matraca
Todo lo publicado por matraca
  1. INEXPLICABLE...... Mi Q5, no tengo NINGUNA DE ESTAS DOS FUNCIONES ERRORES DEL VAG Address 15: Airbags (J234) Labels: 8R0-959-655.clb Part No SW: 8R0 959 655 G HW: 8R0 959 655 G Component: AirbagVW-AU10 H44 0610 Serial number: Coding: 30463331313030303030554A304C38523053 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: ROD: VCID: Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: 6344MSME Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: 6352QSME Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: 6362QSME Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number: 63832SME 2 Faults Found: 9443091 - Driver's Side Airbag Crash Sensor B1017 15 [136] - Open or Short to Plus MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 25816 km Date: 2015.07.07 Time: 13:19:32 9451027 - Crash sensor side airbag; passenger side B1036 15 [136] - Open or Short to Plus MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 25816 km Date: 2015.07.07 Time: 13:19:32 Se supone que estos dos fallos fueron originados por desconectar esos dos conectores anteriores,no le encontré otra lógica, no desmonte la guantera para NADA..... Símbolo en el cuadro de instrumentos,FALLO PERMANENTE, solución..... eliminar con VAG
  2. No me va a dar tiempo en estos días....... pero continuo con ello Esto es un de un cambio automático de 7 marchas...... círculos rojos, uno queda oculto en la foto ERRORES DEL VAG Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb Part No SW: 8R0 927 156 T HW: 0B5 927 156 F Component: 0B5 20 TDIRdW H10 0006 Revision: --H10--- Serial number: 0000000331 Coding: 000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: ROD: VCID: 2 Faults Found: 7969 - Signal Line for Tiptronic P1890 00 [032] - Electrical Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 25816 km Date: 2015.07.07 Time: 13:19:32 9723 - Shift Lock Solenoid (N110) P1761 00 [032] - Short to Ground Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 39 Mileage: 25816 km Date: 2015.07.07 Time: 13:19:32 estos no hay ningún problema se pueden borrar
  3. otra posibilidad en EBAY, busca 8R0035503, La mas barata que yo e encontrado a partir de 50 euros. suerte JUANKARLOS74
  4. diles que si :lol2: color? BUSCA...WALLAPOP...sabes de lo que te hablo? Bajate esa APP, del PLAY STORE si utilizas sistema ANDROID. En ordenador tambien la hay, no se en Iphone, creo que también. Busca antena original Audi desde 20 euros las encontraras. Si necesitas algún dato mas dime.
  5. parece que no este........... pero estoy siempre que puedo por aquí Las cotas son las indicadas en ese punto, las referencias están claras, linea trazada desde el final del TECHO o inicio del alerón, y desde la barra transversal a izquierda, o a derechas, tanto da. ese es el centro de la perforación. ya tengo un dato que me faltaba, igual que al compañero :clap1: :clap1:
  6. tras los desmontajes necesarios previos al desmontaje final de la consola, tendremos que desconectar dos conectores, en mi caso fueron dos, por el tema del cambio automático, revisare el foro del a4b8. del mismo modo publicare los fallos que me salieron con el vag, porque eso es lo que me llevo de cabeza. Fallos borrables, esta claro, pero hubo uno que era permanente.....lo publicare. Del mismo modo gracias al compañero TINEO, pude borrar uno que ese me acojono, inexplicable en un a4b8, según el proceso de ellos no salia, a mi me salio. Comentemos varios aspectos y yo pensé que seria por un fallo del airbag, por no tener mi Q, desconectador ni en los warnings ni en la guantera. La primera vez lo pude borrar pero a la siguiente vez, me volvió a salir, todo venia por el tema de los dos conectores que van al cambio. Como digo, mi Q, no se puede desconectar el airbag del acompañante y al desconectar esos dos conectores por ahí canta el fallo. Mañana mas
  7. todo el proceso es similar, pero llegamos al desmontaje de las botoneras..... en un a4b8 no existe el botón de RAMPA o descenso (para los mas técnicos....) ok?
  8. te servira pajaro jkre
  9. desmontajes todo sigue como esta publicado por su creador paul2008 primera variante; En un q5 ese tornillo no existe
  10. gracias upapeto
  11. referencias de las piezas en un q5 8R0857039A CANAL AIRE 8R0857042B PIEZA UNIÓN esta es la pieza que utilizo el compañero del a4b8 la nuestra cambia esta es la forma y la referencia anteriormente indicada ahora el resto es igual, en tema de materiales, aireador localizado en aliexpress por si a alguien le interesa, su precio 59 euros, al día de hoy, el mandarín varia el precio, http://es.aliexpress.com/premium/8K0-819-203.html?ltype=wholesale&SearchText=8K0+819+203&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20150216160436&isViewCP=y&catId= El compañero se encuentra con el problema que su interior es de color gris, yo le recomiendo que se valla directamente a recambios, porque por aliexpress ebay o similar, en color gris le va a costar encontrar NUEVA, puede ser que localice algo en ALLEGRO.PL, pero la torta le saldrá por casi el mismo importe que en el conce. REFERENCIA EN COLOR GRIS 8K0819203E XYL de momento esto es lo que hay, intentare que los moderadores borren la anterior conversación que se creo en otro hilo :dl:
  12. aclaramos para el resto, si no esto sera un caos http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/235413-por-fin-aire-en-las-salidas-traseras/ Esto salio de la iniciativa de sus creadores PAUL2008 Y DEYMOS, ALRGAUS efectuó el resultado final. desde su creación TINEO a efectuado unas modificaciones, que para mi son brillantes, a pesar que la gente discrepe en ello, podéis seguir el hilo y lo veréis. De la misma manera yo e aportado algo a ese brico, diferentes planteamientos, pero el resultado se puede efectuar del mismo modo. La diferencia es que en un Q5, existen algunas variantes, que yo personalmente me e encontrado, para eso se a creado este apartado, y gracias a la consulta del compañero JuanKarlos74. De esta manera si alguno estáis interesados, aquí encontrareis una ayuda personal y de el compañero que se a animado a realizarlo. Pero el merito siempre lo tienen los creadores, siempre lo digo, por este motivo nos encontramos en este punto.
  13. en peores fregaos te as visto :lol2: Vi el vídeo, menudo put*-don, difícil de solucionar por uno mismo, suerte con lo que me explicaste, creo que es la única solución. un saludo
  14. rif sorry Component: KLIMA 1 ZONE H06 0150 no trizona, perdon Esto es para poner la salida de aire posterior como si fuera un trizona, con sus conductos y descafeinadas :acute:
  15. juankarlos, nadie nace enseñaooooo para eso estamos para ayudarnos no te sientas cohibido, aqui no hay ningun lobo que te valla a comer, tu pregunta si yo no llego te lo digo, pero buscaremos solución dalo por hecho, pocos somos en este barco....y mejor
  16. tu tienes trizona pajarito :lol2:
  17. :clap1: :clap1: también ,yo no lo había pensado, brillante idea
  18. haber si tienes suerte compi Había una oferta en el correfur que por la compra de un cuchillo jamonero te regalaban un jamón :lol2: es broma maño. Lo dicho suerte y sin prisas, tomate tu tiempo, poco a poco y si ves que le cuesta salir descansas y lo vuelves a intentar, al final saldrá...
  19. :lol2: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: creaste el hilo que bueno, si señor si necesitas algún dato mas ya sabes lo colgamos aquí.... otra juanKarlos lo del tema del ventilador que han puesto en la tubería de la canalización ya lo veras, yo te recomiendo que lo pongas al inicio del tubo, si lo llegas a hacer, te sera mas cómodo y el resultado....... yo no e llegado a ver el otro, pero en el mio funciona de P..M ese es de 5cm por 5cm, introduciendo-lo bien hasta el final de el conducto, te queda por la parte superior (clavado) y por la parte lateral escasos 0,5 cm por cada lado. Tu pregunta alguna duda yo te hecho un cable, un saludo.
  20. el compañero asturias tiene un sq5 haber si el nos contesta
  21. Cuidadin que me van a dar pal pelo.....ya te contare todo esta en proyecto lo malo es que me a pillado las vacaciones por medio y el jaleo del mmi, pero ya esta liquidado, ahora a por el faro :fisch:
  22. COMO LO SABES RIF......de caminos :lol2: Los drl son los que e puesto a posteriory los que se ven cerca de los antinieblas, osea llevo 2 drl, :fisch: me van a pescar al final en la ITV :laugh: :acute: haber si me pongo después de las vacaciones con este árbol de navidad, dynamic blinker, ahora si que me van a cortar los pimientos :lol2: Un abrazo
  23. freno 6 posición 20 intermitentes 24 casi naaa
  24. que bueno tineo...anda que si el yankee tuviera que cambiar todos estos iba apañado :laugh:
