javi toledo
Todo lo publicado por javi toledo
  1. si lo mirare porq mas o menos fue por esa fecha cuando empezo el problema :clap1:
  2. pues eso q llevo unos meses con el consumo en torno a un litro mas o menos,el motor retiene mas q antes,otro es cuando llegas a los badenes negros llego en 2 meto 1 salgo progresivamente y es cuando empieza a fallar,son leves y cuando llega a 2000rpm desaparecen. lo lleve a la audi y na ni inyectores(lo que creia q le pasaba)ni fallos en el coche. estoy negro con lo bien q le cuido y se porta asi. gracias a todos y sds PD:no creo q tenga relacion pero hace unos meses le di un golpe en el tubo de escape contra la rueda de un coche aparcado y las colas se me metieron pa dentro,al dia siguiente las saque por si os sirve de algo
  3. el liquido de frenos dicen q cada dos años en la audi pero si es un poco mas no pasa na.lo del aceite dime cada cuanto lo cambias y el tipo y la distribucion no lo se te tendras q enterar ponlo en mecanica q ay te diran algo sds
  4. vale compi a ver si tengo tiempo y lo veo lo de mirar el escape a traves del vag se puede mirar,me refiero a sonda lamda etc.. gracias
  5. fran prueba a pintarlo seguro q gana mas de lo q ya a ganao con el cambio. bonito cacharro compi
  6. venga echarme una mano q me tiene negro el coche si os sirve de algo el motor retiene mas q antes vamos q desaceleras y no tienes q frenar tanto como antes
  7. dinos el motor q leva,pero el del gas-oil tiene q estar ...... sin comentarios
  8. se ve desde arriba o desde debajo
  9. hola,hace un tiempo q el coche m consume mas y me da tirones,pues bien le lleve a la audi y me miraron to, los inyectores etc...y no dieron con el problema.pero pensando hace unos meses le di un golpe en el escape en las colas pero muy fuerte ¿puede ser debido a eso?habria alguna forma de ver en el vag-com si algun sensor se le va la pinza a ver si me podeis echar una mano gracias y un saludo
  10. hola. tienes q comprar el marco ya q el radio de serie es mas grande. para las conexiones pregunta,yo esq no me acuerdo,esq sino no te funcionan los altavoces traseros
  11. hola al final e llevao el coche a audi y me lo an mirao pero nada de nada todo perfecto ASI q no se seguire investigando
  12. vamos con esa quedada a ver si nos vemos por los toledos :ranting2:
  13. yo tambien estoy interesado,mi hermano la anulo en su mondeo y dejo de soltar humito negro y de dar tirones un acierto. haber si entre todos damos con la tecla PD: en mi b7 lo hice con chapita ciega y nada,con la chapita y agujero y nada
  14. hola a todos,aparte de lo del arranque me ha empezado a consumir mas en torno a 0,7l a los 100 mismos recorridos. me pega tirones en primera,flojitos eso si,cuando quiere y encima le meto el vag de un amigo y parece q a un inyector se le va la pinza os pasa eso tambien a vosotros o me toco la china a mi :crying_anim: PD:lo mas seguro es q le lleve al taller de mi pueblo a un mecanico q estuvo en la mercedes a ver q le parece gracias
  15. alguien q compruebe estas ref. para ver si son compatibles gracias
  16. Maneta Referencia: 4E0 953 521 B SMLS Referencia: 8E0 953 549 Q son buenas estas referencias??
  17. soy de madrid,
  18. hola a todos pues eso q quiero montar el tempomat y no se q piezas tengo q comprar. mi coche es un b7 pero la centralita me parece q no vale. tambien si hay algun entendido q me eche un cable para montarlo porq yo y la electronica es como el agua y el aceite de q precio estariamos hablando. GRACIAS
  19. aqui os dejo los pantallazos del vag:
  20. wenas llevo tiempo q noto el coche mas tosco con tirones sobre todo en primera a bajas rpm,con consumos de 1litro mas a los cien,no se raro ayer le meti el vag y en el campo 13 me pone lo siguiente:Grupo13: -0.28 -0.56 -0.21 1.13. son los valores de injeccion no? como los veis? el ultimo parece raro gracias
  21. pero no se puede desmontar la pieza por separado
  22. hay alguien q me eche un cable
  23. hola a todos lo primero FELIZ AÑO,bueno al grano.se me a roto el boton del elevalunas del conductor y ya no me va el automatico alguien sabe como se desmonta el mano de la puerta mi coche es un a4 b7. Se puede poner el boton solo o es todo el conjunto y de q precio estariamos hablando. gracias
  24. no se si sera la bateria pero lo comprobare un colega tiene un octavia y la bateria es mucho mas pequeña y 0 problemas asiq no se
  25. las bombis son valeo en la foto se ve pero un poco peke
