Todo lo publicado por vikyngo_
bueno pues solo me falta montar el faro y regularlos xenon ya q no a parado de llover toda la tarde, ala mas agua y ahora se me ha puesto hasta granizar vaya dia de perros. bueno pues voy a preparar el primer paso con la fotos de como sacar el faro sin desmontar el paraca. un saludo ahora subo las fotos xaop.
Yo pensaba que era mi PC ! pues va a ser q no son los pc no? :crying_anim: ja ja ja bueno voy a ver si puedo hacer algo de los leds hace un dia muy malo llueve y hace aire pero bueno mi intencion es hacer algo.
eso alguien me dice donde esta eso gracias ? yo quiero hacer la firma tambien un saludo.
ok ya tengo los leds q me faltaban hoy cuando venga del curro me lio y pongo fotillos un saludo .
Leds de matrícula que han acabado en el plafón interior
vikyngo_ responde a galanot de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
1+ no cambies eso le da vidilla al foro y al q no le guste q no lea ,. q mire su avatar y punto en boca . un saludo crak del mensaje.
muy buenas, viendo estas fotos me surge una preunta: ¿como se desmontan los paneles laterales? para poder hacer lo de la toma de corriente. muchas gracias por anticipado. hola quitando el plastico central del porton de abajo ese con rayitas tiras de el hacia ariba y sale a presion luego abates el asiento trasero del lado q quieras quitar y luego tiras del panel en la direccion del otro panel y sale a presion con grapas esas tres piezas van todas a presion luego montar a la inversa llevar los cables a portafusibles lado conductor y utilizar la salida 26 con un fusible de 15 a y listo 12v en el maletero -
Luces de día via antinieblas en A3 2007
vikyngo_ responde a ToloR de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
son con luces escandinavas no las americanas un saludo -
hola kev por lo menos ceramicas y aisladas como minimo pero para la equivalencia de resistencia watios es la suya 30 ohm /5w yo no soy partidiario de poner resistencia por eso le aconsejo la opcion n 3 ., ya q yo llevo las de well donne y no tengo problemas , pero las he tenido q poner en unos angel eyes para la luz de posicion he puesto 20 ohm y ningun problema de calor ni nada claro poniendo una buena resistencia (preparada) no cualquier cosa claro . un saludo . -
bueno haciendo calculos si kas lamparas de el coche son de 5w cada una y llevamos dos pues para 10 w te haria falta una de 15 ohm y si pones una en cada lampara pues 28 omh un saludo. -
hola deco tienes varias opciones 1 dejar el aviso en el cuadro y no hacerle caso ya q te funcionan las luces 2 poner resisencias para q te borre el aviso d lampara fundida., el valor no lo se pero lo puedes calcular segun los w de las lamparas q tienes ya quitadas(incandescencia) 3 comprar lamparas de well done para matricula y fin del problema ., yo te aconsejo la n· 3 un saludo. -
sigo a la espera de los dichosos leds para poder acabar el post., espero q me vengan la proxima semana y hacer fotos de todo el proceso para montarlos y sacar los faros sin quitar el parachoques un saludo. pd. parece q el foro va lento no?
cuando tenga los leds q me faltan intentare hacer unas fotos para hacer un pequeño brico y lo veras mejor una imagen vale mas q mil palabras .
hola buko tienes dos opciones hacerlo como tu quitando el paraca y la otra con un poco de maña y fuerza q algunos foreros no les gusta mucho por forzar un poco el plastico pero yo los he quitado siempre asi y como unas 6 veces y no problema con la pintura ni nada lo unico q en motores diesel sale peor por el tipo de radiador pero tambien salen., yo prefiero eso a tener ruidos en lasticos de bajos y tirarme al suelo a quitar y poner 15 tornillos eso va sobre gustos. y como no pones todo leds en los dos aros ? y q aro llevas tapado el interior (larga) o exterior (corta)? ,. ya veremos esas fotos con tu presentacion la mia todavia queda muy larga un saludo. :clap1:
q pasa raul si ya ves al final tenia q hacer algo o esto o pillar tus daylight pero no esta el presupuesto para pillar otros faros asi q creo q me quedare con estos leds y los angel eyes .,cuando los ponga los dos faros les hare fotillos y las pongo de dia y de noche y sin fals ., el tema parktronic y alarma funcionando a las mil maravillas un saludo. :clap1:
hola manu la verdad es q si quedaria mejor s q se viera el aro proyectado entero y no a puntos pero bueno a ver si los fabrican ., yo de momento cambiando esa luz amarillenta me vale por q canta muxo con el xenon pero bueno no se puede hacer otra cosa con este tipo de faro un saludo.
hola los leds no son especiales ni nada son leds modelo t 5 de well done 7 euros la pareja.,y claro q he tenido q montar resistencia., ya q yo no tenia fis antes y nunca me habian salido al ponerlo el fis pongo el faro y plin lampara de estacionamiento fundida asi q una resistencia cementada de 20 ohm y fin del mensaje de averia., y ponerlos pues con mucha paciencia y tino yo lo hice con un pincel para empujarlos cuando haga el otro faro haber si saco unas fotos para hacer un brico. un saludo
tengo q poner el otro faro q ya tengo pedidos los leds y le hago alguna fotillo de dia y a una distancia de 40 o 50 mts para ver el resultado final ., no entiendo el tema de circuitos yo solo he puesto leds modelo t5 por las bombillas q traian., y no me ha echo falta desmontar el morro ya q los saco sin desmontar si no menudo tute a quitar tornillos en 5 minutos esta fuera cada faro un saludo.
llegara el momento q te canses de palpar y sacaras un hueco para hacerlo como yo o mejor ., con los materiales en la mano en un par de horas se acabo el palpar y por si acaso ponte las ray ban por si te ciega jajajajaa un saludo -
hola anda unos metros y seguro q desaparecen un saludo
y las ultimas de dia de noxe haber si saco un par de ellas un saludo. -
Se te apagaban en el maletero a pesar de las resistencias? Son los mismos leds? porque estos tienen una circuitería integrada con una pinta bárbara. Tengo que hacer pruebas. Saludos! g. si son los de well done para matricula pues creo q si no se el porque pero se apagaba y cambie el reflector por uno rojo y deje la bombilla luego saque los dos puntos y la luz es mas uniforme desde dos puntos voy a sacar alguna foto de noche se aprecia muxo mejor ay van algunas fotos otra -
Se te apagaban en el maletero a pesar de las resistencias? Son los mismos leds? porque estos tienen una circuitería integrada con una pinta bárbara. Tengo que hacer pruebas. Saludos! g. si son los de well done para matricula pues creo q si no se el porque pero se apagaba y cambie el reflector por uno rojo y deje la bombilla luego saque los dos puntos y la luz es mas uniforme desde dos puntos voy a sacar alguna foto -
a mi me dieron problemas de q se apagaban aun con la resistencia y deje la luz del maletero en rojo y saque en paralelo dos plafones de los q van en los parasoles con led fin del problema un saludo. y haber si saco alguna foto ya q cuando lo hice no pude sacar fotos y ahora ya se por si aporta algo a tu brico -
yo las llevo en el maletero y cuando lo abres parece q as encontrado el tesoro sale un resplandor deslumbrantre q no tiene nada q ver con la triste bombilla .
