olehack
Todo lo publicado por olehack
No se enciende la luz del maletero
olehack responde a kretop de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Mira a ver si no te funciona el reloj tampoco (en caso de ser el digital), puede ser el fusible es el Nº 4, segun ves la caja de fusibles el 4º por la izda, es de 15 amperes. salu2 -
Socorro agua!!!!
olehack responde a olehack de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Mejor que la silicona es el SIKAFLEX de la marca SIKA es una pasta mas densa que la silicona que se aplica igual que la silicona con pistola pero es mejor. salu2 -
Para el que Busque llantas
olehack publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Para todo el que busque llantas y no quiera equivocarse de como va a quedar, si le ira bien con el color de su coche, si quedara bien rebajando un poco la suspension etc... Os pongo el siguiente link: http://www.simulcar.net/ utilizad como nombre de usuario: miguel-1 y como password: 1234 vais a flipar , podeis elegir en un listado de coches el modelo, elegir el color del coche, rebajarle la suspension y ver como va quedando y luego elegir la marca de llanta entre un listado bastante extenso, modelo, pulgadas y ver en el momento como quedara el resultado final. Para que no os equivoqueis.. Ala saludos ya pondre mas de estas espero que os gusten. -
Volante Audi 100??
olehack respondió a una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Saludos y Bienvenido lo del volante, esa pelea yo tb la tengo en un coupe, cuando tenga tiempo voy a ver si puedo desconectar y soltar el volante de mi A6 a/2000 y provar a ver si la caña y la piña vale sino vale pos igual compro uno nuevo o uno de marca tipo momo o asi y tu igual. salu2 -
Tapiceria
olehack responde a kalorrito de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
si me dices de q coche y año te lo miro en el etos y te doy las posibilidades. salu2 -
Lo que no sabeis muchos es la piscina que se puede montar en un coupe cuando te entra agua por los pilotos traseros y tambien por un cristal de la puerta del elevalunas, la verdad es que casi era para poner unos pececitos y dejarlo como decorativo, con cubo, esponja y al final con periodicos. Bajo el tapizado de copilote la manta aislante tenia lo menos 10 litros de agua, en el maletero en el hueco que hay bajo el tapizado, la caja de plastico hasta el borde, una pasada y todo fue por que hay muchos carroceros que se sacaron el titulo en CEAC e intentan jod** la vida a todo panchito que no se de cuenta que se la estan clavando. Dicho esto os comento que si os pasa ademas de hacerle caso a Escarolo que me dio la primera pista de por donde entraba el agua, tambien mireis como estan sellados los pilotos entre la optica y el portalamparas que por ahi tambien entra agua y no veas cuanta Un saludo a todos y agradecer a Escarolo por haberme dado la pista y las fotos de como hacerlo.
Instalar termometro Coupe
No Sport, me referia al sensor de temperatura exterior para instalar el termometro de temperatura exterior. Gracias de todas formas Salu2 -
Me interesa el Volante, valdria para un Coupe del 90? otra cosa el airbag digamos que no me interesa pero la tapa si algun problema en conseguirla?
Oks, en el ETOS tengo la referencia de la pieza lo que no se es como y donde se coloca el sensor de temperatura. Yo tb lo estoy mirando asi que si sé algo tb te lo cuento. Salu2 -
Dudas Audi Coupe 2.2E
olehack responde a Myckie de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Buenas, de por si este coche es bastante frio por tanto que la temperatura del aceite esté tan alta no es muy normal, la presion sin embargo si esta con unos bares en ralentí y con otra presion acelerando llegando al tope. Yo tengo uno igual un 2.2 E del 90 y el mio no sube de temperatura tan facilmente, es mas y no se si será fallo o no tarda un monton en coger la temperatura suficiente para que la calefaccion caliente algo. Otra cosa como suenan tus taqués en frio? me han comentado el tirarle algun aditivo al aceite para que al menos se solucione un poco sabes algo? ala pon fotitos tb de la maquina salu2 -
Nuevo precio de los faros del S2 aby
olehack responde a M_GORDON de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
No me habeis respondido ¿ valdrian esos focos para mi Coupe del 90 ? -
Mu guenas, alguien sabria si es posible instalar el termometro que trae en el panel de serie algunos Coupes y los S2 a uno que no lo tenga? En caso positivo que piezas habria que instalar? salu2 -
Mussas gracias, efectivamente era lo q necesitaba, pos na ya sabes aki tamos pa lo que sea. Salu2
Tengo una version del ETOS pero no se como se instalan los precios, lo instalo correctamente lo parcheo y le digo que la ruta del fichero VAG esta en una carpeta del HD me dice que la conexion es correcta pero na de na no me da precios de nada. Alguien sabe si hay que meterle el User / password en ese caso donde los encuentro o mejor si alguien tiene unos genericos..... Gracias Pd. si alguien lo necesita solo ha de pedirlo y se lo baja de mi ftp.
a alguien le sobra algun volante??
olehack responde a julito80 de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
yo tb quiero otro volante aun sin airbag me sirve pero mejor que el de camionero que trae de serie mi coupe salu2 -
Si los faros sirven para el coupe 2.2 del 90 yo tb me apunto a los faros de lente Salu2 -
Libro de taller Audi coupe
Alguien tendria un libro de talle del audi Coupe?? O bien sabria como desmontar el techo, cuadro?? Tengo tambien un pequeño ruidito como un chirrido a la hora de girar la direccion hacia la Izda. aun en parado giro a Dcha. y sion problemas pero a la Izda. suena un chirrido por la parte de la guantera si alguien sabe por donde empezar a mirar. Gracias -
Clima en un Coupe
alguen sabria decirme si es posible instalar el clima en un coupe que solo llevaba aire acondicionado? Otra pregunta, como se suelta el cuadro de mandos para cambiarle las bombillas por que no alumbra nada. Gracias -
Joer, pos mi mecanico ayer me dijo justo lo contrario, yo pensaba como tu por que en la moto pasa algo parecido con el tensor de la cadena de distribucion, si pones aceite mas gordo lo solucionas, y me dijo que como el aceite ha de colarse por los conductos del taqué y si el aceite es grueso le costaria mas el entrar. Y como de mecanica se poquito por eso pregunto. Y para solucionarlo que seria cambiar los taques? sabeis aprox a cuanto asciende la broma? Salu2
Buenas tengo un Coupe del 90 con motor 2.2 y suena un poco a taques, ya se que es normal pero me han comentado que hay algun tipo de liquido para limpiar el circuito, bomba etc por donde fluye el aceite y de esa manera apagar un poco el ruido. El coche tiene 180.000 Km que no se como los habrán hecho y el aceite que le pongo es un semisintetico Gulf 10/40. Comentarme como poder quitar el ruido asi como genralidades del motor o del coche. Gracias de antemano Salu2 Olehack
Coupe`s
Lo he recogido esta mañana y le he dejado dar una vuelta a 2 amigos ex-pilotos de subidas de montaña el primero no me ha acojonado mucho pero el segundo se ha marcado una rotonda que te cagas a lo cual me dice - No esta mal anda bastante bien pero es un barco - asi que despues de pintarlo a cambiar los amortiguadores pos na otro gastito mas pal nene. Por cierto hablando del volante, no sabras de que audi le vale el volante a ese bicho no o si hay un volante como el tuyo pero con el anagrama de Audi es que me gusta mas que con el de momo. salu2 -
Coupe`s
Okis, alli ire a pedirlos junto con un volante mas decente que el que llevan estos audis son el volante de un trailor de 4 ejes. Gracias de nuevo -
Coupe`s
Por cierto donde has comprado los inermientes Blancos?? dime la mara y ya los busco en internet o si sabes la pagina o tlf.. vamos lo que sea dime por favor Gracias Olehack -
Coupe`s
Okis mandame un Mp con Tf y direccion donde nos podamos ver Gracias -
Coupe`s
Tu eres de Madrid Verdad? en caso positivo voy a ir a Madrid al Simo desde el jueves hasta el domingo asi que igual podiamos quedar en algun sitio tomamos un café y hacemos las fotocopias si puede ser. Amos sin compromiso. Salu2 Olehack
