Todo lo publicado por dlopez
Ok ya di con el tema, es así pero luego hay que forzar el gatillo cómo si lo fueras a romper hacia atrás, hasta que se traba y sale el embellecedor de aluminio y dentro del pomo, se puede ver un gancho pequeño de plástico, pues ese famoso gancho, se debe de insetar al gatillo con cuidado ayudándote de un destornillador, por ejemplo, y eso hace que se quede el gatillo ya fuera en su posición original, luego ojo con no volver a pulsarlo, y una vez colocado en la palanca, hay que empujando hacia abajo dándole palmadas al pomo poco a poco hasta hacer tope, y una vez insertado hasta el final, premio !!!!, ya funciona el gatillo cómo antes de sacarlo y pulsarlo sin querer..... Menuda faena más mala éste invento del gatillo de Audi..... Tiene miga miga....
La verdad es que si, es una gran pu... Ya os diré como acaba.... Gracias
Buenas tardes chicos, he sacado mi pomo stronic de gatillo frontal por ponerle otro con el hilo en rojo que compré en Ebay y resulta que el del Ebay me venía ya con el gatillo metido dentro, bueno pues ahora viene el tema, al sacar el mío, sin querer pulse el gatillo y pam, se me a quedado dentro tal cual el que compre por ebay, he estado mirando videos y lo poco que he visto lo he llevado a cabo, cinta precinto o cinta aislante pegada al gatillo, estirar hacia atrás y sale, hasta ahí correcto, una vez sacado hacia afuera pude meterle una brida a modo de que no se metiera automáticamente de nuevo hacia dentro, pues todo con esto no consigo que quede como antes, con ese retroceso del gatillo, podeis ayudarme por favor, ya no se que hacer. Gracias......
Hola disculpa, sabes como se saca nuevamente el gatillo, como se hace?, Gracias.....
Gracias lo miro y ahora falta encotrar el volante y a buen precio, gracias por tu ayuda...
- 26 respuestas
- levas
- instalación
(y 2 más)
Etiquetado con:
Muchas gracias por la info es de gran ayuda. te voy a escribir un privado, gracias.
Quiero haceros otra consulta que se me olvido. Para cambiar el volante y el airbag si fuese el caso de que no me venga y colocar el mío, tanto el cambio de volante sólo o el airbag, tengo que desconectar la batería?. Y si es así, una vez vueva a conectar la batería debo codificar la batería nuevamente o pasando en obdeleven ya me sirve. gracias.
Hola compañero, me he metido en el enlace y no consigo ver donde se busca esta información, si me puedes orientar gracias
Perefcto gracias compañero
Muchas gracias por la info así lo hare.
Buenas noches, disculpar si el tema que os consulto está repetido o no toca en este apartado. Tengo un A3 sportback 8v del 2015, 1.6 tdi 110cv y automático, con volante multifuncional pero sin levas, preguntas....... Puedo cambiarlo sin problemas siempre que la botonera sea el mismo pero con levas cómo comentaba..? Con el obdeleven puedo activar y decirle al coche que llevo volante con levas? Si no es posible codificar con el obdeleven y se tiene que hacer mediante vagcom, sabéis en barcelona o al rededores quien me lo podría hacer?. Gracias!!!!!!
Carga inalámbrica en guantera central
dlopez responde a Adrian Muñoz de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Una consulta, cuándo se instala la base de carga, se queda tapada la conexión que ya está en esa guantera? -
Echo, ya lo cambié a TARDE, gracias a todos !!!
Gracias
Ok gracias, es que todo esto es por que el fin de semana salí de viaje y aun con luz a las 19 iba ya con las luces encendidas y ya me extrañó, perfecto, pues lo pondré en tarde, que creo que yo ya las llevaba así y no se cómo se pudo cambiar
Sabes cual sería la opción en la cuál seria la correcta ?
Ok gracias le echaré un vistazo haber si indica algo el manual
Buenas noches, tengo en A3 sportback 8V del 2014, alguien puede explicar exactamente esto de Luz de marcha automática, perdonar si no es aquí éste post. A ver si podéis explicarme exactamente cada apartado a que correspondería en el tema de encendido, tiempo, o lo que sea.... Gracias !!!!
Sacar pilotos traseros A3 8v 2014 sportback
dlopez responde a dlopez de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Muchísimas gracias por el aporte !!!! -
Ok gracias, a ver si me dejan en casa, y me escapo y lo hago !! Gracias !!!! -
Muchas gracias FrA1l3, es la pieza que lleva unos agujeritos puede ser ? Es que a simple vista no lo tenia claro, pensé que ahí metiendo algo se puede ir dándole vueltas y así quitarlo, pero ni lo hice por miedo a romperlo, pues lo probaré y nuevamente muchas gracias !!!! -
Buenos días chicos, quiero sacar el piloto trasero de mi A3 8v sportback del año 2014, concretamente el que va al lateral del portón, lo que va siendo el lateral de la aleta trasera, el del exterior, no tengo ni idea de cómo se hace, podéis facilitarme solución. Gracias !!!!
Cambiar luces antiniebla delanteras por LED
dlopez responde a AFJ de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Pues ni idea la verdad, aunque mientras estén funcionando y no haya ninguna fundida todo perfecto..... -
Pues por fin las pude colocar, gracias al compañero Sibuda, las saqué a la perfección y a la primera, gracias crack !!! Aquí las fotos del resultado, la verdad que me esperaba más luminosidad en cuánto a brillo, con el tiempo creo que las cambiaré por las Philips azuladas, que creo que un compañero puso esas, yo deciros que las que coloque fueron las de AliExpress, las Led cree, con sus resistencias para el evitar el error can bus, y su conexión rápida plug & play, decir que en ese aspecto 0 problemas, colocar y a volar. Pero como he dicho, más adelante las cambiaré por las Philips. Y aquí las fotos del resultado con las de led de AliExpress. -
Muchas gracias compañero, a ver si la familia me permite y lo haré éste fin de semana... Gracias !!!
