Pepe+1
Todo lo publicado por Pepe+1
  1. Jajaja Disculpadme no era mi intención. Cómpralas de calidad te evitarás algún susto a parte de que no te duren nada, todavía me acuerdo del coche de Guiller, en una kdd que parecía una fumata, que susto creí que se nos quedaba sin coche. Las canbus lo que te hacen es que no te de el coche un error de bombilla fundida, el led al consumir menos que la bombilla tradicional, es decir debido al bajo consumo el coche interpreta que esta fundida y te da un error. Un saludo
  2. Salvo que seas inglés y tengas el volante a la derecha no te valen esas referencias. Si no estoy equivocado los espejos del restiling son los mismo que los que llevan los b8 desde el 2010, de tal manera que deberían valerte las referencias del inicio del hilo, no obstante cuando tenga el ETKA a mano te lo confirmo.
  3. Si la bateria te recupera bien cuando hace carretera dejandola a buen nivel y al dia siguiente la tienes ko casi seguro que es un consumo. Hace unas semanas yo puse un plafon de un q5 con la botonera del homelink que compre por ebay y despues de tener el coche parado practicamente el fin de semana el lunes al arrancar me salio un warning de bateria baja estaba al 10%. Hasta entonces siempre al 100% así que fue facil de encontrar el consumo solo haciendo memoria de lo último montado fue prueba y error desmontar el plafon poner el original y se acabo el consumo de la bateria en parado. Haz memoria desde cuando te pasa y mira a ver que has conectado nuevo al coche. Tambien puede pasar que tengas algun elemento electrónico, o motor que este cascado y te este tirando la batería abajo, en el conce cuando les pregunte por lo que me podia estar pasando me hablaron de un caso de que un simple motor de un asiento casco y en lugar de tirar algun fusible le estuvo haciendo consumo hasta que lo detectaron. Para asegurarte que tienes un consumo que me corrijan los expertos bastaría con dejar el coche parado durante 1 h para que se descarguen las centralitas e intercalar un amperimetro entre la bateria y el borne y ver la demanda que le esta pidiendo el coche, logicamente si tienes alarmas, sistemas de posicionamiento antirrobo ... te dara algo de consumo desactivalo todo y comprueba. Un saludo
  4. Sólo hay que buscar un poco, aquí tienes todos los leds que lleva y donde http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/287848-leds-interiores-a4-2013-instalados-y-funcionando/ Un saludo
  5. Una lastina estaban casi 1000€ rebajadas alguno de por aqui se las habra llevado jajaja Otra opcion se q en stagemotion te las montan integradas en los reposacabezas originales en la web creo q tienes el precio lo q no se es si tienes q poner algun sistema multimedia Ahora mismo estoy alli si quieres q les pegunte algo me lo dices Un saludo Enviado desde mi Galaxy S3 usando tapatalk 2
  6. Aquí tienes las pantallas originales Zaigor, y si son válidas para tu modelo cuando le compre yo el coche en el 2011 ya estaba, en el enlace que te pongo tienen un 70 % de descuento lo que no se es si hace falta alguna pieza más para poder verlas. Un saludo http://www.audiretailmadridsa.es/accesorios/boutique-accesorios/outlet/juego-pantallas-dvd-para-reposacabezas-traseros-audi-1-4l0051700b
  7. Bueno bueno que pinta tiene ese sub, eres un crack Tineo eso es integración OEM y lo demás son tonterías jajaja
  8. Uff espectacular, con las llantas ya me conformaba
  9. Habra que pegarlo encima del otro,seguro que con toda la cinta que me puso ni se mueve Me lo tomaré a broma. Que put*da, resignación, no obstante el paisano ya avisaba en el anuncio, que iban con cinta de doble cara y que lo mismo teniais que hacer agujeros nuevos si no coincidían los conectores, desengrasar las superficies para pegar los nuevos ... FITING INSTRUCTION MIRROR - has heater fitted on the back, on top of the heater double sided self adhesive tape. You will need to fix it to old backing plate (remove from back plate old glass first). If heater connectors are in different position you might need to make new holes in plastic plate (it is plastic so it is very easy). Please make sure that before fitting you will degrease surface and remove any loose bits of glass, then stick new mirror on.
  10. Sin dudas David, mejor sin letras, yo era reacio a quitarlas y la semana pasada me dio un calentón y fueron todas fuera ahora parece el culo más gordo jajaja En cuanto a los tornillos yo compre un kit de estos porque yo tenía los tornillos cada uno en un sitio, necesitaba tapas azules, negras, blancas ... Joer que puntería cuando pusieron las matrículas, mira a ver si te puede valer http://www.ebay.co.uk/itm/Number-plate-screw-covers-caps-fixing-set-kit-16-pcs-inc-blue-euro-screws-/321329188140?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4ad0b64d2c Un saludo
  11. Tranquilo que no eres el único, 140 km diarios la práctica totalidad en autovia y no pasa de 750 km con un depósito, le acabo de llenar y díce que tengo para 850 ojalá pero ya no me lo creo. Jajaja
  12. José ten cuidado con el plafón, te recomiendo pongas la botonera y el embellecedor de plástico en tu plafón original, yo compre uno de un q5 con techo solar, y Rushi me hizo un súper apaño con el mando y la botonera para que se encendiera como el original al pulsar incluso para quitar la pila del mando, quite el mío y puse el del q5, pero durante unos días sin saber porque me bajaba la batería y era por el put* plafón que le puse tal cual le compré y debe de estar jodido, y me estaba chupando la batería. Me di cuenta en el momento que le desconecté y fue mano de santo se acabo el consumo de la batería, y después vi que la bombilla de lectura de la derecha llevaba diferente polaridad que la de la izquierda, vamos que intercambiabas la bombilla con el porta y no lucían, la broma me ha tenido varios días acojonado. Un saludo
  13. Lo montaron en stagemotion. Un saludo
  14. Ese vendedor no es muy recomendable, el de José le compró ahí y le vino con un raspón de cuidado, menos mal que Rushi es un artista y no sólo lo reparo que lo dejo mejor que nuevo. Además no suele aceptar paypal ¿?
  15. Toma yaaaaa, que bonito bonito bonito Felicidades David!!! Ya tengo menos remordimiento que te llevarás el pilar en Palencia Un abrazo y a disfrutarlo.
  16. Genial !!! Que ganas tengo de verlo, el cambio va a ser espectacular.
  17. Muchas gracias por aclararmelo pepe. Gracias!! ¿¿Oye cuando dices doble salida, te refieres a que las grandes son cuando llevan un escape a cada lado o cuando llevas los dos escapes a un mismo lado?? Doble salida me refiero a los que llevan dos escapes uno a cada lado del coche esas colas son más gordas. Un saludo
  18. Bonita culera César, muy buena elección. Felicidades y a disfrutarlo !!!
  19. Tranquilo que una vez que las pones bien no salen tan fácil, yo las tengo en casa porque he cambiado los escapes y ahora las llevo más grandes y ya no me valen y las negras porque venían en un kit y no las he puesto por que no me gustan, así que tranquilo que no las pierdes jajaja
  20. Aquí tienes el enlace http://www.stagemotion.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1778&category_id=221&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=27 Jajaja pues si sí yo como buen anfitrión me ofrecí como buen mártir a pasar todos lo requerimientos que quiso la autoridad por el bien del grupo, jajajaj vamos que según me pararon puse el confort para que no le molestarán al agente las trompetas en su inspección visual de mis ruedas, suerte que tenían dos meses jajaja
  21. Es más que probable que tampoco te valga el airbag, si no es de dos fases no te vale. Ojo como bien te dice Toño.
  22. Jajaja cierto cierto y la firma también, pero que pereza da Tus palabras son todo un halago Pablo digo Mr OEM jajaja
  23. Entran a presion y el tamaño y disposición depende de la motorización los q llevan doble salida son mas grandes te pongo una foto para q veas la diferencia Enviado desde mi Galaxy S3 usando tapatalk 2
  24. Efectivamente no van totalmente verticales van un poco inclinadas para seguir la linea redondeada del paragolpes. Para limpiarlas limpiametales y os recomiendo usar lana de acero quedan como nuevas Os pongo una foto de las mias viejas q las acabo de limpiar para guardarlas, para evitar suspicacias y malos entendidos ya os digo q no las vendo, quien diria q han estado dos años puestas Enviado desde mi Galaxy S3 usando tapatalk 2
  25. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, como se nota que sois buena gente jajaja todavía me acuerdo de mi primera foto que colgué del antiguo difusor que me llamaron macarra, jajaja lo cierto es que cada mod tiene una historia y detrás de todas ellas hay unos buenos momentos con grandes amigos con las que las compartí en su día. Cada día estoy más convencido que el poner inventos al coche es una excusa para pasar buenos momentos con la gente que aprecias, y compartes afición, y sii sii habrá una próxima ya hay varias en mente jajaja a parte de que tengo que colgar alguna fotillo más que me deje en el tintero. Julio he oído paella? Uhmm que interesante Jajaja
