Ivan Aquattro
Todo lo publicado por Ivan Aquattro
como limpiar la tapiceria
Ivan Aquattro responde a JOAN1968 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Yo limpio los asientos con APC de valet pro diluido 1:10. Aplico con un pulverizador y luego le doy unas pasadas con un cepillo de cerdas blandas a todo el asiento para no dejar marcas. Luego con una MF humedo la voy pasando para retirar algo de espuma si hay y dejo secar. Queda perfecto. Mis asientos son de tela. saludos. -
¿ Que colas de escape poner ?
Ivan Aquattro responde a Ivan Aquattro de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buscare unas de 80-85mm diametro exterior y terminacion recta y con un poco de suerte la semana que viene estaran colocadas que ya es hora. Ademas me llamaron de Audi para comentarme que la proxima semana llegara el spoiler de techo, asi que en breve tendre el culito terminado. -
¿Cómo desmontar la tapa del cenicero?
Ivan Aquattro responde a toni9192 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Serjio explica muy bien como sacar el embellecedor. En mi caso me costo lo suyo, estaba duro de narices. Una vez abierto el cenicero, se agarra con las dos manos la tapa del cenicero y se tira hacia uno mismo hasta liberar los 3 anclajes y ya esta suelto. Para ponerlo, hay que hacerlo con el cenicero en posicion cerrado, situar el embellecedor en su posicion y presionar hacia delante hasta que los 3 anclajes queden fijos y listo. Es muy facil, aunque a mi me dio muchos dolores de cabeza hasta que serjio me lo explico. -
Hay que homologar si o si. Aqui estan las cosas complicadas, ya lo estuve mirando en la ITV de Gijon y en la de Pruvia y en las dos me comentaron que era uno de los puntos en los que mas se fijaban ahora. Yo paso de problemas y quiero ir tranquilo y por 100€ las tengo en ficha tecnica y listo. ¿sabes que diametro tienen las del 1.8 T ? es para hacerme una idea sobre cual pillar. Aqui hay un taller de escapes si, pero lo que me pide por poner las colas no se lo pienso pagar por muy bueno que sea. La empresa que me va a homologar las colas me recomendo un par de ellos y el lunes me pasare por alli a ver que me comentan. Supongo que las colas las tendre que llevar yo, por eso estoy mirando opciones. saludos. -
Gracias a todos por las fotos y las respuestas. Como dice mi paisano Tineo, a mi me gustan mas con corte recto, las dos ultimas fotografias que ha puesto davis son perfectas. davis, ¿ sabes el diametro de esas colas ? Por el espacio que se ve alrededor yo diria que son de 70mm, yo creo que en 80mm seria perfecto entonces. La semana que viene os enseño el resultado. -
Esto es lo que estoy buscando, pero sin los tornillos de apriete. Solamente para soldar. -
Las del S4 podrian servir, son de 90mm de diametro pero no se si vienen preparadas con reduccion para soldar o van atornilladas. Yo quiero soldarlas y dejarlo como un escape normal. Esto es lo que yo no quiero: saludos. -
Gracias por el consejo. La idea era colas de acero inoxidable con reduccion trasera para soldar en el tubo de serie. La forma ovalada no lo veo. La forma del añadido es redonda, asi que las colas tendran que ser redondas, lo unico es que pueden ser con forma izquierda o derecha. Yo creo que con un diametro de 85-90mm puede ser suficiente para dejar un pequeño hueco alrededor del añadido por el tema de vibraciones o calor. saludos. -
50€ es el precio de salida, a partir de ahi a pujar
Despues de muchas vueltas con el tema de los escapes, he decidido montar unas colas y despues hacer la homologacion, que me sale mucho mas barato que los escapes Supersprint. He visto las colas del Skoda Octavia que estan chulas y salen por 60€ mas o menos, pero creo que se quedan algo cortas de diametro, se verian demasiado pequeñas en compracion con el hueco del añadido S-line. Necesito vuestra opinion sobre que colas quedarian mejor en mi coche, teniendo siempre en cuenta que la cola tiene que tener una reduccion para poder soldar al tubo de serie del silencioso. Si podeis poner alguna fotillo se agradece. La semana que viene espero tener por fin las colas. saludos y gracias.
Gracias por la respuesta Gober4. Las vi alguna vez en ebay, pero si la hay original prefiero la de Audi. salu2.
:cfsd1: ¿ Pero tu has leido algo del post ?
Por cierto, en las fotografias que ha puesto el compañero Gober4, aparece el A4 de Flore85 con la parrilla superior e inferior con el borde negro. ¿ Se vende asi o esta pintada ?. Creo que no le quedaria mal a mi coche para hacer contraste con la pintura roja. salu2.
Hola david ! Yo estoy metido de lleno en ese tema ahora mismo y te puedo informar. El añadido s-line no se puede instalar en el paragolpes de serie, sin realizar una pequeña modificacion para ajustarlo. El resultado es bastante bueno, pero en todos los que he visto se nota un poco que no acopla del todo bien. La mejor opcion es cambiar el paragolpes tambien, pero ya te metes en casi 300€ mas. Recordar que esto solo pasa en la parte delantera, en la trasera no tendras problemas con los añadidos y el paragolpes de serie. Las rejillas son especificas para cada tipo de añadido y la parrilla central inferior se podria poner en el añadido s-line, pero con ciertos ajustes. Si tienes pasta te recomiendo poner todo el conjunto s-line original. saludos.
El añadido s-line traasero lo tienes con una salida a cada lado o solamente una en el lado izquierdo. En el post de referencias esta toda la informacion que necesitas.
Mini-brico pomo versión manual
Ivan Aquattro responde a Kolari de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Yo tire de una abrazadera de fontaneria y listo. La abrazadera de original de audi tiene tela volver a ponerla. saludos. -
Yo creo que te vale una camara trasera perfectamente. Por no decir que son infinitamente mas economicas y si tienes un doble DIN multimedia o monitor pues lo tienes hecho. saludos.
Merchandising Invierno 2012 [estado: cerrando precios]
Ivan Aquattro responde a Specialized de discusión en General
De todas maneras, si no fuera mucha molestia, era bueno poner en el post las medidas en cm de cada prenda. Yo tengo chaquetas de la L, XL y XXL y las tres me quedan igual. Los criterios de los fabricantes no son siempre los mismos. Comento esto para evitar errores y devoluciones por otra talla etc... salu2. -
Bienvenido al foro oveya ! Ya veras como encuentras toda la informacion que necesitas sobre tu coche. salu2.
+1. Tengo esa misma duda y en principio me he decidido por la roja pero ahora ya no lo tengo tan claro ... -
de nuevo a las andadas!!!
Ivan Aquattro responde a japhunter de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Como molan estos post, ya tenemos ganas de ver el resultado que seguro sera espectacular. -
QUÉ PASA EN EL SUBFORO A4 B6/B7 ?? Cuéntanos ...
Ivan Aquattro responde a Carras de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
No sabia que tambien teniais feisbuc, sois unos fenomenos. . Me uno al club sino es problema. salu2. -
Rogaria que en esta ocasion se pusieran las medidas detalladas de la prenda porque las del merchandising de verano no eran exactas. Asi os evitaremos mas molestias de las necesarias. Me pido una roja. ¿ precio ? saludos. -
Reparacion golpe en B6
Ivan Aquattro responde a oscarcalde de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
En desguaces Horreo anuncian el coche entero un miercoles y el martes ya lo tenian casi todo vendido y despiezado. No es la primera vez que me pasa, que voy al desguace el mismo dia y no hay nada. Son muy poco serios. Mucho mejor Desguaces Oviedo por ejemplo. Si hablas con ellos pueden avisarte cuando les entre un A4 para que no se te adelante nadie. -
Que bonita la roja. ¿ Llevara el logo del club tambien en colores como la negra ? ¿ en la espalda llevan algun logo ? ¿ como se llama en € ? Ya viene :claugh: .....
