wizard1000
Todo lo publicado por wizard1000
  1. yo te ayudaria pero siempre ando justo de tiempo, pero si te hace falta fotos de algo avisa k tengo por aki un monton, por cierto has revisado el soporte del tensor del alternador suele tener un monton de holgura y la correa enpieza a salir
  2. juanky solo te falta el airelon plegable por lo demas clavadito al nuevo mira k te ha gustado el quattro....jejejjejejjejejjeejje
  3. k os parecen estos frenos en mi pekenin
  4. los inyectores son los mismos tanto para b5 como para el a3 a6 golf passat lupo etc o sea k si te valen oye k tal has terminado ya el coche pon unas fotillos por aki k no hay kien te vea macho Mejor dicho, si a sacado el coche del taller despues del susto........... y que ponga fotos de como se lo dejaron..... k le ha passado k no me entero
  5. puede ser una infinade de cosas lo k te hace el coche es entrar en modo de emergencia seguramente algum manguito del turbo o algo asi hazte con un vag com y passale a ver
  6. bienvenido, y esso mas fotillos
  7. A8 del 99 por ejemplo? tiene k tener 15 o 16 cm entre los dos agujeros onde van las pinzas, y suelen ser de aluminio. si tiene esto vale
  8. tambien me sirven las de s4 b5 rs4 b5 y del a8 k monte llanta 17 o 18 de serie
  9. el coche es avant verdad? se si prueba el limpia trasero si no hechas agua, es pk un tubo k passa justo por essa zona esta desencajado y te tira el agua para hay por esso el agua kuando le das para hechar agua al cristal de atras sale por hay la union esta justo detras de los conectores k tienes pegados al marco de la puerta
  10. en prien no las tienen pero muchas gracias ademas son para hacer el tonto, por esso me interessan unas de desguace, k si luego si valen las comprare nuevas
  11. en prien no las tienen pero muchas gracias
  12. los inyectores son los mismos tanto para b5 como para el a3 a6 golf passat lupo etc o sea k si te valen oye k tal has terminado ya el coche pon unas fotillos por aki k no hay kien te vea macho
  13. el sensor k limpiaste es paralas luces y esso(este esta en la cerradura) pero en el bombim on de metes la llave hay un otro k es el k dix a la centralita k se cierre o abra
  14. exactamente cambia le el cableado de los inyectores
  15. Hola Fran, Disculpa la ignorancia. Donde esta el conector del abs? Muchas gracias es el conector negro k esta en la bomba del abs y si puede ser esso, te corta la comunicacion canbus del motor con la bomba y sin eso no arranca
  16. pues muchas gracias
  17. si eso es, si puedes mirame lo k me urge un monton, nuevos valen como 400€ cada uno y de recambio unos 200€ saludos
  18. pues esso k me hace falta las manguetas de un s6 c5, si alguno tiene alguno localizado y me lo puede mirar se lo agradeceria saludos
  19. pero el arranque gira o le das contacto y no hace nada? si no hace nada comprueba los puntos de massa seguramente uno k esta en el vano de motor por detras del intercoler o cerca de la caja de aguas y el k esta al lado de pedal de embrague detras del plastico de proteccion se has pillado algun bache fuerte comprueba k todos los reles esten en su siti Hola compañero, Doy contacto y se escucha perfectamente el motor de arranque actuando, no he pasado ningún bache importante, revisare esto tal como me dices, para descartar. De todos modos, tiene relación el aviso de averia en abs con el arranque,? la cuestión esta en que ha coincidido, nunca antes me alerto de averia en abs y tampoco me ha fallado al arrancar. Gracias hombre tener k ver si tiene ya sea un fallo de massa y no le llega alimentacion a las centralitas tienes vag com se si passalo e pon por aki los fallos k te salen, y si no tienes intenta k alguno k este cerca te lo passe
  20. aki tienes todas las respuestas k buscas menos una k te doy en seguida http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;hl=wizard1000 esto no es una respuesta mas bien un consejo k le hago un buen repasso utilizando la lista de arriba y k le haga distribuicion saludoss
  21. pero el arranque gira o le das contacto y no hace nada? si no hace nada comprueba los puntos de massa seguramente uno k esta en el vano de motor por detras del intercoler o cerca de la caja de aguas y el k esta al lado de pedal de embrague detras del plastico de proteccion se has pillado algun bache fuerte comprueba k todos los reles esten en su sitio
  22. ano del coche ? codigo motor ? puede k el tuyo sea un motor pd o sea de bomba inyector no kual seriam os cabos dos inyectores con problemas pero sim saber el ano o como minimo el codigo del motor poco mas puedo decir me kedo pendiente
  23. el modulo pgu5 k es la electronica de la bomba vale 475€ en kualkier distribuidor bocsh pero el fallo k te da va a ser o bien el inyector nr 3 o entonces la electrovalvula de inicio de inyeccion passa le el vag com y pon aki exactamente lo k pone en los errores, pon tambiem el coche a 90 grados y haz un log a bloque medicion nr 4 en ajuste basico me kedo a la espera la bomba kuando se va la electronica se va en cinco minutos no lo hace veces si veces no saludos muchas gracias por el cumplido:jejejjejej
  24. es el naranja el k pone (back) Gracias David de nuevo entonces conectado el naranja como dices al poner la marcha atras automaticamente me sale la imagen de la camara verdad. saludos esso es
  25. es el naranja el k pone (back)
