Todo lo publicado por templario
hola,,,ando en la misma tesitura,,sabrias decirme k pines hay k intercambiar??
PROBLEMA DEL MMI CON INSTALACION MODULOS VIDEO Y AUDIO
templario responde a rvl de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hola,,yo estoy instalando un xcarlink en el a6 2005 de un amigo y todo iba perfecto hasta instalar la camara,, te cuento,,el audio y video av1 y av2 perfectos,,pero al pincharle la camara se veia mal con el coche en marcha, seguramente por ruidos en el positivo de la marcha atras,,lo solucione buscando otro y metiendole un fusible,,la cosa es que al poner el switch 5 para habilitar la entrada de la camara,,si lo dejo a el solo en posicion on,,funciona y conmuta al engranar la r pero si habilito los 2 y 3 para los av,,no sale en pantalla la camra y se queda en la pantalla del navi,,es como si fueran preferentes las av y no dejaran entrar la señal de la camara,,tambien tengo el problema de cada 30 segundos saltar el pantallazo de la camara automaticamente,,otra cosa que me extraña es que en el modulo este solo viene un rojo un negro un verde y el blanco para la conmuitacion de funciones,,osea no lleva el tipico amrillo de segundo positivo,,y pa rematar la historia el cargador lleva dos dias de vacaiones,,parpadeando las luces y no dejando sacar y meter cds y por supuesto con el mensaje de error en todos los cd,,aunque creo que eso sera desmontar el cargador y poner en su sitio algun cd que se habra quedado fuera de su sitio,de tanto poner y quitar la guantera,,,si en algun punto me puedes dar luz,,te estare agradecido,,en cualquier caso,,gracias y saludos -
Información para poder ver videos en el coche
templario responde a Vichu-A5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
pon en el buscador,,, interface,,, y ahi tienes informacion,,sl2 -
Brico cambio de pomo a RS5 para los que tienen automático.
templario responde a NeverMinds de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
si tienes algun problema con el interface,,yo me lo puse hace tiempo y te podria echar una mano en lo que necesites,,aunque desde que me lo puse yo ya ha habido mas gente y han ilustrado la operacion muy bien,,sl2 -
hola,,,,he hecho todo paso a paso siguiendo tus comentarios y me ha pasado paso a paso todo identicamente te sucedio a ti,,,jajja,,enganchon de gatillo incluido,,manda huevos,,me reia yo solo en plena pelea con el pomo y acordandome de ti,,por la similitud de los acontecimientos,,pero bueno,,esta montado y acciona correctamente,,aunque no se si es normal,,pero el nuevo gatillo tiene un recorrido minimo,,no se si con el tiempo ,,como a ti se saldra mas para afuera,,pero vamos me da igual ya que cambia de posicion sin problemas,,y el aspecto una vez montado es inmejorable,,te doy las gracias a ti y a todos los que han aportado algo en este post ya que sin ellos es una operacion bastante chunga,,saludos y gracias otra vez -
me encanta,,lo tenia en mente,,y sera lo primero que le cambie,,sl2 -
Q pasada con los separadores
templario responde a gtpower3 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
lo que yo imaginaba,,te quedas en et 20,,que sin sacarlas demasiado ya se tiene que notar,,si decido a comprarlas por internet,,las que a mi me gustan ahora solo las hacen en et 42,,con lo que tendria que meterle unos separadores de 30 aprox,,me da algo de respeto el tema vibraciones por eso quiero montarlas en el mejor sitio posible,,,ya me diras donde hacen el equilibrado dinamico,,aunque me huelo que sera en martinez,,saludos y gracias de nuevo -
que pasa mañooo,,,una cosilla,,,que et y anchura de llanta llevas,,sl2 -
se parece a un r8 como un huevo a una castaña
Reequipar navegación NO original
templario responde a agciaalo de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
tiene la ventaja de que por un lado seleccionas lo que quieres ver en la pantalla con el boton que te viene en el interface y lo que quieres oir lo seleccionas desde la radio poniendola en aux,,,por eso es por lo que se conecta la salida de audio de la fuente al interface y del interface se usa la salida de audio que va a la entrada aux de la radio,,un poco lioso pero una vez conectado todo lo pillas en dos segundos,,cuanda haga el video lo veras,,el coche me lo daran el jueves o viernes,,o eso me dijeron en audi -
perdon ,,que con tanto rollo me olvide del enlace del modulo para los usb y tarjetasss,, http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.27374 -
yo el tema navegacion lo hago con el movil,,un nokia 6220 con salida tv,,va perfecto y sin complicaciones pero tambien se puede con el 5800 y alguno mas,, ademas puedes visualizar videos pelis y todo lo que el movil veas en su pantalla,,de las 3 entradas que tiene uso dos una para el movil y otra para el aparato del enlace en el cual puedo meter memorias usb y targetas,, la rgb que valdria para gps no la uso,,, cuando me den el coche por lo del robo ,,hare un video de como queda y su funcionamiento asi veis los resultados y la calidad de imagen,,que en la de 6,5 os sorprenderiais como se ve,,, y si alguien de de cerca de zgz pues quedamos una tarde y se lo monto mientras el graba asi no hay lugar a dudas... la instalacion es sencilla aunque confieso que da algo de yuyu cuando se desmonta todo el salpicadero y como crujen los plasticos que parece que se vayan a romper,,pero trankilos que no se rompen,,jajaj no hacen falta mas que dos herramientas que yo recuerde y electricamente es facil ya que solo se conectan 5 hilos a lo que es la insatlacion del coche,,lo demas son todo conectores de llegar y meter,, por ultimo hay que tener en cuenta a la hora de comprarlo el tema de la fibra optica,,,si tu coche la lleva hay que pedir aparte un modulo para ella que vale 40 o 50 euros mas,, pero el mio al no llevar pues me lo ahorre,,y alguno se preguntara si el suyo la lleva o no,,jajjaj pues la respuesta es que si llevas ami llevas fibra y si no lo llevas en la guatera es que llevas el symphony a secas como yo,,,otro saludo y cualquier cosa ya dirais,,, -
AYUDA sobre interface dvd para coche
templario responde a alejandroaudi de discusión en Car Audio / Navegadores
jaja,,,siendo de zgz a ver que dia nos echamos una cerve y veo esos ruedonesss,,, -
el interface es este,,yo lo llevo y va muy bien,, lo del gps box lo mire en su dia y tmb me parece muy buena idea aunque de eso no os puedo contar mas,,,,si teis alguna duda con las entradas y salidas lo comentais y os mando mas esquemas,,saludos http://www.xcarlink.co.uk/product.php?prod...at=4&page=1 -
en su dia corrieron rios de tinta por esto que estais diciendo,,,yo me monte el modulo de xcarlink que salia muy bien de precio y facil de montar,,por lo menos este me lo puse yo,, http://www.xcarlink.co.uk/product.php?prod...at=4&page=1 si en el montaje o compra teneis alguna duda o pregunta me vais diciendo y os mando algun video de como queda al final o los relutados ya viendolo en la pantalla,,pero no os arrepentireis,,, luego el uso que le de cada uno es responsabilidad propia,,lo digo por si os poneis videos o pelis en marcha,,que aparte de estar prohibido es peligroso,,saludos -
no no,,el coche no lo llegaron a abrir por lo que sea se fueron sin insistir ni romper mas cosas y el tema del seguro se lo come todo que pa eso lo tengo a todo riesgo,, en un año que tiene el coche es la primera noche que dormia fuera de mi casa o fuera de un parking,, aunque tampoco crea que se al a culpa ya que me han dicho en el seguro que en porcentaje hay mas robos en parkings que en la calle,,por lo que se ve estan mas trankilos en sitios cerrados que si puede verlos cualquiera que pasa,,en fin,,sl2
pues la foto habla por si sola,,,menos mal que eran chapuceros,,segun me han dicho en la guardia civil,,si son de los entre comillas ,,profesionales,, se lo llevan sin romper nada ni usar herramientas de taller,,lo que mas me jode es que no buscaban las tipicas cosas de la guantera, porque sino me habrian roto el cristal y habrian revuelto a ver que encontraban,, voy a mirar algun tipo de blokeo de volante o similar o si alguien sabe alguna marca buena de este tipo de artilugios que me de un tokee,,sl2 y feliz navidad a todos
una retirada a tiempo es una victoria,,,con llegar a 200 plantadole cara habria valido,,jaja pero bueno,,a lo hecho ,,pecho,,y a rezar con que el radar estubiera en la siesta o algo asi,, la adrenalina suele salir cara,,aunque si de conssuelo te sirve,,todos hemos caido alguna vez en algo asi,,animate c***ooooooooooooo
pfff,, acojonante
Me penalizara mucho una 255/35-19 en un TDI 170?
templario responde a salao de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
por experiencia propia,,te puedo decir que en el 2.7 se nota un poco en consumo y da la sensacion de ser un poco mas pesado,,,pero a favor te dire que va mucho mas aplomado y esteticamnete da gusto verlo por por cualquier angulo,, si se las pones no te arrepentiras,, -
jajaj...el vacilar tiene un precio,,jaja muy bueno
se quedan pegadas,,,te sientas en el suelo y le das una patada en cada lado,,,yo por lo menos asi lo hize,,porque con las manos creo que aun estaria tirando,,saludos
Consulta: CUANTO OS DURARON LAS PRIMERAS RUEDAS
templario responde a unusuario de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
yo las cruze con 25000 y cambielas 4 con 35000,,, -
2.0TFSI 211cv vs 2.7TDI 190cv
mi 2,7 automatico,,en la relaccion sport,,te aseguro que no es nada lento,,, todo depende que esperes de un coche,,pero el que diga que se le queda pequeño de motor,,alomejor es que esta acostumbrado solo a ferraris,,,sl2
