killers10
Todo lo publicado por killers10
Ya me he pedido la garrafa para hacerle el cambio de aceite , opte por la liqui moly 5/30 long life III. Muchas gracias bro
Muchas gracias por tu apunte sobre el aceite. Las bobinas se cambiaron justo a los 190000 km o por ahí me pareció leer, fue justo cuando se le hizo la inspección a la cadena de distribución, la cual se cambio y también su tensor juntas y demás. Por aquí dejo las fotos de los dos errores que me da, y como ya dije, fue fallo el inyector acompañado de la luz de avería de motor parpadeando y la de epc fija. Se le cambia , queda todo bien, pero cuando lleva circulados unos cuantos kilómetros, 70 o así vuelve y enciende la luz de avería de motor, pero esta vez se queda fija y no parpadea. Muchas gracias a todos por el apoyo
Si... Lo compre con 75.000 y siempre se han llevado las pautas de mantenimiento, aceite Castrol, cambio de bujías, bobinas, todo cuando tenía que hacerse, eso entró otras muchas cosas... El inyector se pedio a una tienda de autorepuestos con la ficha técnica del coche. Puede ser por una configuración que se le hizo con el vag Com? El coche no tiene el botón de drive select pero se le pudo en el modo dinámico y ahora parece que el sonido es diferente, es lo único que noto! De todas formas voy a poner los dos errores que arroja porque me di cuenta que puse los errores de antes de cambiar el inyector. Mil disculpas . Ya las subo
Tenía carbonilla en los colectores de admisión pero no me atrevo a tocar, por si me cae algo dentro y vaya a ser peor el remedio que la enfermedad.
Gracias por contestar. No el coche va bien, no noto nada cuando se enciende la luz. Y te digo, es cuando ya llevo un buen rato conduciendo, como unos 70 u 80 kilómetros, no es al momento. Y la luz queda fija, no parpadea, cuando estaba fallando, parpadeaba y se encendía tb el epc, y era al momento según encendía, ahora tarda bastante. Puede ser que al estar los otros sucios y ese nuevo haya demasiada diferencia de inyección , nose si probar a ponerle limpia inyectores. Aunque comprobare todas las conexiones por si quedo alguna floja
Buenas señores, les comentó mi caso por si me pueden arrojar algo de luz. El coche comenzo a dar tirones y vibraciones, como trabajando en 3 cilindros. Al pararlo comienza a echar humo blanco por el escape. Se le conecta vag Com y da error de encendido en cilindro 3 . Se le cambia la bobina de sitio y continua el error, el humo y la falla ,le cambió la bujía y sigue todo igual y el error en el mismo cilindro.Procedo y le cambió inyector , se solucionan todos los problemas. A los pocos kilómetros de estar caminando con el Salta la luz de avería de motor quedando fija, mientras que al tener el fallo parpadeaba. El coche no falla ni hecha humo, es más incluso me consume mucho menos ,que se me había disparado el consumo con el tema del inyector. Mi pregunta es, hay que codificar el inyector, o la admisión, la mariposa una vez se desmonta? No me Salta al momento sino a los 70 o 90 kilómetros . Se que los Renault 1.5 se les codifica los inyectores sino dan fallo, pero creo que estos no. Les dejo fotos de los errores, por si alguien sabe algo.
AYUDA NO PUEDO DESACTIVAR TPMS
killers10 responde a Diego Tomás Jumilla de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
+1 Un año después sigue igual -
Ruido extraño y metalico al soltar el pedal del gas
killers10 responde a Krazer de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
Alguna imagen de los espárragos? O foto que se vea cual es la pieza en si, de donde proviene el dichoso ruido? -
Nuevo manual de activaciones con el Vag-Com en el Audi A4 B8
killers10 responde a vwgolf de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Eso es lo que debería, pero vivo lejos del Conce y cada ves que lo llevo me es una odisea. Y como tengo el vag com y he visto que gente ha tenido el mismo problema, que yo lo solucionan con unos pasos a seguir que hay en el foro, pero no consigo entenderlo del todo!! -
Alguien que me pueda exar una mano, porfavor, no se que más hacer!! No consigo quitar el mensaje en el fis de compruebe y? memorice presión en el mmi, es que la opción de presión en el mmi no me aparece, estan todos los bits, como deben ir, pero no hay manera de que me aparezca.... Ayuda porfavor!! -
Buenas tardes Javicho... Estoy teniendo el problema este con el TPMS,no se si será lo mismo, ya que en mi caso fue en el conce, tenia varias cosas activadas y al salir solo había quedado el de la batería, desapareciendome la opción en el MMI de la presion de los neumáticos. Están todos los valores bien, pero no consigo quitar el mensaje del fis de compruebe presión y guarde en el MMI, y al no tener la opción( no me aparece) no puedo quitarlo con lo molesto que es el pitido correspondiente. Que debería hacer? Muchas gracias -
Muy buenas a todos, tengo un problemilla al intentar activar el TPMS en el MMI. El caso es que eso mi coche la traía de fabrica, pero he tenido que llevar el coche al Conce y me desapareció. El caso es que voy hacer la activación siguiendo los pasos y esta todo bien(me refiero a los bits) esta todo como dice el manual de activaciones, la número 3. Alguien más que le haya ocurrido, lo pudo solucionar? -
Buenas tardes me he equivocado al citar, alguien ha podido solucionar el problema? Tengo el mismo ruido, le iba a poner la válvula de descarga nueva, pero he leído este post y veo que no es de ahí el problema. Se soluciona como ha dicho el compañero? Soldando? Y que tendría que soldar? -
Los motores 2.0 tfsi de a5 año 2012 llevan cadena. Lo afirmo, ya que tengo el coche en la casa, porque se jodio el tensor de la cadena y se echo fuera de punto. Estoy esperando el presupuesto y os lo subo para que veáis referencia y demás, unos 1000 o 1000 y pico me digo el mecánico, porque se le pone cadena nueva, juntas nuevas válvula de nose que nueva(no cambo ninguna), hasta la tornilleria... Por si ha alguien más le pasa, digo lo que le ocurrió al mío, mensaje en el fís sistema start stop no disponible :error de sistema, acto seguido luz Check encendida. Vag com arrojaba sensor posición cigüeñal y censor posición arbol de levas. Error P 0016. La casa dice que me apretaron el coche por atrás con la primera o marcha atrás puesta. Lo dicho desde que tenga el presupuesto lo subo!!
Luz avería de motor y error sistema start stop
killers10 responde a killers10 de discusión en Mecánica Audi A5
Si eso haré este lunes, ya comento lo que me dice!! Gracias, y buen día!! Bueno actualizo y dejo los pasos que he seguido por si ha alguien más le ocurre algo similar. He cambiado la batería, cambiado, bujías, y filtros, siguiendo los tutos del foro. Visto que nadie tenía ni idea de los errores que me arrojaba el vag com, me decidí por sacar el sensor del cigüeñal, ya que si este falla hace fallar al sensor de árbol de levas. Pues lo dicho lo he sacado, lo he limpiado y vuelto a montar, y bingo el problema del start stop se soluciono momentáneamente, ya que a los pocos días, comenzó otra vez a darme fallo, el sensor cuesta unos 68€ original de fábrica. Voy a comprarlo y montarlo y comento si de una vez por todas se soluciono el problema!! Se queréis saber donde se encuentra dicho sensor solo decirlo!! -
Hay que abrirlas y cerrarlas con vag com, las pinzas traseras. Hay tutora en el foro de como se hace con vag com el cambio de pastillas traseras, que son como te comento la que necesita hacerse con el vag com
Que vag com me recomendáis Audi A5
killers10 responde a killers10 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
Hoy he recibido el vag 12.12.0 . Envió muy rápido y todo bien , solo que el, cd me vino en mal estado , he llamado y al momento me mandaron el vcsd. He podido hacerle unas cosillas ,nivel de batería en mmi , logo sline... lo que no he podido es codificar la batería , al poner los nuevos valores le doy a test y nada error de 26 caracteres invalid activation. Mañana voy a probar con otro Pc ya que el portátil tiene números estropeados y he introducido el bem copiando algunos números de las teclas que no funcionan. Por lo demás todo perfecto. -
Pues eso me he comprado el vag com 12.12.0 para codificar la batería, ya que en su momento se le ha puesto un BEM code que no le pertenecía, de una batería de 70ah cuando lleva una de 105 ah. El caso es que cuando voy a entrar a esos dos módulos, me salta el error de controlador not found. Alguien sabe si se puede solucionar?. Vag com 12.12.0 comprado en mundodiagnosis audi a5 2012 (posteo aquí porque veo que se mueve más por aquí). Muchas gracias. Adjunto foto de los datos de la batería, sin codificar, osea pensando que es una de 70 y no de 105.
Gracias Harigami. Esa misma versión es la que me he pillado, en mundodiagnosis. Llame le he preguntado información al chico y muy amable me ha indicado cual me vendría mejor para el uso que quiero darle. Ya os contaré que tal el día que me llege. Lo primero, activar nivel de batería y codificación de la mima... Muchas gracias por tu respuesta y felices fiestas. -
Batería 2.0 tfsi start stop
killers10 responde a killers10 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Gracias Sergio, acabo de pedir mi vag com para hacerlo yo mismo. Ya estoy empapandome sobre el tema.
