reypersa1
Todo lo publicado por reypersa1
agua moqueta copiloto
reypersa1 responde a dufbeer de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola yo lo tuve tambien,mira el desague del salpicadero,se atasca por hojas de arboles etc. saludos -
Boton de la Ventanilla del conductor
reypersa1 responde a reypersa1 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Resuelto,tras varios intentos manteniendolo pulsado se corrigio. Gracias. -
reypersa1 publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola a todos,Alguien me puede ayudar,no me cierra la ventanila del conductor con un toque ,tengo que mantenerlo persionado,,las demas ventanillas,normales,¿Puede ser el boton interruptor?. -
BRICO. Mejorar iluminación maletero
reypersa1 responde a west de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola,yo puse la iluminacion interior con leds y todo bien,pero la del maletero,no la pude cambiar,pues no encendia ni cambiandolo de posicion,me dijo el chico que los vende y me los instalo,que necesita mas consumo,y en estos dias estoy esperando a ver si ya tiene unos que iba a recibir con un consumo mayor para probar.Ah con el coche encendido si iluminaba,yo tampoco entiendo mucho de esto,es solo mi experiencia. Saludos -
PROBLEMA PASTILLAS DE FRENO NO ORIGINALES
reypersa1 responde a by_alsan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola,jejejejeje,a mi me paso lo mismo,y tambien estaba pensando en hacer algun brico para adaptar la pieza de 3 patas,pero creo que desistire,hay mucho en juego. Saludos. -
cambio de atf Encuesta de cambio de ATF
reypersa1 responde a reypersa1 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola,muy bien la modificacion para tener mas claro la estadistica,al parecer gana el cambiarlo,realmente seria bueno tener mas compañeros respondiendo y tener un universo mas amplio de opiniones. Saludos -
reypersa1 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a todos:Bueno el hecho real,es que constantemente ,estamos leyendo experiencias personales de foreros,con respecto al cambio de ATF,en nuestros coches.Algunos refieren que algunos tecnicos,le dicen,que hay que cambiarlo a los ?????KM.En el concesionario Audi,dicen que la caja tiptronic,no lleva mantenimiento.En general,no se ustedes pero yo estoy lleno de dudas.Me pareceria una buena idea,realizar una encuesta amplia,que nos de una estadistica fiable. Pudieramos,poner nuestro coche,modelo,motorizacion,año,kms recorridos,y si ha notado algun cambio con el tiempo en el comportamiento del mismo,realacionado con la caja de cambios. Mi ejemplo A6 3TDI quattro,2005,18,000 Kms.Sin problemas hasta el momento.Sin realizar cambio de ATF. Seria bueno que cada uno fuera poniendo su experiencia,y sacariamos partido todos de la experiencia, Saludos. -
Hola a todos:El cargador original de 6 cds de mi 2005 no lee MP3 ,y lo tuve que cambiar por uno que lee MP3,original comprado en Stagemotion.es de la marca Panasonic,identico al que traia de fabrica,que por cierto,cambie por rotura del mecanismo que cambia los cds. Saludos.
Para los que teneis instalado parktronic plus
reypersa1 responde a to-loco de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a todos,como dice Txispis,el parktronic es independiente del sistema de audio del coche,tiene 2 chicharras,en mi caso,que tengo delantero y trasero,en el MMI se le pone un tono distinto a cada uno ,para diferenciar,si te acercas por delante o atras,y lo otro lo ves en el grafico de la pantalla,que si muestra el sitio al que te acercas,dividido en 4 areas,una por cada sensor. -
Hola Javicho,feliz fin de año para ti y tu coche.Bueno al tema.al final no tuve que realizar ninguna codificacion y esta sin problemas hasta hoy. Saludos.
Hola Javicho,pues supuestamente hay que codificarlas,pero siendo del mismo valor,al menos yo no tuve que hacer nada,la bateria tiene un codigo de barras para esto,te reitero mi problema fue que monte una de 95 amperios y por eso me daba fallo,la de 110 Ah que es la que lleva el coche ,perfecto. Saludos
Hola a todos,yo tengo el coche lleno tambien de consumidores electricos,cambie la bateria por una Bosh silver de 95 amperios y el MMI,me comenzaba a desconectar,distintas opciones,consulte en el conce y me dijeron ,que era la codificacion de la bateria con el MMI,que la bateria de ese coche tenia codigo,etc,yque la que debia llevar era de 110 Ah. Compre una Varta de 110 Ah,tecnologia AGM absorbent glass material ,o sea como un gel,y problema resuelto ,tiene cerca de un año,y usando de todo,incluso cargadores con el encendedor,perfecto.He estado un mes de vacaciones,y desde luego al regresar,pensar ¿no tendre problemas para arrancar? perfecto.Cuestan un poco caras,pero vale la pena creo yo,la compre por internet a una empresa que te la entrega a domicilio. Saludos.
Hola Style,me encanta como estas planificando las reformas.Me podrias decir donde encontrar las lamparas de leds y su precio. saludos y gracias.
brico parktronic delantero
reypersa1 responde a multiusos de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Velaro,pasan perfectamente,no haynecesidad de abrir uno nuevo,es importante para pasarlo al interior desde la caja de agua bajar la guantera,para ver claramente el cable,se pasa desde luego de dentro hacia afuara,y la interconeccion en el vano del motor,o sealos que vienen de los sensores de alante hacia atras.Pasalos uo a uno para no estropear los pines de conexion. Saludos -
Saludos a todos Bueno,he estado esperando para poner las fotos del brico,pero ha sido imposible,se han desaparecido en la camara. Tratare de expresarlo literalmente y quizas me haga entender, Monte los delanteros y los traseros,el mismo dia,la peor faena es retirar los parachoques,sobre todo el delantero,pero nada excesivo,se puede hacer en unas 8 horas contando el secado del pegamento.Los cables eran los originales de stagemotion,y vienen perfectos para la instalacion.la parte de los orificios estan marcados por detras del parachoque ,los del,portamatricula son distintos los Halter(soportes) los otros seis delanteros y traseros identicos.Se Fisjan los halter,con cualquier pegamento rapido,para mantener la posicion y despues,le pusimos silkaflex,que es elastico.Loa cablers los fijamos con bridas en su posicion . y lo pasamos por debajo de la lampara delantera del lado del acompañante,hasta el motor y por ese lado lo pasamos por los pasamuros,preexistentes que con paciencia pasan muy bien hasta la caja de aguas,con esta abierta se ve con una linterna la parte superior de la guantera y se pasa muy facil el cable,lo mismo el boton de la consola.El resto el trasero es mucho mas facil y ya esta explicado.todo funciona perfecto,Ojo cuidado con la orientacion de los sensores ,si quedan hacia abajo ,detectan la calle y da eco mantenido. Espero haberme explicado,y ser de alguna ayuda. -
Chicos,muchas gracias por sus respuestas,hoy llame a los chicos de stagemotion,y me van a mandar la corona de 23mm,sin costes.En verdad Sergio y Marcos siempre han sido muy atentos,no tengo queja de mi relacion con ellos. Ya les contere,sobre la aventura.En verdad tengo algo de temor de que algo salga mal,pero voy adelante,deseadme suerte,jejeje. Gracias a todos de nuevo -
Gracias Vicente,ya lo habia pensado,como ultima opcion,pero lo ideal es un 23mm,espero que me digas si ves algo.Estoy preparando todos los pormenores,para no tener trabas,en medio del montaje.Tambien tratare de tirar fotos,si no te es molestia mandame un MP,para consultarte en caso de dudas. Gracias de nuevo. -
Saludos a los que estan el linea.estoy a la espera del paquete del y tras del Parking plus,pienso acometerlo el sabado,pero necesito ayuda ,¿donde conseguir la corona de 23mm?,parecia lo mas sencillo y la encuentro de 22 y 24,de 23mm nada.¿Alguien me puede orientar?. Saludos -
Hola:Bueno ayer encargue el Kit completo para montaje anterior y posterior,realmente no sale barato,pero me canse de buscar una centralita compatible con instalacion de sonido,grafico y camara posterior,y" una vez puesto",Espero tenerlo antes del fin de semana,me dijeron que en 48-72 horas estaria en casa.Pensamos realizar el trabajo el sabado,empezando temprano,por si se presentan complicaciones,Tratare de realizar fotos de todos los pasos que sigamos,para seguir los pasos de Style,por si puede ser de utilidad a otros,nosotros hemos sacado experiencia de los mas experimentados,que sin duda nos ayudaran en la tarea.Ya les contare. saudos -
Joooo¡¡¡¡,ahora si que se esta poniendo buena la cosa,bienvenido Style,ya sabia que no aguantabas mucho tiempo sin entrar al trapo,jejeje.Estoy convencido que contando contigo legaremos a buen puerto. Saludos -
AGRADECIMIENTO PÚBLICO
reypersa1 responde a Kolari de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Saludos a todos,y la reiteracion de lo dicho por los precedentes,cuando se entra en el foro,comienzas a hablar con amigos,a los cuales ni te imaginas.Es una gran satisfaccion pertenecer a este club. -
Saludos a los "enrollaos".en este tema,creo que vamos bien,ahora aparecio KiKe77,y aclaro mas la cosa.Seria de mucha ayuda,si no tiene fotos,que nos describa desde el comienzo,los pasos,si al retirar el cubre plastico,hay que quitar los limpia,etc. Desde luego unas fotillas no estarian de mas.Adelante chicos,que vamos bien. Saludos -
Perfecto Kolaris,se va haciendo la luz,cada vez mas claro el asunto.El primero que lo haga que ponga fotos saludos. -
Hola Manu,a ver si reflotamos el buque,esta semana cuando tenga tiempo libre por la tarde,vamos a explorar un poco la via para meter el cable frontal,y te contare. Saludos -
Hola a todos,ya veo que este foro esta estancado desde hace un tiempo,pero no muerto jejeje. Bueno al grano,estoy planificando el parktronic plus delantero y trasero.Buscando las piezas de la forma mas economica y la informacion del montaje e instalacion,Vicente Chesa me dio una ayuda por un MP,la cual agradezco,muy atento y colaborador.Me han informado que la instalacion en nuestros coches se hace por el vano del motor del lado del acompañante,una caja de aguas??? que tien4 tornillos Tork(creo que es asi)y de ahi se pasa hasta la guantera.¿Alguien sabe algo de esto?. a ver si resucitamos el tema pues todos al parecer estan centrados en los traseros y el morro de nuestros coches es respetable. Gracias a todos por anticipado.
