Todo lo publicado por jose5005
O mas facil dime como se llama ese programa y lo buscare por ahi. Gracias Un saludo.
Podrias poner lo mismo para un A3 8L. jejejej Aunque supongo que montar eso tiene que ser bricomania guapa guapa. Gracias un saludo
Que quereis decir???? Que solo ponen pastillas de primera cuando te gastas 4 kilos jejeje, y hay que ir buscandolas por desguaces y demas? me suena raro. Supongo que conseguir las mismas que monta el coche no sera tan dificil digo yo. Entre tanto codigo en pegatinas del coche, habra alguna que haga referencia a las pastillas ¿no?. A ver algún entendido. Quizas en la propia pastilla venga alguna referencia. Pense que esto era facil jejejeje. Gracias Un saludo
A mi me pasaba lo mismo, metia el valor que viene y no me dejaba grabar, asi que apague y reinicie el ordenador, al meter ese valor (33768) que viene en los manuales y darle al enter lo cambia automaticamente a (33638) que es el que si te deja salvar. supongo que es el valor maximo que acepta mi coche. Login code: 12233 para acceder. Salve asi y listo. Pues la verdad es que si se nota, el coche acelera mas rapido de 1000 a 2000 rpm, que es el regimen que suelo usar jejejej. Cuando pasas de 2500-3000 rpm el coche va igual. Un saludo.
Mas de lo mismo? pues dime donde, por que me estoy volviendo loco con el tema de las suspensiones, jejejeje. Oye como va lo de la compra conjunta interesa? jeje Otra cosa quien me monta los sprint en madrid? jajaja parezco un niño preguntando. gracias un saludo
Me toca cambio de pastillas de freno y las que tenia me han ido bien asi que montare de nuevo las mismas jeje pero no se de que marca son las originales de audi. alguien lo sabe? bueno o hay algunas mejores? En fin admito sugerencias.jejeje gracias un saludo
desde luego tiene toda la logica que yo suponia pero chico nada como la experiencia, jejeje. creo que montare sprint sin cambiar los muelles. Otra cosa te ha afectado el cambio, a un desgaste irregular de los neumaticos? o el alineamiento para salvar ese centimetro es ajustable? jejeje que pesao soy jajaja. gracias de nuevo. un saludo.
pero te recomendaron los sprint por mejor rendimiento? es la duda que tengo jeje no me aclaro gracias un saludo
Bueno creo que a mi coche ya le toca este cambio. Pero tengo dudas a la hora de que amortiguador poner supongo que esta duda la habeis tenido mas de uno El caso es montar la sport que es para coches sin rebajar la altura de coche ó la sprint que es para coches con muelles mas cortos. Mi duda es si al modelo ambitión (que de serie ya viene 2cm mas corto de muelles) se le puede meter los amortiguadores bilstein sprint sin cambiar los muelles, es decir dejando los originales. Supongo que los sprint serán mas efectivos que los sport en este caso ¿no? Creo que meter los sport con muelles mas cortos ( ambition) resta efectividad. ¿o no se nota? Tampoco me importaria meter los muelles HR que rebajan 3 cm, que en el fondo seria 1 cm ya que de serie lleva 2cm menos ¿no? ¿Puede haber algún problema con la ITV? ( Blistein sprint + HR -3CM) Alguien que lo haya hecho por aqui? En fin a ver si me aclaro y hacemos la compra conjunta del canal de compra venta. Gracias Un saludo Me repito como el ajojava script:emoticon('', 'smid_5') smilie
preguntar al forero el los vende, le compre uno y ok. Un saludo
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p?showtopic=734 sistema de recirculacion de gases. Un saludo.
El forero los vende en madrid 55 euros. Yo le compre uno usb y funciona perfecto. Preguntarle a el. Un saludo
Volveré a hacer el test, el caso es que a los 4 ó 5 minutos se me desconecta el ESP. No se que será. Un saludo
Si alguien tiene idea de que puede ser pongo aqui el codigo de error he probado en borrarlo pero sigue apareciendo, se enciende el testigo a los 4 ó 5 minutos de arrancar. Bueno pongo todos los errores pero solo me preocupa el del ESP. Alguien con el mismo problema?. Un saludo. VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 CK Component: 1,9l R4 EDC G400SG 1343 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 WAUZZZ8L42A003039 AUZ7Z0A1884649 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 E Component: ESP FRONT MK60 0104 Coding: 0019970 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 H Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Coding: 00043 Shop #: WSC 06435 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 932 L Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D07 Coding: 07140 Shop #: WSC 00310 WAUZZZ8L42A003039 AUZ7Z0A1884649 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Coding: 15179 Shop #: WSC 06435 4 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. End -------------------------------------------------------
Lo hice hace un mes mas o menos en un a3 8l. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=62227 Un saludo
Ayer tras desmontar la egr despues de 95000 Km y ver la de m**** que saque, la he anulado por software con el vag-com. Me dara algún mensaje de error? Bueno a ver que me decis. Un saludo.
No creas que no lo he pensado, sobre todo cuando tengo que parar a poner cadenas, lo que me jode es cambiar mi coche ("super cuidado") por otro que vete tu a saber jajaja, el que cuida su coche supongo que me entenderá. no? Gracias Un saludo.
Pues eso queria saber si alguen ha instalado tracción quattro despues, es decir en un vehiculo que no la trajera de serie, en fin no se si se puede hacer. Solo es curiosidad. Ahora que si se puede me lo pienso.jejejeje Un saludo
Avistamiento de tt en La complutense jajaj
jose5005 publicó una discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
He ido esta mañana detras de un forero. un tt azul denim, llantas, doble salida de escape, alerón ........mu bonito, ah y la pegatina de audi sport iberica. quien eres? X555-XXX. bonito coche. Un saludo -
Modelo!! A3 tdi 130 cv de Octubre 2001 y 95500 Km. Un saludo.
1ª Revisión 30000 KM
jose5005 responde a Fiti de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
El dilema de siempre!!!! Taller oficial o no? jajaja Si la verdad que yo estaba igual y la primera revisión la hice en concesionario oficial (209 euros) Aceite Castrol 0w30 Filtro de polen Filtro de aceite Según el mantenimiento de audi el filtro del aire no se cambia hasta los 60000Km, asi que como no me fiaba lo compre aparte y lo puse yo mismo, unos 13 Euros. Una y no mas, el resto en aurgi el mismo aceite castrol 0w30 long life Filtro de Aire Filtro de Aceite Filtro de Polen Filtro de Gasoil Total 109,0 euros. Y todo delante mio y en una hora mas o menos. ( eso no tiene precio jejejej) La unica pega es que no te resetean el intervavo de servicio a 30000 Km. A si que tu veras. Un saludo -
Distribución a3 130 cv
jose5005 responde a jose5005 de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Hola yo todas las revisiones las hago alli y estoy muy contento Bueno ya esta hecha jejej tenia un poco de miedo jejeje pero creo que no es tan dificil hacer la distribución el mecanico de la bosch tenia bastante experiencia en el tema, eso se nota pronto. Bueno he dejado el coche esta mañana y a las 6 de la tarde ya estaba. Precio total 415,74 euros iva incluido. Bastante contento. Un saludo. -
Pues eso que he pedido precio de la distribución en Bosch y es de los mas batatos. 353 euros mas iva. ¿que os parecen estos talleres?. ¿alguna experiencia?. ¿alguno que lo haya hecho alli? Un saludo
