robercollazos
Todo lo publicado por robercollazos
Puedes ponerme una foto de donde esta el sensor? es que tengo el mismo problema.
Luces antiniebla en Audi A3 1998
robercollazos responde a baltasarq de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Son para la defensa de un pre normal? que cableado se necesitaria para instalarles? yo tengo los antinieblas en el faro incorporado. Gracias -
Brico: instalacion cierre centralizado remoto original
robercollazos responde a AUDIA3MICHEL de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Gracias, pero alguien puede poner una foto y referencia de la antena? -
Tengo localizado un S3 Pre en desguace...
robercollazos responde a Jordancillo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Preguntaste por lo mio? -
Algo de lo que te pregunte yo? -
ok, tema olvidado por mi parte
Una alegria para todos que acabe bien el tema. -
Alguien tiene fotos de como es la antena y donde esta situada en el coche, es por saber donde buscarla en el desguace. -
No nos abandones chavaote -
Bueno, la consola central la tiene, pero si quieres solo la tapa negro piano la vende por 25€. La maneta del ordenador, con el conector y trozo de cable la vende en 35€, la moldura del pilar si es de color gris, la tiene en otro A3, que este es negro, y te lo pregunto. La tapa del espejo la vende con el parasol, tambien le pregunto... Tu dime que te interesa y listo. Pues lo que mas me interesa es el cinto de copiloto, es o mas importante, pero que recoja bien, la coumna del pilar tambien, la tapa del parasol a ver lo que pide, y la maneta no se si es barato o caro, tu que has mirado mas que piensas? en negro piano es solo la tapa de la consola? o tb con los tiradores de los paneles?. Gracias de nuevo. Solo tiene la consola, tambien tiene el tunel negro piano en la bandeja, las piezas de las puertas estan puestas en mi coche jejeje... y son las 2 por 25? -
Vale el cuadro de un TDI para un gasolina???
Dejame pensarlo un poco, ok? el envio no ira incluido no? jejeje... que sandija Pues si hombre claro que si, no nos enfaderemos por eso no? Venga que ahora a ese precio va a volar... Un abrazo tio Espera a ver si tienes que cogerme alguna cosa mas de esos a3 q tienes vistos e igual te ahorro el porte. -
Bueno, la consola central la tiene, pero si quieres solo la tapa negro piano la vende por 25€. La maneta del ordenador, con el conector y trozo de cable la vende en 35€, la moldura del pilar si es de color gris, la tiene en otro A3, que este es negro, y te lo pregunto. La tapa del espejo la vende con el parasol, tambien le pregunto... Tu dime que te interesa y listo. Pues lo que mas me interesa es el cinto de copiloto, es o mas importante, pero que recoja bien, la coumna del pilar tambien, la tapa del parasol a ver lo que pide, y la maneta no se si es barato o caro, tu que has mirado mas que piensas? en negro piano es solo la tapa de la consola? o tb con los tiradores de los paneles?. Gracias de nuevo. -
Dejame pensarlo un poco, ok? el envio no ira incluido no? -
Gracias por avisar, a mi me interesaria todo esto: la consola central si es en negro piano, cinturon del copiloto, si recoge bien, tapizado de la columna izquierda del parabrisas, si es color gris, tapita del espejo de un parasol, la tapita de donde se conecta el cable del ordenador delante de la bandeja de la palanca de cambios, la maneta del ordenador y cableado, y mira a ver el cuadro si me vale para instalar el fis, ya sabes...... Muchas gracias por adeantado. -
Se me va un poco de presupuesto el marcador. Puedes decirnos como hiciste para instalar el marcador con can bus, y la referencia del que has puesto?. Gracias por toda esta informacion. -
Por cierto mirando el manual para instalar un cuadro con fis pone esto: Empezaremos pues con el tema de la recodificacion: Antes de desmontar nuestro cuadro antiguo procederemos a apuntar ciertos datos que luego nos harán falta para programar en nuestro nuevo cuadro: Entramos en el modulo 17 INSTRUMENTS. Apuntamos el soft coding, en mi caso era 00040 (en este paso solucionamos el tema del marcador en millas), el esquema de la codificación seria el siguiente: ¿XXXX No utilizada (por defecto 0) X?XXX No utilizada (por defecto 0) XX?XX Hasta el año modelo 1999: 0 - Alemania (d) 1 - Europa y/o resto del mundo 2 - LOS E.E.U.U. (LOS E.E.U.U.) 3 - Canadá (CDN) 4 - Gran Bretaña (GB) 5 - Japón (JP) 6 - La Arabia Saudita (SA) 7 – Australia A partir del año modelo 2000 con servicio Long Life: 0 - Alemania (d) 1 - Resto del mundo 2 - LOS E.E.U.U. (los E.E.U.U.) 3 - Canadá (CDN) 4 - Gran Bretaña (GB) 5 - Japón (JP) 6 - La Arabia Saudita (SA) 7 - Australia (HACIA FUERA) 8 - Resto del mundo (volante derecha) 9 - Japón (JP - volante derecha) XXX?X Variante de motor 4- 4 cilindros XXXX? Tipo de motor: 0- Motor TDI 2- Motor Gasolina 4- Motor gasolina turbo. Para recodificar el cuadro, pulsaremos sobre recode, introducimos el código del cuadro antiguo y pulsamos Do It! Seria esta otra forma de codificar el cuadro sea cual sea su origen (diesel o gasolina) sin tener que cargar otra eeprom? -
Puedes ponerme el numero del segundo? me puede interesar, (es para poner fis en un pre de diciembre del 98, me valdria?) -
Podeis explicar los pasos con el tacho? -
Osea que yo en el mio que es de diciembre del 98 y sin alarma de serie tendria que buscar una bomba del tipo 8L0 862 257 K (98-03 sin alarma de serie)?, la que trae el mio es la 8L0 862 257 L. -
A mi me pasa lo mismo, y no es por exceso de gas, se te ha solucionado a ti el problema?
Apertura con mando a distancia
robercollazos responde a robercollazos de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Ok, lo mirare y lo pongo a ver si me podeis hechar una mano -
Bueno pues al chico que le compre el coche no tenia ni idea si tenia o no mando a distancia el coche, su padre acababa de fallecer (era el propietario del vehiculo) y no me parecia bueno el momento de insistirle puesto que me dijo que solo habia encontrado la llave que me dio. La cosa es que me gustaria saber si el coche tiene cierre centralizado con mando a distancia, con la llave en la cerradura se que si, pero no se donde tendria que mirar para saber si tiene receptor para apertura con mando. Donde esta situado? se puede mirar con el vag-com? Es un pre de diciembre del 98. Una ayudita porfavor.
E Lo preguntaba para saber si alguien con el etka me podia decir si coincidia la referencia con algun otro coche, o si alguien lo habria hecho tambien.
He intentado buscar por desguaces el cinturon del copiloto para mi A3 8L y no encuentro ninguno, queria saber de que mas modelos puedo mirar dicho cinturon, me imagino que sera igual en muchos modelos pero querria saber de cuales. Gracias por adelantado chicos
Hola, compre en diciembre un A3 8l, de diciembre del 98 y con el frio no me di cuenta que no funcionaba el climatizador, hace unos 15 dias le recargue el gas y desde hace unos pocos ya no me funciona otra vez, le he metido el VAG-COM y me da este error: 1 Fault Found: 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground alguien sabe que puede ser?. puede ser una fuga y se ha quedado sin aire ya? o puede ser que falle una electrovalvula (algo he leido por el foro pero no me he enterado mucho) o que puede ser?? Gracias
9ª Compra conjunta cable VAG-COM 908 antibloqueo,
robercollazos responde a txispis de discusión en Compras Conjuntas
A mi me llego esta mañana tambien sobre las 10 y media, todo correcto, a ver si le pruebo en el coche. Gracias txispis por todo.
