Todo lo publicado por torrebasetes
BRICOS, Manuales, y Vag-Com - A6 - C7 (A partir de 2011).
torrebasetes responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Brico-Retrofit plafon interior a led OEM Empezamos a desmontar guarnecido del maletero. Hay ke sacar el suelo y dejar rueda de recambio al descubierto.. Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Retrofit plafon interior a led OEM Desmontar plafon pekeño trasero por donde esta desmontable. Meter guia hasta plafon delantero para traer hacia detras cable. Luego bajar por pilar trasero derecho y bajar a maletero... Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Retrofit plafon interior a led OEM Estan marcados los numeros en los conectores... Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Retrofit plafon interior a led OEM Todos los conectores y micrófonos se sacan del plafón antiguo y se ponen en el nuevo que lleva iguales conectores. Solamente cambia el cable del pin5 del conector rojo, repito, que se saca el azul antiguo y se deja aislado. -
Brico-Retrofit plafon interior a led OEM MUY IMPORANTE..............SE ME HA OLVIDADO PONERLO AL PRINCIPIO: segui el consejo del forero FrA1l3 y deje abierta alguna puerta o portón y espere 15 minutos para que así se cortara la corriente, con lo cual no tuve en ningún momento que desconectar la batería............ -
Brico-Retrofit plafon interior a led OEM El cable azul del conector rojo, situado en el pin5 es el que habría que sacar y dejar aislado, ya que este la función que hace es la de encender la luz del plafón de bombillas con las puertas; ahora se añade nuevo cable al pin5 del conector rojo y se pasa con una guía al plafón de detrás; de ahi se pasa con guía y se baja por el pilar trasero que hay que desmontar; y ya se baja para abajo hasta la unidad j393 confort, donde hay que introducirlo al lado del otro cable en el pin32 que es donde esta el line bus; yo al principio lo grape con un robacorrientes al cable violeta/blanco(line bus) pero me daba fallos; luego lo quite de ahi y lo pele la punta y lo introduje al lado del cable que había ya en el pin32, y le heche una gota de silicona caliente, y se quedo perfecto. -
Brico-Retrofit plafon interior a led OEM Aki se ve lo ke hacer... Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Retrofit plafon interior a led OEM Bueno, habría que desmontar los dos plafones interiores del coche con desmontables; pasar una guía desde el plafón trasero al delantero para traerse el cable de delante hacia detrás; luego se desmonta el pilar y se baja al maletero a la parte derecha del coche donde esta la unidad j393 o confort -
Brico-Retrofit plafon interior a led OEM La instalacion ke habria ke hacer y por donde llevar el cable seria asi: Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Retrofit plafon interior a led OEM Este seria el antiguo ke kitamos.. Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Retrofit plafon interior a led OEM Este seria el nuevo.. se maneja el trasero desde este y tiene portagafas Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Retrofit plafon interior a led OEM Bueno, aquí voy con mi primer brico. Lo primero de todo agradecer públicamente y dar las gracias por la ayuda recibida, ya que no podría haber realizado el mismo, al forero FrA1l3, ya que sin conocerlo de nada y estando en la otra punta del país ha estado hay ayudándome en todo. Bueno, pues al grano; me decidi a pillarme el kit, que en si es el plafón delantero led OEM, el trasero led, y un cable que hay que poner nuevo y llevar a la J393 pin32 o unidad de confort. Al mismo tiempo aproveche para cambiar las luces de los parasoles a las originales led OEM. Hara falta unos desmontables y un destornillador Nota1: Recomiendo leer el brico entero y preguntar cualquier duda antes de empezar nada. Nota2: MI coche es de 2.016 A6 4G AVISO: RECORDAR QUE NO ME HAGO RESPONSABLE EN NINGUN CASO DE AVERIA O FALLO DEL COCHE POR SEGUIR ESTE MANUAL. -
Intermitentes dinamicos o semidinamicos
torrebasetes responde a torrebasetes de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Yo compre limousina ab 2015 ke es a partir de 2015 con referencia con ref . 20493...los de 160 € Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Cuando mezclas un dron y un Audi A6 Avant
torrebasetes responde a FarMike de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Tamos hay... Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Tu...TTquatro x donde estas?....yo por Orihuela... Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
X cuanro mas o menos sale? Yo estuve mirando el phantom pero se disparaba... Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Reconocimiento de señales
torrebasetes responde a phrenetico de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Depende de si tu coche es avant o limusina y si es antes de 2015 o después. Son los de 160 € con gastos de envió y PayPal salen por 177 euros. Traen dos trozos redondos de foam para meter el tubito de en medio de los dos conectores dentro de este y colocarlo en el hueco abajo para ke no vaya dando golpecitos...no se si se ve en alguna foto sino lo pongo Enviado desde mi T1-A21L mediante Tapatalk -
Chulo...muy guapo...cuentanos mas cosas del dron.... Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
