Todo lo publicado por wizard1000
la razon de mi ausencia
wizard1000 responde a wizard1000 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
aparte desso montar jejejjejejej -
joer macho si llego a tener un compinche para hacer fotos serie un mega mega mega brico pues si tapizar en negro cambiar todo el interior pero todo en negro onix elevalunas traseros electricos bose vms (visual management system) etc etc etc -
Uploaded with ImageShack.us pues esso hazta k todo esto vuelva a ser un coche estoy indisponivel
Averia en audi A6 TDI 2.5 TIPTRONIC
wizard1000 responde a aznarcampos de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
primero, escribe con letra pekeno akqui todos oimos bien... modelo de coche motor cajacambios ano etc -
CIRCULAR INFORMATIVA TURBO PARA AUDI / VW 2.5 TDI V6
wizard1000 responde a JeYenKeY de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
esto es lo k he dicho yo hace mucho por causa del filtrito de la leche se puede jod** el turbo la bomba inyectora los retenes vamos todo el motor muy buen aporte asi la gente se cree con mas facilidade Hola! ¿Y de qué manera puede verse perjudicada la bomba inyectora con la presencia de aceite en la admisión de aire? Lo pregunto desde la más absoluta de las ignorancias. Gracias aki no se dijo k lo k jodia la bomba era el aceite en la admision pero ya k has tocado el aceite aumenta drasticamente la taxa de compression haciendo k se rompam los bicos de los inyectores la k deja trabajar la bomba em vacio otra cosa es kuando esta el filtro taponado se generera demasiada pression lo k hace k la distribuicion pegue golpes estos por su vex aflojam la polea de la bomba y se va al garete el qjuste basico. de la bomba -
ya estamos otra vex explicacion los motores afb akn ake aym y bau compartem o mismo bloco la misma bomba el mismo turbo etc a excepcion del bau k es common rail solo se diferenciam en pekenos cambios de hardware y software y si el de juanky es igualito -
Según se ve en la foto, lo del círculo rojo es dónde está el filtro. Parece bastante accesible... assi con el motor fuera y sin la bomba, pero no tiene mucho jaleo, ademas hay un brico de juanky rg k lo pone de lo mas sencillo -
Me consume demasiado gasoil
wizard1000 responde a fulmineitor de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
mejor se lo explico assi el consumo es calculado pela velocidade del coche tiempo y consumo instantaneo de la bomba verdade pues halla vamos por exemplo en primera a 3000rpm vas a 30 o 40 verdade pero el consumo instantaneo es el mismo k si vas a las mismas rpm pero en s..ta cierto pues ahora imaginaros a 3000rpm la bomba envia uno senal de unos 9 litros por hora de consumo, a 40kmh tardariamos 2 horas y veinte a hacer 100km verdade pues tenemos 9litros de gasoil por 2,20 horas k nos da 20litros a los 100 pero si vamos a 100 y en s..ta vamos con los mismos 9 litros hora k se tornan directamente en 9l por 100km entendeis ahora la diferencia el consumo para k cuadre mas o menos bien se tiene k hacer por lo menos unos 20 o 30 kilometros saludos -
el sintoma mas comun es si dejas el coche a ralenti passados unos 20 segs enpieza a hechar humo en demasia otro sintoma el con el motor em marcha sacar la tapa por onde se hecha el aceite, si justo kuando la sacas oye aire a salir como sse estuviera comprimido pues toca cambiar el filtro y lo de limpiar lo deja bien como mucho un par de meses luego se enpieza a taponar otra vex lo mejor es meter le lo nuevo ya revisado -
puesta punto bomba inyectora
wizard1000 responde a betito de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
si realmente se a soltado la polea, n hay bombero k le valga... pero igual solo han soltado los tres tornillos de ajuste, se es assi pones la polea para k keda en medio de los rasgos de ajuste assi ya arranca el coche lo arrancas dejas k suba la temperatura, y con el vag com mirar el avance y actuador en conformidade pero como dije se le han suelto el tornillo del medio el k sujeta la polea, no gastes pasta k solo bosch o algum distribuidor k tenga simulador e makina de ajuste la puede volver a poner a punto -
esto es lo k he dicho yo hace mucho por causa del filtrito de la leche se puede jod** el turbo la bomba inyectora los retenes vamos todo el motor muy buen aporte asi la gente se cree con mas facilidade -
si se solto la polea olvidate k no hay manera macho solo en la fabrica a k tienen el ekipo pa calibrar la bomba -
duda sobre modificacion de frenos
wizard1000 responde a corser de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
la mejora es bastante y si la pinza es la misma pero el portapinzas cambia y saca la pinza 2.4cm para fuera por el aumento de diametro valen los portapinzas 150€ por ebay y los discos pues pillar unos de zimmerman k son muy buenos lo demas usar lo k teneis k cambia bastante la frenada y por pistones pues k sean 10 brembo slr competicion, estos si k frenam con sus discos ceramicos de 421mm y k valen solo cada disco 2300€ -
PROBLEMON GORDO ELECTRICO
wizard1000 responde a elfonta de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
seguro k es algum punto de massa k alguien te digo onde estan y revisalos -
AUDI A6 TDI 2.5 EN FRIO NO TIENE FUERZA
¿Has probado a meter la 1ª marcha?????? Es broma no te enfades ¿Se te enciende alguna luz en el cuadro? ¿Notas algun ruido raro? Cuentanos mas que no mordemos mira le el sensor de temperatura de combustivel, y hace un log de los canales 4 10 y 11 -
Suspensión para Audi A4 B5 2.5 tdi q tiptronic
wizard1000 responde a A4RStdiq de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
justo hay unos en venta en los classificados sino pergunta en feuvert k te los consiguem fijo ya k son distribuidores de bilstein y eibach si kieres regulables busca por ebay hay un monton por cierto no tardes mucho en bajarle k le kita el guapo k te ha kedado -
hecha le vag com datos del coche ano modelo etc -
PRESENTACION A6 RESTYLING
wizard1000 responde a TRACKER_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
el volante si tiene 35cm o mas no te podem poner pegas -
pues yo con tanta pasta no me compraria nada... pillaria a los mejores enginieros y construiria un par de modelos exclusivos por exemplo algo del tipo del citroen con chassis ferrari f40 o un destos para los jubilados con un motor de un lambo el unico k seguramente compraria es el lamborghini reventon, me llena las medidas
<_< se hace de todo encima directamente....... estos los lleve yo montados en mi honda hasta k me meteram 400€ de pakete pk no se puedem montar luzes rojas en el moro del coche pero kedaba sobervo la verdade
TESTIGO ASR PARPADEA Y PERDIDA DE POTENCIA
wizard1000 responde a RAFAEL FLORIDO de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
o bien tiene algun sensor del abs mal o bien alguna mas inchada k la otra -
Bueno voy a presentar uno de mis b5
wizard1000 responde a wizard1000 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
yo lo voy hacer en la calle pk el garage entra justo el coche -
aparcamos delante de una comssaria de policia, abrimos el techo ya a jugar con suerte se os acerca un policia solo pa decir esto, trankilos chavales k yo ya he hecho lo mismo:)))) saludos
saludos
