Todo lo publicado por crazy
Eso pensaba yo que tenia que durar mas de 35000 kms ya que antes tenia un Xantia , lo vendi con 180000kms y no le paso nada , despues tuve un Xsara y despues de 50000kms tampoco nada. Esta mañana he llamado al taller y me han dicho que podian ser dos cosas o lo antes descrito o alguna rotula de suspension, ya os contare me han dado cita para el dia 30 Gracias y un saludo
Gracias Ildefonso eres una maquina, pues no se desgaste? el coche tiene año y medio y 35000 kms crees que esto entrara en garantia? lo digo por que sera una cosa de un desgaste anormal o no , es un mal endemico de este modelo.
Gracias por la informacion, pero estoy muy pez en todo esto, preguntas frecuentes: Tiempo en el taller ? Coste de la reparacion ? Gravedad del asunto? A que pudo ser debido?. Gracias Ildefonso eres un Crack
Hola amigos, pues me pasa algo que me tiene mosqueado y que seguro me hara pasar por el taller, pero antes de llevarlo me gustaria que me dijeseis las posibles averias a las que me puedo enfrentar, me explicare lo mas claro posible, desde hace unos dias noto un CLOCK CLOCK (solo un par de veces tres a lo sumo)cuando el coche se pone en marcha y si tengo giradas las ruedas hacia la izquierda , hacia la derecha no lo hace. Es decir cohe parado ruedas giradas hacia la izquierda a tope empiezo a andar y el ruido aparece, pruebo a hacerlo con las ruedas giradas a tope hacia el otro lado y no lo hace. eso es todo amigos espero haberme explicado correctamente y que me entendais gracias y un saludo.
Pues yo he usado por orden de preferencia. Esencia Loewe Allure Chanel Egoist Chanel Farenhit Cristian Dior :claugh: Bon Nadal
Pos vale :claugh: :claugh: :claugh: a eso Yo tb me apunto Que lo paseis de P..........M............. que lo mejor de este año sea lo peor del que viene (he dicho )
Mira en este post a ver si sacas algo en claro concert II Saludos y Bon Nadal
Bienvenido y saludos cordiales aqui estamos pa lo que necesites Un Saludo
La primera vez que oigo eso de la humedad relativa del aire.
Pues como decia el Difunto Raroraroraroooo, , el climatizador com cualqiuer otro sitema de refrigeracion el principio basico es la de evaporar el agua del ambiente para poder producir frio, asi bien si enciendes el clima deberia de desempañar los cristales, a no ser que la tecla de recirculacion del aire este accionada y el aire este viciado, es entonces cuando los cristales se empañan siendo imposible desempañarlos, y te lo cuento por experiencia, una vez subi a skiar y cerre la recirculacion del aire y hasta que no me di cuenta de quitarlo no habia manera de ver nada. Espero haberme explicado y cosa mas dificil es que entendais. Un Saludo y Bon Nadal Para "producir frío", mejor disminuir la temperatura o absorber calor, se produce la evaporación de un gas en un circuito cerrado. No es la evaporación del agua la que produce el frío. Se condensa agua en el exterior del circuito al enfriar el aire. Es sencillo, cuando se conecta la recirculación en modo "econ" se activa el compresor para enfriar el aire (se condensa el vapor de agua en el aire y se elimina la humedad que empaña los cristales) y después se calienta. De todas formas os recomiendo una buena limpieza interior de los cristales porque ayuda mucho a evitar que se empañen. Eso sí, es inevitable cuando suben varias personas y además llueve y llevan ropa mojada. Dos cosas la primera es que es verdad que se evapora un gas en un circuito cerrad para producir frio pero tb es verdad que utiliza la humedad relativa del aire para elllo. Segundo creo recordar que si pulsas la tecla "econ"el compresor no actua ,solo actua el motoventildor, es decir que entra aire frio o caliente segun haga frio o calor es decir si hace frio entrara frio y si hace calor entrara caliente. En esa posicion no hay ni climatizadir ni aire acondicionado. Saludos y Bon Nadal
que te toque, que te toque, <_< <_< Suerte o sort Bon Nadal
Pues como decia el Difunto Raroraroraroooo, <_< , el climatizador com cualqiuer otro sitema de refrigeracion el principio basico es la de evaporar el agua del ambiente para poder producir frio, asi bien si enciendes el clima deberia de desempañar los cristales, a no ser que la tecla de recirculacion del aire este accionada y el aire este viciado, es entonces cuando los cristales se empañan siendo imposible desempañarlos, y te lo cuento por experiencia, una vez subi a skiar y cerre la recirculacion del aire y hasta que no me di cuenta de quitarlo no habia manera de ver nada. Espero haberme explicado y cosa mas dificil es que entendais. Un Saludo y Bon Nadal
Echarme un cable por el amor de Dios
crazy responde a jotake de discusión en Car Audio / Navegadores
Yo coloque el original en la guantera y me quedo muy chulo, ademas es mucho mas comodo y tb hay gente que los que nos son de serie como cargadores de mp3 tb los han en la guantera. Saludos -
No se si sera esto, pero creo que si, en las radios de nueva generacion solo tienes que introducir el codigo una vez despues tienen efecto memoria ya ya no lo vuelven a pedir. Yo instale el cargador como tu en una concert II y jamas me pidio el codigo de desloqueo ni tna siquiera la 1ª vez. Con respecto a lo otro ni idea por que yo si que he podido acceder y cambiar los valores para decir a la centralita que tengo una concert II con cargador, aunque la verdad todo funcionaba igual antes que despues de cambiar los valores por Vag.Com Un saludo y Feliz Navidad -
Testigo luminoso del Tempomat
crazy responde a alexca de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Vale suponia que lo tenias, pues bien en el A4 si haces un test de los testigos del cuadro ( yo que no lo tengo ) si que se enciende, pero claro yo no lo tengo. En los que lo llevan de serie no hay que hecer nada simplemente al activarlo se enciende la luz, te digo esto en los A4 en los demas no lo se. Te recomiendo que hagas un check de las luces del cuadro y veas los testigos que se encienden, lo del cinturon es mas chungo si el propio cinturon no lleva sensor, es decir que se apague al meter el anclaje en su sitio, pues te pasara como a mi que se enciende mientras el el FIS aparece el OK despues se apaga. Perdona por lo de antes no queria ofender lo siento. Un Saludo -
Acaso tienes instalado el tempomat? 1º Si lo tienes instalado pues eso funciona cuando activas el tempomat 2º Si por el contrario no lo tienes instalado como qiueres que se encienda la dichosa lucecita y ademas para que (para que haga bonito?) Venga un saludo y un consejo si me lo permites Busca manuales de Vag ASI aprenderas mucho (yo al menos ASI lo hago) -
Y digo yo, esto mismo se podria hacer en el A4 B6(8E) ? es que yo si que he podido activar el pitido del cierre pero no el de apertura y me gustaria poder hacerlo Gracias y Un Saludo
Tienes un MP Saludos y gracias
Coming Home - Leaving Home y asientos calefactados
crazy responde a Cristóbal de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Son los antinieblas, y creo que el tiempo se regula con el Vag-Com. Saludos -
Pues yo creo que va a ser eso mismo que comentas . Un saludo
CABLEAR para tener espjos FOTOSENSIBLES EXTERIORES
crazy responde a kitos de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Creo y solo lo creo, que si tenemos el interior fotosensible solo hay que cambiar los espejos exteriores por unos fotosensibles y ya esta. no hay que hacer nada mas . No te lo digo seguro pero segun creo es asi, al menos alguien en su coche (un A8) los cambio y no tubo que hecer nada, es mas ahora a cambiado de coche y los quito y ahora los vende, date una vuelta por el foro de compraventa y busca . Un saludo -
gûelcome majete que lo disfrutes con salud Saludos
Sistema de Ayuda Aparcamiento (APS)
crazy responde a S3Quattro de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Una cosa, mirando en la esta web todo el conjunto sale por 254€ y segun los precios que tu pones sale todo por 316,65€ lo digo por que tb es original y es interesante si se confirma que tenemos el cableabdo en el coche seria facil instalar Saludos Sensores parking Hay para todos los modelos -
Bienvenido, yo tb tengo ese modelo pero con acabado Sline. y te digo no es que sea un mechero pero para los consumos que se logran y lo que anda esta mas que ajustado, creo recordar que el ultimo viaje largo , caragdo a tope y no pasando de 180km/h me salio un consumo medio de 7l. creo no me acuerdo seguro. Lo del Quattro simplemente genial, sin mas yo subo mucho a skiar y aun estoy por quedarme en algun sitio, eso si bajando es como los demas. Un saludo
Recibido el decimo y encargado el RS4 , :drool:
