miguel alex
Todo lo publicado por miguel alex
creo que ya me entere de como se ace me aria falta el vag tacho para empezar aver si alguien de por madrid o alrededores se anima poner el cable y yo pondre las birras
SONDEO despiece Allroad
miguel alex responde a chemisky de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
mirame a mi soi el rey de las averias compre sin saver i ahora me toca areglar de una a una me salen fallos hasta en las ceraduras y no te cuento lo de las motor alarma cuadro hasta poco abs clima i muchas mas y no me dejo poco a poco las areglare si te ace falta sube las ref de las piesas i las buscaremos aver donde hai el mejor precio -
siento tio lo de tu coche pero animo menos la muerte todo lleva solucion una rotula en cualquer desguace vale 2 duros i lo de la altura seguramente hai soluciones -
pues os comento que compre un cuadro de segunda mano que el mio aunque le cambie la fis seguia sin funccionar parece que lleva algo mas roto dentro mi ideea es cambiarlo pero no se como desctivar o cambiarle el codigo de seguridad al que compre aver si alguno me ilumina
una aiuda con la abs
miguel alex responde a miguel alex de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
jajajajaja estoi feliz despues de mas de un año el retodel abs esta superado por fin funcciona coding 00012 workshop 02325 no ace falta logarme o el log es para mas cosas aver si alguno me puede decir que coding lleva i el worc para comparar -
wenas ya comunica olvida el mensahe del movil y gracias aver si consigo acerlo yo espero que alguien mas entendido que me esche una mano -
wenas a todos por fin conseqi la centralita del abs lleva la misma referencia bosch que la de origen la ref audi no la conosco por que la que tenia montada no es suia aver si algunos de vosotros me pueden facilitar el codigo de acceso i los datos del abs de un a6 2.5 tdi v6 del 97 cambio manual ruedas de r15 para intentar codificarla aver si tengo suerte la que compre es del mismo coche solo que tenia caja de cambio automatica aver si alguno que es entendido en esso me echa una mano llevo mas de un año intentando solucionar esse fallo el coche lleva asr
pues esso es lo que yo dudo la que tiene montada el coche no es suia por esso le doi tantas vueltas ahora mismo lleva montada essa ref 4BO907401H algunos entendidos me dicieron que essa ref no coresponde a mi nr de bastidor
wenas tengo una duda de ace tiempo aver si alguno me puede aclarar sobre el tema ace un año compre mi coche en la hora de comprarlo no me di cuenta que no le funcciona el abs al tener el testigo tapado con cinta despues de investigar i cambiar varias centralita del abs lleghe a la conclusion que el coche lleva montada una centralita de un akn i no la suia de origen que seria un afb estoi por comprar una de un afb con el abs con todo lo unico es que mi coche es cambio manual i la que encontre es cambio automatico queria saver si se podria montar en mi coche tengo que acerle una repro o solo montarla i listo ????
no tira bien ni con repro
miguel alex responde a clavo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
pues os comento io llevo un a6 con motor afb de 150 i lleva puesta una centralita ake me engañaron en la hora de vendermelo i me gustaria saver si se puede reprogramar la mia con los parametros de un afb exactamente como venia de serie ????? -
tranferencia echa siento por aver tardado tanto
FALLOS DE NUESTRO COCHE ACTUALMENTE
miguel alex responde a ajmmmmm de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
lo de los sensores es el tipico fallo de la centralita ia estan cambiados i sigue con el fallo lo que creeo yo es que cambiaron la centralita del coche por esso no va el abs al no tener la centralita suia -
lo que mas me preocupa es el fallo de la abs compre varias centralitas i no me balen ninguna no se si hai alguna manera de codificarlas -
pues estuve dandole vueltas a las erores que tengo y no encuentro la solucion las bore varias veces i siguen aparecendo si alguien save por donde van los tiros que me lo diga -
pues ya me toca a mi a6 2.5 tdi v6 sobre las averias ya las vereis solos mas algunos fallos mecanicos que no salen con el vag como sean los siguentes discos pastillas silent blok tapiceria del techo i algunos mas Monday,28,June,2010,18:26:29:26365 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080529 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 Mileage: 175170km/108845miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4B0 907 401 H Component: 2,5l/4VT EDC G00SG D33 Coding: 01002 Shop #: WSC 00167 1 Fault Found: 18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1851 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl Part No: 8E0 614 111 B Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D00 Shop #: BB 24332 2 Faults Found: 00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44) 30-00 - Open or Short to Plus 00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45) 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl Part No: 4B0 820 043 H Component: A6-Klimavollautomat D64 Coding: 00063 Shop #: WSC 02325 4 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent 01582 - Signal for Coolant Temperature 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.lbl Part No: 4B0 959 655 J Component: Airbag 7 Audi 0501 Coding: 00106 Shop #: WSC 02324 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-919-xxx-17.lbl Part No: 4B0 919 880 Component: C5-KOMBIINSTR. VDO D11 Coding: 02160 Shop #: WSC 00097 Part No: IMMO Component: IDENTNR: AUZ7Z0V0227371 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0227371 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.lbl Part No: 4B0 962 258 B Component: Zentralverrieg.,DWA D28 Coding: 04682 Shop #: WSC 02324 4 Faults Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01560 - Passenger Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01560 - Passenger Door 60-00 - Won't Safe 01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D02 Coding: 00001 Shop #: WSC 02324 3 Faults Found: 01378 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System; Right (G171) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Left 35-00 - - 01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor; Front Right 35-00 - - End ----------------------------------------------------------- -
esta revisada funciona bien encima que la comprobe en el coche de un amigo no se que valores tiene que dar el senzor que hai en la salida del intercoler aver si esse manda mal señal
en bajas va bien luego a partir de 3000 en la sesta parece que le cuesta subir
pues en el mio me sale el mismo eror aunque le monte caudalimetro nuevo i revize todos los manguitos posiblemente que sean los cables que van a la centralita hai alguna manera de medirlos?????
tuve que demontar las agujas del cuadro i quero calibrarlas para que marque bien las temperaduras alguien save como acel ???
buenas tuve que demontar las agusas del cuadro alguien save como calibrarlas para que marque bien las temperaduras ????? se puede acer con el vag ???
mas cosillas en marcha
miguel alex responde a globetrotter de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
el radiador pequeño que se ve a la derecha para que es el mio no lo lleva -
ia mire lo de los conectores uno es verde otro azul i uno negro
si lleva reloj analogico el color de lor conectores no te puedo decir ia no me acuerdo lo mirare i os cuento
lleva la siguente referencia 4bo 919 880 vdo 110 008 807 / 001
pues si os ace falta aqui lo tengo
