Todo lo publicado por torrebasetes
Pongo enlace....no se si se puede...sino pues lo borran. Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
Podriamos probar la del forero del a38v k la ha cogido del obdeeleven seat leon y funciona. Activa claxoen y 4 intermitentes si abren puertas o capot o rompen cristal. No hay ke tener alarma de serie. Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
BRICOS, Manuales, y Vag-Com - A6 - C7 (A partir de 2011).
torrebasetes responde a zato7700 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
Creo ke se podrian poner los bricos separados dentro del apartado bricos. Asi parece todo apelotonado Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Luces de Cortesia con logo y luces warning Audi A6 Por si no se ve en la foto: - CONECTOR PUERTAS DELANTERAS DE 32 PINES (los pines están marcados, no hay perdida) PIN5:Cable MARRON-BROWN, aki conectamos con robacorrientes o mejor pelamos un poco y soldamos PIN16: Cable Amarillo, lo metemos en el pin16 ya que no hay clavija. Una vez hecho esto, activamos la codificación con cable vag, y se hace la luz................. -
Brico-Luces de Cortesia con logo y luces warning Audi A6 Ahora el conector de las puertas delanteras y a los oines ke conectar.. Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Luces de Cortesia con logo y luces warning Audi A6 Para aquellos que quieran meterle cable a las puertas de delante, voy a poner la codificación y luego donde tienen que conectar a que pines: La codificación: hacer la misma en cada modulo; primero entrar en uno y luego en otro.... modulo 42 door conductor modulo 52 door acompañante Byte 1 bit 0....... 0 a 1 (activar) bit 2....... 0 a 1 (activar) -
Brico-Luces de Cortesia con logo y luces warning Audi A6 Resultado final.. Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Luces de Cortesia con logo y luces warning Audi A6 Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Luces de Cortesia con logo y luces warning Audi A6 ahora modulo 72 door rear right Byte 1 bit 0..........de 0 a 1 (activar) bit 2......... de 0 a 1 (activar) -
Brico-Luces de Cortesia con logo y luces warning Audi A6 Ahora vamos a codificar puertas traseras modulo 62 door rear left Byte 1 bit 0 ............ de 0 a 1 (activar) bit 2............. de 0 a 1 (activar) -
Reconocimiento de señales
torrebasetes responde a phrenetico de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (2011-2018)
los pre-facelit son los anteriores al 2015, y los facelit son del 2015 en adelante....... corregirme si me equivoco compañeros. Prueba a mandar email a stagemotion, y le das tu vin de tu coche y le preguntas. Yo les pregunte y me comentaron que necesito un aparato que vale 399 € mas mano de obra. Yo tengo line assist, side assist, presense rear, pero mi navegador es el low o RMC, por eso me dijeron lo de ese aparatito. Para los navegadores superiores son unos dongles como las fotos que he puesto antes que te lo decodifican, pero que vamos sigo investigando y buscando................. -
Brico-Luces de Cortesia con logo y luces warning Audi A6 El conector donde se ve soldado al marron pin13 y metido la linea amarilla en pin12 Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Luces de Cortesia con logo y luces warning Audi A6 Como se olvidaron de hacer agujeros en luz cortesia traseras pues hay ke hacerlos...con una dremel o con cuter y despacito se hace... Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Luces de Cortesia con logo y luces warning Audi A6 Aki conectamis en puertas traseras el cable ke dara servicio y luz a la luz roja o warning y a la de cortesia o logo de abajo.... Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Luces de Cortesia con logo y luces warning Audi A6 Y ya el panel suelto... Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Luces de Cortesia con logo y luces warning Audi A6 Aki donde hay ke apretar para adentro se oira un click Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Luces de Cortesia con logo y luces warning Audi A6 Para desarmar las puertas hay ke kitar embellecedores para acceder a tornillos torx. Llevan dos debajo embellecedor y otro debajo asidero. Luego hay un sitio en las puertas marcados con relieve ke se ha de apretar hacia dentro y a partir de ahi se meten desmontables por abajo y se va haciendo palanca. Se oiran los crujidos. Luego se coge de abajo hacia arriba y se desacuelga el panel. Se suelta el cable del cierre de la puerta y los conectores de altavoces y centralita de la puerta. Ya tenemos panel suelto para trabajar.....fotitos... Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk -
Brico-Luces de Cortesia con logo y luces warning Audi A6 El cable anterior es facil de hacer buscando los conectores. Luego cable y cinta de tela para envolverlos. Nos ahorramos abrir la puerta... Bueno...si keremos meternos en ponerlas en las puertas delanteras y traseras con sus cables conectados y activar por vag para ke funcionen pues vamos manos a la obra... Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
