Todo lo publicado por matraca
TECLA APERTURA MALETERO DOBLE FUNCION OPEN/CLOSED
matraca responde a matraca de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
este fue mi primer proyecto, pero ahora lo vais a ver en la placa verde a cambiado algo el funcionamiento es el mismo -
BOTÓN MALETERO botón originario IZQUIERDA, botón a briquear DERECHA, utilizaremos uno de el elevalunas La diferencia el originario primero trae la posición mediante un plástico de retención mas diferencias CIRCULO AZUL ORIGINARIO, CIRCULO VERDE ELEVALUNAS lo empezamos a desmontar -
matraca publicó una discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
Buenas como comente voy a publicar la manera de cómo briquear el botón de la apertura del maletero, son datos que doy dado que yo no tengo esta función, pero los interesados que tengan la apertura verán cual es su proceso. Basándome en los esquemas de un Q5, pienso que es aplicable a los demás modelos, el resultado sería el mismo solo intercambiando los pines, ósea el cableado, para el accionamiento de apertura y cerrado o iluminación de la tecla. Visite uno foro Ruso, en el cual pienso que se complicaban demasiado con unos diodos y haciendo una placa que se intercalaba con la señal de apertura y cerrado. La finalidad es la misma, pero de esta manera ese mismo botón briqueado nos valdrá para ambas cosas. Mi primer concepto es el tema de las masas, la señal actual, la recibe la centralita de un impulso NEGATIVO, el cual es transmitido cuando accionamos el botón que tenéis actualmente, la señal va a la J386 como se puede apreciar en el esquema del pin 2 al pin 4. En el maletero tenéis un botón de cierre, tendréis que revisar el impulso positivo de ese cierre buscar en el ELSA, yo ya me he currado lo mío…….. Con ese impulso positivo pasaremos dos cables desde el maletero a la puerta del conductor, si 2 cables, por este motivo he añadido 2 cables nuevos de maniobra. Hay quien considerara, que con la misma masa que hay en el botón actual se puede sacar un impulso para el accionamiento de cerrar, pero yo tengo mis dudas, dado que no lo puedo probar, como he dicho no dispongo de la apertura del portón. Si se manda un impulso negativo podría alterar el funcionamiento del botón actual ( el que tenéis) o como he dicho revisar el ELSA, yo por comodidad lo he interpretado de la forma más correcta, es que robamos del botón de cierre trasero el positivo , hacemos como un puente y esto no afectara nada en el originario ( este es mi concepto) Lo dicho si me equivoco en algo deseo ser corregido, nadie es perfecto, saludos. -
bienvenido alex 10 Asientos traseros Con inclinación del respaldo de regulación manual, accionamiento a distancia del respaldo mediante palanca situada en el revestimiento lateral del maletero... Vuelve a accionar la palanca que utilizaste para tumbarlos y acompañalos hasta su posición final, también puedes hacerlo desde el interior del habitáculo, debajo de los asientos traseros justo cuando abres las puertas veras una palanca, con esa misma palanca puedes abatir los respaldos traseros y de el mismo modo llevarlos hasta el final de su recorrido. Tu ahora los tienes NO EN SU RECORRIDO FINAL, por eso esos 7cm Por cierto.....muy guapo ese blanquito :clap1:
Prosigamos..... iluminación rgb en puertas, todos estos cambios de modos de color se efectúan desde el mmi
como el q7 :lol2: ALGO MAS? :fisch:
mira toño
Para el que tenga maletero con motores............ Yo de momento no lo tengo.....pero todo vendrá Fabricación propia....botón apertura maletero con doble función ABRIR-CERRAR E modificado el botón, con ello se consigue subir y bajar el porton del maletero, para muestra dos leds :clap1: :clap1: como se puede comprobar cada iluminación es independiente, cuando pulso hacia delante se ilumina un led, cuando pulso hacia atrás el otro led. No es magia.....con este botón, se puede abrir y cerrar, el que entienda de el asunto, me dará la razón, os aseguro que es una modificación en el circuito impreso del botón......el como.....ya lo publicare
Llamalo neón, toño No es un neón.......te as dado cuenta que es RGB? es un brico fabricación propia, le gano al Q7 :lol2: :lol2: El mio son 16 colores y encima puedo subir y bajar intensidad Ya te explicare...hazte a la idea que este tipo de iluminación se aplico en los Q3....NO TE DARÉ MAS PISTAS DE MOMENTO :lol2:
EN BREVE MAS.......
esto es antiguo......... :lol2: modificación en rueda alcance de luces CON ESTE PROPÓSITO..........
modificación de las teclas utilizando accionamientos mediante mosfet, con doble intensidad. iluminada a un porcentaje y cuando pulsamos la misma varia su intensidad, de esta manera sabemos cuando esta funcionando..... OTRO LOGRO
esto en breve.....
estoy en ello
vamos añadiendo.......... iluminacion consola apoyabrazos iluminacion portavasos LUEGO PONGO VIDEO DEL PORQUE
Aire en las salidas traseras
matraca responde a a cuatrero de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Video-Brico cambio pomo automatico
matraca responde a Chity de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
gracias chity......lo tenia apalancado en un doc..... son cosas que vas sacando de los asiáticos, nunca me e visto en este caso o necesidad, pero gracias. Ya se que sois la leche, vamos unos cracks y que de vosotros todos aprendemos y eso se agradece mogollón. Que es lo que no sabréis hacer? :lol2: Saludos -
EXCLUSIVO PARA LOS AMANTES DE LA ILUMINACION LED
gracias a ambos faltaría mas.......
