kennyo
Todo lo publicado por kennyo
tipico problema con la ventanilla pero con dudas
kennyo responde a kennyo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Arreglado. Monte la carcasa del motor al reves, me puse a pensar que podía estar mal porque los cables sólo tienen una forma de conectarse así que no me cuadraba. Fue ponerlo bien y programar y listo. Gracias a todos -
nadie sabe?
gracias, probare a quitar la bateria a ver. es una buena idea. lo que me llama la atencion es lo que vaya invertido. gracias. -
Gracias buscaré a ver la pieza no era. Puede que fuesen las escobillas voy a ver eso -
ahora increiblemente va pero de forma invertida. y baja a tirones. el problema es que al cerrar el coche si quiero subir las ventanillas esta se baja un toque. alguien sabe que puede pasar, no creo que este invertido ningun cable porque las fichas solo tienen una posicion. -
Desmonte el motor del elevalunas lo limpie un poco y ahora ya funciona. Lo force con una tenaza a dar un par de vueltas. El problema es que ahora sube bien pero baja a tirones no puedo programarlo -
Le cambie las luces y para ello quité la batería y ahora se escucha un pitido continuo al poner el contacto. No se si fue casualidad pero también me pita a veces el nivel del líquido refrigerante
Estoy con el panel desmontado y no veo nada roto aunq la pieza no la llegó a ver porque el cristal esta subido. Hay algunas forma de saber si esta roto el motor? -
en mi caso esta fija arriba... esta semana supongo que tendre tiempo y hare eso si no a ver. al que le bajaba haciendo ruido y eso no creo que se a lo mismo, tampoco me parece atascada porque probe a ayudarla con las manos y nada... -
kennyo publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
pues tengo un problema con la ventanilla y es que no baja, se escucha hacer el ruido de un rele o algo en la puerta si le doy a bajar o subir pero no hace nada, creo (y repito creo) que si calco hacia arriba si que hace intento de subir pero ya esta arriba, pero hacia abajo no noto nada. me dijeron lo tipico de la pieza de plastico y tal... que puede ser, pero eso dicen que es que se baja no? y si es eso tengo 1 par de dudas. se puede pedir en una seat? o en otro sitio que no sea la audi? es que no vivo cerca de ninguna audi... las piezas tienen lado? hay una paa cada puerta o son iguales? si no es la pieza que podria ser? -
alguien sabe algo mas de esto? porque me parece que me pasa exactamente lo mismo...
muchas gracias, pues siempre pense que se caia... lo que no se es como abrir el panel... no encuentro los tornillos que cosa mas rara jajajaja pero bueno eso ya me busco la vida que hay mil manuales por el foro, muchas gracias, y sea lo que sea intentare ponerlo por aqui para el proximo.
gracias, tendre que desmontar para ver... pero es que normalmente pasa que se cae la ventanilla no? en mi caso es que no baja... pero bueno tendre que desmontar y ver. mi coche es un 8l del 2002 creo que es.
Pues eso amigos, tengo la ventanilla del copiloto fija. No baja. Si pulso tanto en el mando del piloto como del copiloto se escucha un clic igual que hace cuando pulsas subir y ya está arriba. Pero no baja. Esto no lo tomar como dato pero no baja callando con las manos y dando al botón es más no notó que intente bajarla en cambio si calco a subir notó una leve vibracion como si lo intentase quiero decir con esto que el motor parece intentarlo y que hay conexión pero no se si es seguro. Un saludo a todos gracias
como cambiarle la radio a un a3 del 2001?
kennyo responde a kennyo de discusión en Car Audio / Navegadores
traigo noticias. ayer me puse un poco a trastear, los que llevan el sonido atras los tenia colocados pero no habia sonido. siguiendo el esquema vi que habia positivo para el cargador y fui poniendo todos y probando, a ver si alguno alimentaba el ampli trasero. y asi fue. solo tuve que dar corriente y comenzaron a sonar todos los altavoces. -
alguien sabe algo mas? como alimento el subwoofer? o lo que tenga que alimentaR? es que aun no me meti a ello pero es que leyendo mil cosas no me queda nada claro. -
hay canales en hd y normales. por ejemplo existe la s..ta, y la s..ta HD si el tdt reproduce hd, mirarias los 2, pero si la pantalla es normal, no notarias mucha diferencia, o creo que ninguna si es pequeña y demas... si el tdt no reproduce hd, mirarias la s..ta y en el canal que te aparzca la s..ta hd no mirarias nada, solo escucharias. ahora compra el que quieras. no se si se tiene la idea de camiar todos a hd en un futuro... si no hay mucha diferencia compraria el hd yo.
Alguien sabe donde puedo conseguir esto en España?
kennyo responde a JoTTa de discusión en Car Audio / Navegadores
si es lo que yo pienso estos te valen no? http://www.telenetcentral.es/onlinestores/....asp?ID=1436542 pero siempre pueds buscar segun esas referencias o llamar. -
en una tienda de recambios sin ir mas lejos. te lo piden y lo tienen. aunque si buscas justo lo que es seguro que encuentras. puede ser algo asi? http://www.area-integral.net/cableado-inte...ces~28280d.aspx es que vi varios tipos pero creo que es ese no? -
lo del hd es facil de entender. digamos que el hd es un blu-ray y el tdt normal un dvd. tiene mas calidad el blu-ray, y necesitas un reproductor diferente, en este caso un tdt HD, pero un blu-ray lo puedes ver en cualquier tele, en una plana, en una de tubo... una de cocina enana... solo que no te vale la pena. porque no va a tener la misma calidad que si la pantalla muestra en HD otro tema es si el reproducto no es hd, si no es hd es como tener un reproductor dvd, cuando quieras ver un canal en hd, seria como intentar ver un blu-ray, no iria. (en este caso solo va el sonido) para una pantalla pequeña yo no creo que neceistes que sea TDT HD, pero nunca esta de mas.
ajajaj ya me parecia. asi almenos lo subes la radio es una chorus con cargador de cds ya confirmado. -
gracias, a ver si con un poco de tiempo le echo un ojo a todo, igual es un cable como dices, porque al quitar el cargador y demas igual quite algun cable que deberia estar puesto... entonces segun tu no hace falta nada mas que conectar bien todo no? interesante. -
algo asi? http://cgi.ebay.es/Modulo-sintonizador-DVB...=item35a8bea413 lo digo para que saques ideas...
viendo eso es una concert sin bose con cargador de cds creo. pero el esquema no me ayuda especialmente... me refiero que lo que es cada cosa mas o menos lo se, pero poniendolo no suena o eso me parece a mi porque como veo ahi van al subwoffer y despues a los altavoces y por eso no deben de ir. otra pregunta es, no se puede hacer con una radio normal que se apague al quitar la llave como la de serie no? (esto supongo que no tampoco es importante) la radio nueva pues tiene lo normal, un conector iso para la corriente con neutro positivo y positivo memorias. y uno iso de sonido creo que con 4 salidas, 2 delanteras L y R y 2 traseras L y R. -
ah claro. la radio creo que es un chorus porque es de cassete y es como esta en el maletero al lado derecho tengo algo negro con un ventilador, creo que es un subwoofer o algo asi lei algo asi creo que es lo que se ve. dentro de una tapa. yo tenia cargador de cds, y no tenia nada de mandos en el volante ni nada. a la radio llegan varios cables unos que yo entendian que eran los altavoces traseros o asi entendia segun el esquema de la radio de serie, pero conectandolos no suena nada.
