torrebasetes
Todo lo publicado por torrebasetes
  1. No funciona eso.....los alemanes han desarrollado un modulo para ello.. https://www.motor-talk.de/forum/mmi-bildschirm-dauerhaft-ein-ausgefahren-lassen-moeglich-t5294560.html?page=19
  2. No vale la pena repararlo.....tienes x wallapop u otras plataformas economicos..
  3. Las palancas hay....x 120-150 € tienes. Llevas ACC?....o matrix???.por la camara del parabrisas..
  4. 1...si tienes k meter palankas 2....menu verde en facelit na de na...vamos k no se usa.
  5. No vale...
  6. Eso es un .......pa ke decir. Mirate foro A7 hay un brico instalar camara delantera..
  7. RMC ...no...pantalla 6,5...
  8. Bueno ...pongo una codificacion para A6 A7 4G....mi coche es facelit....no creo k funcione en los anteriores pero no estoy seguro.... Hay k tener boton para cambio modo drive selection.....yo lo tengo en volante debajo; venden otro k se pone donde esta el * en el volante k pone drive select.....al cambiar se ve el modo de conduccion en letras en el FIS.. Codificacion UNIT 17 INSTRUMENTS Byte2......bit7......activo
  9. Creo k no, xq es necesario el modulo de procesador de imagen....8E,....aunke lo tendrias no muy dificil para hacer el retrofit del LANE ASSIST, teniendo ya la camara triangular en el parabrisas....
  10. Gracias......esta explicado ya aqui en este hilo...
  11. Yo lo llevo activado en MIB2 y funcionando sin error del triangulo...
  12. Este es el mio.....debajo de la camara de triangulo..
  13. Es el del circulito rojo....
  14. El lane assist hay un brico k hizo uno...y sino hay bricos x google.....pero creo k no se puede sino tienes manetas puestas...no creo k funcione sin estas puesto k se activa a cierta velocidad...60 o 70 creo...
  15. No mezclemos.... ACC, LANE ASSIST Y MATRIX van con camara triangulo parabrisas...k esta encima de espejo retrovisor HBA o cambio luces automaticas hice un brico...es el espejo retrovisor y delante de este lleva cuadradito k es sensor o camarita...y va con xenon o led en faros delanteros.
  16. No entiendo lo k kieres decir Bossweb......para el reconocimiento de señales es necesario tener el acc o el lane assist, ya que estos asistentes usan la camara triangular del parabrisas delantero (no el sensor o camarita del espejo retrovisor que se usa para el HBA....cambio luces automaticas). Teniendo estos asistentes se puede tener el VZE.....que es el reconocimiento de señales....hay que codificar algunos modulos y PARAMETRIZAR el modulo 8E....para k no salga el error del triangulo. Esto nada mas se puede hacer con VCP (VAG CAN PRO). NO sirve ni ODIS, ni Obdeleben,....solo vcp. Lo k hay k valorar es que vcp es caro.....pero bueno.....tb puedes recurrir a Kufatec y comprar un dongle k te codifica y parametriza pudiendo tener reconocimiento de señales....179 euros A titulo informativo la camara triangular del parabrisas sirve para los MATRIX x si kieres actualizarlo el dia de mañana.. Para el HBA o cambio luces automaticas es necesario el espejo retrovisor con sensor o camarita....usandose este en las luces xenon y led solamente... Para el lane assist se necesita las manetas con el simbolito de los carriles...k va encima de la manete del CC y ACC....ademas de otros modulos, k teniendo el ACC pues creo k solo manetas....
  17. Pues da k pensar k algo no va bien en el volante ese...
  18. Es asi.. Año de tu coche??
  19. Tenias levas antes en tu volante?.... sino tenias tienes k codificar las levas del nuevo volante...
  20. Tienes en ebay, allegro,etc.....como vayas a audi preparate.....busca la referencia
  21. Obdeleven no sirve..... Solo vcp...
  22. 3g+ si tienes k entrar menu verde para activar vze.... Yo llevo parametrizado 8e sin fallos de triangulo....funcionando 100x100 como de casa....en mib2....donde tb hay codificar adaptaciones..
