Todo lo publicado por fermoa4
yo siempre lo dije,que audi nunca mais cuando tenia el b5ya que por 12000€ menos(que se dice pronto),tenia casi casi el mismo coche,x eso me pille el octavia.(pasando de marcas premium,"exclusividad" en coches de serie y fijandome en mis necesidades y pasando de lo que piensen los demas) eso no quiere decir que si me dan a elegir un exeo y un audi,me quedara con el exeo,pero si me dan a elegir el exo y 10000€ o un b7,mi decision seria clara :ranting2: esta es mi opinion personal s2
Como cambiar bombilla del mando de las luces??
fermoa4 responde a a34323 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
esque no es un audi un dia de estos -
a mi tambien me ha pasado y no de velocidad,pero al fin y al cabo la misma situacion,que no me avisaron nada mas que para embargarme,yo la pague y fuera,es bobada defenderse frente a esta gentuza,pierdes tiempo para nada
pues si te fijas en mi firma,en mi skoda,me toco cambiar mas de 150 leds,ya que le cambie toda la iluminacion interior,puertas cuadro y demas(venia verde) -
pues claro que sirve,un estañador y estaño,no pensaras meter electrodos de 4 mm con la maquina a 180ah :crying_anim: es muy sencillo,eso si respetando la polarida y con el tester,comprobar cual es el que falla primero,te recuerdo si lo pones en omnios(donde juntas los polos y pita)lo conectas al led,se tiene que encender,tambien,muchas veces el led esta bien y lo unico que pasa es que se desuelda,asi que no pongas el tester directamente en el led,ponlo en un sitio que vaya al led,si no va,entonces ponlo directamente en el led y si luce,sabes que el led esta bien y es que se ha desoldado facil facil -
Problema con motor, va a 3 cilindros
fermoa4 responde a Dan1eLuKu de discusión en Mecánica General Audi
eso de la humedad en la centralita.... :crying_anim: si fuera la centralita o estuviera averiada,iba a cantar fallos como un tenor ese coche,yo me inclino mas al potenciometro que te comentan o algun corto,cableado y sensor -
Decidido cambio de motor aunque en unos meses más adelante
fermoa4 responde a Bully de discusión en Mecánica General Audi
los experimentos con gaseosa :crying_anim: como mucho,ponle el motor turbo,aso si,sumando gastos de electronica,cableado,caja de cambios(no se si sera compatible la tuya)homologaciones,paseos al conce para el inmo y casar las llaves con la nueva centralita etc etc etc -
y tanto que estara complicado,yo todavia no conozco ningun caso en que la guardia civil o trafico hayan admitido algun error,es mas ten cuidado,porque encima ellos te denunciaran a ti y diran lo que les de la gana con tal de no cargarse ellos el muerto,eso si ellos son agentes de la autoridad y tu solo eres una pequeña parte de su sueldo. como lei una vez: yo la guardia civil y trafico,cuando dirigen el trafico,ayudan en accidentes,catastrofes y demas son respetables,para todo lo demas(que es casi siempre),mastercard(y nunca mejor dicho,a por la pasta)
otra frase famosa del matrimonio a la mujer y a la cabra,soga larga y uno muy famoso buscatela delgadita y limpia que.....(ya sabemos como sigue) :crying_anim:
suele salir la ruleta,una vez has quitado el embellecedor,apretandola hacia adentro y girandola en el sentido de las agujas del reloj al tiempo que tiras suave de ella,asi solo sacaras el mando de las luces,lo de la altura y lo de la regulacion de altura,creo que no lo tienes que sacar -
la ruleta suele salir apretando bien hacia dentro y girando en el sentido de las agujas del reloj y tirando suave en una tienda de electronica,pides leds smd rojos y ya te los dan,eso si,deberas desoldar los viejos y soldar los nuevos ademas,es conveniente tener un tester a mano,para comprobar si realmente no lucen y si no lucen,comprobarlos despues de soldar(se pone la ruleta del tester en omnios,cuando juntas los polos pita). tambien tienes que tener en cuenta la polaridad,ya que si no no te luciran,los smd normales,los cuadrados de tu coche,el que tiene una esquina recortada es el negativo,y los que suelen vender en las tiendas de electronica,son mas pequeños y tienen un puntito en la patilla negativa,pero sirven igual y dan casi la misma luz. para cualquier duda ya sabes -
Caja de cambios Multitronic averiada
fermoa4 responde a smistral de discusión en Mecánica General Audi
en la bañeza,desguaces penosillo,tienen de todo y coches flamantes,yo siempre voy alli -
este titulo del post,se lo merece todo :clap1:
la palanca de cambios,suele ir con 2 barras a la caja,una que amarra la palanca al chasis y le da firmeza para que no baile y otra amarrada a la caja de cambios,para meter las velocidades,igual se te ha soltado el tornillo que amarra la palanca al coche,eso lo sabes desmontando el cerquillo de la palanca y mirando a ver no este suelto o flojo(es un tornillo allen. respecto a limpiar la egr,con gasolina y una brochita de paleta y algo para rascar la carbonilla,destornillador,cuchillo etc
tienes mas tonterias que una tienda de todo a 100 eres mas guarro que la engracia,que se limpiaba el culo a las cortinas y decia que se las habia quemado la plancha te estiras menos qel portero del futbolin tienes menos luces que el dormitorio de un topo es mas negro que los c*** de un grillo tengo mas hambre que el perro de un ciego que le da de comer cada vez que lo ve tengo mas hambre que el perro de un afilador,que se comia las chispas para comer de caliente
la de zamora en morales del vino,es la peor de toda españa,te sacaran pegas por todo,a mi hermano en un astra coupe,le hicieron hasta queitar la pestañas de los faros(eran unas rieger homologadas)en el audi mio,una vez por los koni,y eso que la altura y demas,no superaba las medidas de la ficha tecnica,despues de cagarme en sus muertos como suena y montarle el pollo,salio el ingeniero y dijo que estaba bien,eso hasta hoy que voy a la de benavente y se fijan en lo que se tienen que fijar,me dijeron que tenia las rotulas de suspension un poco tocads y poco mas,ni xenon,ni muelles ni tonterias,todo bien zamora-morales:una put* m**** con pedigrì y nada recomendable benavente:no es la panacea,pero son buenos y no se meten en tonterias
¿y la valvula antirretorno de el deposito? si te coge un poco de aire ya le cuesta arrancar,revisala o ponle una adicional antes de la entrada a la bomba del motor
asturwagen sin dudarlo,los de tartiere son unos impresentables,yo fui a pillar unos recambios y nunca mais :ranting2: ademas,en asturwagen de aviles en recambios,esta un muy muy colega mio de mi pueblo y se lo curra mucho (ricardo)
si señor,todo un audi
no te preocupes,no se porque sera,pero a mi me lo hizo unas veces hasta que de buenas a primeras ya se puso bien y si,donde te sale lo de no se puede mostrar....... es la pantalla que te comentan que te sale una especie de lee y acepta abajo
eres mas inoportuno que los galgos de bartolo que se ponen a cagar cuando salen las liebres
quepasadaaaaaaaa que solo salga oops no video
eso es mentira,porque como sea verdad yo quiero un traje con solapas es impresionante
tas mas estropeado que la cama de un loco mas feliz que un perro con 2 rabos
y que estabamos en la champions lig de la economia mundal
