GERMANI
Todo lo publicado por GERMANI
  1. Las lambda están un poco más abajo q los sensores de temperatura de gases de escape y en cuanto a cambiarlas creo q se puede desde el bano motor y por detrás del motor pero has de desmontar la Y invertida de la admisión de aire para verlo bien y si mal no recuerdo hasta la caja del filtro de aire y el vaso de expansión Un saludo
  2. Yo tengo una concert 1 en perfecto estado igual q la q llevo yo en mis4
  3. ok compi pasame el numero por privado y ahi ya me informo un saludo
  4. No !!! No sabía de esa combinación Kw sport con eibach Yo los eibach los tengo Donde has mirado tu eso para q te lo traigan compi ??? Por q están muy bien de precio
  5. Hombre yo busco q vaya firme pero no tabla no se sí me explico Y la variante 1 ??? Yo había oído q las KW eran radicales en cuanto a dureza
  6. Entices mirare las bilsteinb8 y con Los mueller q tengo pot q agora va Bajado el coche pero querría más algo más temperamental para q valla más rígido sino tendré q recurrir a las conocidas PSS9 Por q rs4gordo ?? Q llevas tu ??
  7. Como andan de rigidez ?? Es decir nada incómodo Yo llevo las originales con eibach y aprovecho el post para enterarme
  8. Q bilstein ??? La pss9 ???
  9. No compa lo q hacen es sujetarlo y fijarlo con una barra al asiento Es como un antirrobo de esos de volante para q te hagas una idea y luego ahí ya le tocan abajo para alinear
  10. Cuando quieras compi me llamas y lo venos Un saludo
  11. Esa es otra pregunta Mi coche lleva sensor de desgaste de pastillas y tampoco va yo creo q lo anularon igual Una pregunta q no me quedo claro el valor Si es 04 lo cambio a 06 y si es 05 a 07 Es ASI ?
  12. Y como se puede activar lo del aviso del cinto ???
  13. El mío si las lleva y lleva reloj analógico
  14. El mío esa si la tiene y lo curioso es q si levantas el cuadro lleva un les en el circuito impreso Eso es q estará desprogramado
  15. No es necesario elevar el coche yo cambie las 2 por arriba En el lado del conductor solo hay q soltar el vaso de expansión y se puede acceder a ella con un poco de maña En cuanto a la inestabilidad en el ralentí puede ser q algún sensor este fallando y aunque no lo registre el vagcom si se logea puede dar mala info eso me paso con el cauda hace no mucho q no daba avería en vag pero al logarlo tampoco daba medidas correctas
  16. En mi caso es un s4 no se si tendrá mas o menos luces pero me sorprende q nunca se encienda ese avisador aunque a lo mejor esta desactivado Como se puede activar ??? Al igual q el avisador de pastillas q yo creo q se anulo cuando cambiaron discos y tal
  17. Nadie me puede decir ??
  18. Mita ASI también te pregunto q ando detrás de una moto hereje Un saludo tienes mp
  19. Bueno a ver el coche va peor y pueden pasarle varias cosas si has descartado bujías y bobinas pueden ser los cables puede ser algún inyector pero yo creo q de momento hay q centrarse en los sensores de gases de escape Cambiándolo tu como hice yo son los 350 q es lo q cuestan las sondas en el conce y además y por desgracia solo las venden ellos q yo sepa No obstante si eres de Madrid podemos vernos y mirarlo
  20. Bueno compañero si te indica q la sonda de temperatura de gases de escape falla no son las lambda sino dos sensores q lleva cada turbo respectivamente justo en las downpipe Seguro q notaras el coche mas pesado o si estaba ASI cuando lo compraste al cambiarlas lo notaras En cuanto a la avería pues en el conce 350 euros incluyendo IVA mas menos Lo q te recomiendo es q cambies las 2 y como tal te las venden en el conce Animo y veras q cambio por q seguramente esa sonda estará achicharrada y esta dando una mala información a la ECU
  21. Ahogo y en el Fis tampoco me avisa de las pastillas de freno cuando están gastadas
  22. Pues como indico Resulta q veo q el cuadro tiene ciertas lamparas de indicación q nunca he visto funcionar Cuando arranco en el checo solo se encienden la del EPC la batería llave electrónica etc pero por ejemplo lleva un avisador de cinturon q imagino q hasta q no abrichas tendría q estar encendida y no lo hace Q puede estar pasando ??
  23. Yo tengo un colega con un b5 y compro una Erisin en eBay por 250 y estaba finísima hasta el logo te permitía programarle Cámara trasera Todos los formatos y HD Etc Un saludo
  24. Compi sumándose a lo q mis compis dices Yo también añadiré q mi S4 B5 actualmente tiene 205mil kms y de importancia le he cambiado turbos por q el embrague es de origen y distribución El resto pies lo q te han comentado
