie dan una luz amarilla si habeis conseguido ademas de que de la luz blanca si ilumina mas o con el cambio habeis perdido intensidad (Osram, Philips, tambien he visto por ebay las Ring) un saludo y gracias
	los originales de Audi cuando pita continuo y la raya roja del display del MMI se pone mas cerca del coche mas o menos son 20-30cms me parece muy caro casi 1000 € pero eso depende si prefieres llevarlo integrado un saludo
	yo lo unico que te puedo decir es que le puse los originales de Audi y quedaron muy bien. Los de fuera de Audi no los conozco un saludo
	aunque estos coches ya viene rodados, yo los primeros 2000-3000 kms no lo pasaba de muchas revoluciones, aunque ya el cambio stronic en la posicion D se encarga de eso. Por lo de la limpieza yo lo lavo con jabon neutro y con una esponja y luego con manguera para quitarle el jabon. un saludo
	esto es lo que pone en la pagina de autosock Instale AutoSock® en las ruedas motrices de su vehículo. En el caso de que su vehículo sea un 4x4, es preferible que las instale en las ruedas de dirección. un saludo y Felices Fiestas
	El mio es un 2.0 TFSI Stronic y la media que llevo desde que me lo dieron y ya tiene 6.100 km es 10.1 Este verano he hecho Ferrol-Cartagena con el tempomat a 110 km/h y me ha dado una media de 8.3 lt/100 y la vuelta a la misma velocidad 8.2 teniendo en cuenta que algunas veces en adelantamientos lo he puesto a 120-130 Estoy muy contento y no me arrepiento de haberme pasado a gasolina porque el motor es una delicia de suavidad y sonoridad un saludo
				Embellecedor tubo de escape???
conesa2 responde a ALEJANDRO3050 de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
Lo acabo de encontrar esta es la ref.: Colas: 8K0 071 761 Para escapes separados (2.0 TFSI). Precio: 72,60 + iva un saludo -
Lo siento no se las ref. que tenian. Yo las pedi en accesorios y les dije que me las montaran en el coche cuando me llego y asi lo hicieron, pero no me quede con las referencias un saludo -
Si los tienes pideselos a los de recambios, yo se los he puesto y quedan muy bien un saludo -
	El mio tambien es un TFSI y tambien lo hace y tengo alrededor de 1.000 km. Si le pones el Control de Crucero, veras como la aguja del cuentavueltas va oscilando 1-2 mm Yo ya se lo he dicho al concesionario y dicen que esta incidencia ya lo han detectado en mas coches un saludo
	el mio no lo lleva y llevo los asientos deportivos en tela sport micron y el paquete portaobjetos. un saludo
				chikos el 2.0 tfsi tiene el extintor de serie...
conesa2 responde a pincho2 de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
yo tengo el 2.0 TFSI y no lo llevo aunque me han dicho que los que llevamos elpaquete portaobjetos debajo de los asientos no se lleva un saludo -
	Alessandro son muy bonitas, ahora a disfrutarlo un saludo
	Yo creo que no y este sistema hasta ahora solo lo he visto instalado en algunos modelos de Autobuses y Camiones un saludo
