reypersa1
Todo lo publicado por reypersa1
Hola a todos.Tengo desde hce unos dias problemas con el lector de DVD y TV.El caso es que para funcionar,tenia que poner el CD7,en el MMI,y me daba opciones de RGB,otra para DVD y TV y otro para la camara posterior.ahora solo sale el RGB,aunque el equipo esta encendido con las luces.¿Se puede ver algo de este fallo con el Vag Com. Gracias anticipadas por vuestra ayuda. Saludos
Hola Rafael,la version ultima es EUROPA_10600_2413 Versión banco de datos EHW322/20131018154338 Saludos
Hola a todos y felices fiestas,despues de 4 años la bateria comenzo a hacer cosas extrañas,y la he cambiado,puse una Varta Silver Dynamic 110 ah y 920m en arranque,similar a la anterior,estaba codificada por el numero que dio Estornino y confirmada por Gonchito,necesito recodificarla o al ser identica no lo necesita. Gracias anticipadas.
DVD,TV,USB,IPA, Ampire DVX 200i
reypersa1 responde a reypersa1 de discusión en Car Audio / Navegadores
Peerdona la tardanza Romulo,el link de Ebay es Ampire DVX200I 3 4 DIN DVD Player USB MP3 DIVX iPod | eBay Gracias por lo que puedas ayudarme. -
Hola compañeros,quisiera tener la experiencia de alguien que haya montado este equipo,es el que montan en Stagemotion,
Duracion pastillas delanteras vs traseras
reypersa1 responde a tutancamon de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola compañeros,desdichadamente,nuestros coches no avisan de las pastillas de atras,la recomendacion que dan los instructivos,es de 2x1,por dos cambios delanteras 1 trasera,pero me parece que mas bien lo que se debe realizar en cando hayas cambiado las delanteras echar una mirada a las traseras. Saludos -
Gracias por tu respuesta YPSMAV . Saludos
Hola compañeros,A ver quien me puede ayudar,estoy pensando en cambiar mi lector DVD USB,pues no lee ya muchos formatos.consultando en stage motion me ofrecen un Ampire DVX 200i,que tiene conexion para Ipos y Iphone,y lee algunos formatos de HD,pero no me pueden asegurar que lee MKV,alguien sabe algo de esto,les agradeceria la ayuda. Saludos
Se Puede Resetear el Navegador ????
reypersa1 responde a lolailol de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a mi me paso una vez,creo que era la version 2011,y era el DVD mal grabado. Saludos. -
Pedal del freno sin fondo!!!
reypersa1 responde a abuelojuan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a todos:Yo no tengo ningun conocimiento de mecanica,y en solo contadas ocasiones me ha saltado el ABS,pero entodas ellas el pedad de freno,no se iba a fondo,todo lo contrario estaba solido y se sentia en el pie leves movimientos hacia arriba.Va y a lo mejor el mio es el que no funciona bien,pero lo dudo,pues tiene revisiones actualizadas ITV reciente y no me han señalado nada. Es mi experiencia personal,no tengo que tener la razon.Pero como dice Sardinero mejor que lo vea un mecanico Saludos -
Tapones de las válvulas
reypersa1 responde a Estornino de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo los tengo y vienen con un tornillo lateral,que se aprieta con una llave allin,y no me los han birlado "de momento". -
cambiar tamaño de llanta con vag.com
reypersa1 responde a raulmunoz de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a ver si con esto te puedo ayudar,yo pase de 225/55/16 a 245/40/16 y la diferrencia era de 1 mm.asi estuve como 2 años,y tengo mas KMs en el FIS que los reales por el Vagcom unos 200 Kms de diferencia. Modulo: 17 intrument cluster Canal: 19 Valor: 10 *Navegador Canal:19 can gateway 07 coding Activar canal: 37 guardar code. Entrar en modulo 37 navigation 10 adaptacion Canal 01 meter diametro rueda. 205/60-16 1990mm 225/55-16 1995mm 225/50-17 2005mm 235/45-17 1964mm 245/45-17 1990mm 245/40-18 1990mm 255/40-18 2015mm 255/35-19 2015mm Canal 02 marcar 96 y guadar -
Pues muchas gracias Gonchito,ahora estoy tranquilo,la verdad es que despues de codificarla,se han resuelto algunas chorraditas que hacia,como no dejar sacar la llave al apagar,etc. Saludos.
Hola a todos,con esto de la codificación me estoy quedando con dudas,yo codifique la batería con los números que puso Estornino,Mi batería es VARTA SILVER DYNAMIC 12V 110Ah I1,y ahora veo que Txispis pone otro numero para la misma batería,por favor aclárenme.solo es diferente el numero VAO Estornino, en 17 septiembre 2012 - 22:52, dijo: VARTA SILVER DYNAMIC 12V 110Ah I1 Código Europeo (ETN): 610 402 092 Código de barras: 4016987119587 Código para el Vag-Com: 1--4F0 915 105D 2--VAO 2702021232. Txispis 2604280605 Saludos
Lector de DVD y TV
reypersa1 responde a reypersa1 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Bueno,problema resuelto,segui los consejos de Kikelu y Ximo y desconecte la bateria.Aparecio de nuevo el CD7.La solucion que no salga en este foro no sale ni en la Biblia Gracias por su ayuda -
Lector de DVD y TV
Gracias a todos `por la ayuda.Cuando baje probare a desconectar la bateria. Saludos -
Lector de DVD y TV
No he actualizado el MMI,tengo la versio 5570 hace mas de 2 años.Solo he codificado el gestor de bateria..Todo lo demas funciona a la perfccion. Saludos -
Saludos a todos;A ver quien me puede ayudar.Tengo montado el lector de DVD y TV digital en la guantera,instalado en stagemotion hace años.Para entrar en el tenia que poner el CD 7 en el MMI,ahora no pasa del CD 6,por lo cual no accedo a esta funcion.Como puedo verificar donde esta el problema Gracias anticipadas
Luz naranja con forma de motor.
reypersa1 responde a dbr de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola dbr,yo limpie la valvula de admision con un spray de forza horno,quedo niquelada,lo hice porque ya tenia montada la nueva,y por ver el resultado de una limpieza,estaba llena de carbon hasta el tope,parece nueva,pero el problema era despues desgaste en el piñon que mueve la mariposa,pero la limpieza perfecta. saludos -
Muchas gracias,por vuestra ayuda,es muy sencilo una vez que lo sabes, Saludos
Hola compañeros.Me pueden ayudar en la foma e cambiar la bateria de la llave del mando a distancia,No veo la forma de abirla.He stado buscando algo relacionado y no lo encuentro. Gracias anticipadas
Plegado automatico de espejos
reypersa1 responde a garcle de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a todos,hace mucho tiempo se habla del tema,y siempre me parecio extraño,que aun no hubiera una solucion para esto,en peores follones nos hemos metido,es una magnifica noticia que Joaquin este metido en la investigacion.Me apunto. Saludos -
Liberar componentes en Madrid
reypersa1 responde a ISRAEL29 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a todos,yo libere el cargado de Cd MP3,en Castellana Wagen,50€,pero hace mas de 2 años,ahora no se como estaran,como te dicen los compañeros,lo hacen en unos minutos. Saludos -
Hilo leds S6 definitivo
reypersa1 responde a txispis de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Os prometo fotos,las que tire con el telefono,no valen,ahora estoy de vacaciones en Barcelona,hasta el vierrnes,el fin de semana las hare y las colgarfe.Debo decirles que con la imprescindible ayuda de Joaquin,al fin todo funciona a la perfeccion. Saludos. -
"ENVIIIIIIIIIIIIIIIIIDIAAAAAAAAAAAAAAA".Felicidades esta precioso,buen gusto y buena realizacion.En este foro no se para de ver sorprendentes cambios. Que lo disfrutes y logres la comprension de la jefa,por el tiempo que le robaste.
