torrebasetes
Todo lo publicado por torrebasetes
  1. Si, es correcto.... Pero los prefacelit y los facelit son diferentes. Ademas el frontal y la trasera son diferentes. Tambien son diferentes los pilotos traseros......por eso la foto k puse antes de un prefacelit montando faros traseros de un facelit donde se aprecia un hueco..
  2. Aqui tienes como se desmontan...kos pilotos de fuera...es muy sencillo....x lo menos foto de la pegatina..kitar tapa negra y 2 tornillos ...gracias..
  3. Lo k veo es diferencia entre los pilotos tuyos nuevos ( k dices k son del facelit ) y los pilotos del facelit.......mira la luz de marcha atras.......no cuadra.......
  4. Te digo k es imposible k puedas poner facelit en prefacelit.... Estas seguro k los faros k te pusieron son OEM.... Hay gente k pone del "ali" k llevan conectores preparados y son como los de facelit acoplados al prefacelit... Tienes fotos del interior de los pilotos donde vienen las pegatinas? Con esto NO kiero crear ningun mal royo, simplemente tengo muy estudiado este tema de los pilotos traseros led oem con intermitentes dinamicos....
  5. Aqui la luz de marcha atras kedan en los pilotos de dentro... Ojala fuera asi de facil todo....kitar y poner otros.......pero imposible...
  6. Esto son lod pilotos traseros del prefacelit.....la marcha atras abarca los 2 pilotos....
  7. Asi es como kedan los intermitentes facelit dinamicos en un coche prefacelit....
  8. De que año es tu coche? Los pilotos traseros son diferentes del facelit al prefacelit. Ademas los intermitentes dinamicos del facelit llevan cableado un pin mas en los cuatro pilotos traseros, ademas de conectarse a la unidad confort. Ademas necesitan codificacion. Asi son los intermitentes dinamicos oem en los facelit. Ademas el conector de los intermitentes k estan en el capo es de 8 pines si son dinamicos. Los no dinamicos aun siendo led el conector es de 6 pines.... Tambien la luz de marcha atras es diferente en prefacelit y facelit con lo k tambien cambia el cableado..
  9. Intenta meter un destino y se pondra a trabajar...
  10. Mete vag com a ver si da fallo antena gps. De ser asi camia antena gps. Una universal en amazon con conector fakra esta en 13,99 euros. Se puede camuflar bien salicadero, cerca altavoz central. Opcion economica y rapida
  11. Tu cuadro puede ser compatible para ver mapas en FIS aunke lleves RMC, pero tienes k tener MIB2 para poder verlos. Con RMC solo veras brujula e indicaciones, suempre k tengas navegacion con tarjeta sd. De ser asi en caso de actualizar a MIB2 no tendrias k cambiar cuadro. En MIB2 mapas van por fibra optica del MIB2 al CUADRO.
  12. Solo MIB2 y cuadro de instrumentos que admita mapas en fis...
  13. Correcto..+
  14. Facil ...pillas volante con levas ....wallapop, ebay, etc.....y lo activas con vcds y a funcionar
  15. Hay tienes...y si te da fallo puedes comprar para el bucle y saber la unidad k da el fallo
  16. Parece problema bus o fibra optica.....sera facelit tu coche y lleva conexionado sonido, cuadro y mmi. Hay funcion vcds para hacer prueba optica.......e ir viendo cual es el k esta fallando... De todas formas....borra fallos y comprueba otra vez..... La bateria del coche esta bien de carga????
  17. NO.....ya lo dije....yo tengo montado pantalla MIB2 en mecanismo del RMC, es el mismo mecanismo y mismo hueco.....sera k el chino no es fino Es como si montas panel de RMC en vez del panel tactil del MIB2....funciona todo igual....pero sin tactil.
  18. Ahi la tienes.. https://www.k-electronic-shop.de/AUDI/A6/A6-4G-C7/AUDI-A6-4G-drive-select-Taste-am-Lenkrad-Nachruestpaket---RS6-performance.html
  19. Yo lo hice en el mio....lo pille ebay......
  20. Aqui tienes como hacerlo...
  21. La conexion es conector rojo de 10 pines, sacas cable del pin5 y dejas anulado; metes ahi el cable k viene del conector de 8 pines del espejo, aqui es el pin7 el lin bus.....solapalo como te he dicho, una vez rasgado.....
  22. Vamos a ver.....de ke año es tu coche?....el lin bus si lo tienes en el espejo sirve. Su funcion es atenuar y apagar el plafon al cerrar. Robacorrientes dan problemas.....prueba a hacer el montaje como te he dicho y asegurate k lo metes en el conector rojo en el sitio k sacaste el otro.......como ultimo remedio llevar a la unidad confort del maletero..
  23. Correcto...todo igualito...
  24. Lo puedes coger de ahi.....no uses robacorrientes ya que dan probemas.....unos 10 cm antes lo pelas y le montas el cable dandole vueltas sobre el que has pelao. Lo tienes k meter en el enchufe rojo....sacas el k ahi y metes ese...
  25. Has seguido todos los pasos? El brico que hice esta explicado todo perfectamente.....repasalo..
