Todo lo publicado por antonio63545
Como saber si A3 2009 tiene espejos calefactables?
antonio63545 responde a everaudi33 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
si, quitando el cristal del espejo y mirando si tienes dos cables enchufados al cristal, alomejor tambien lo puedes ver girando el espejo hacia un lado a tope, son dos cables negros -
yo tengo las pirelli p-zero rosso y me van bien y cuando las tenga que cambiar preguntare precios pero puede que vuelva a poner estas
Ayuda conectar luces antinieblas
antonio63545 responde a skercho de discusión en Electricidad Audi A3 8P
yo no tengo ETKA y no te puedo mirar las referencias, lo que si te puedo decir es que yo le he echo una instalacion de antinieblas a un seat ibiza y no es para nada dificil, tienes que cambiar el mando de luces, si no tienes la preinstalacion la haces, poner los antinieblas y un fusible, si no quieres no hace falta que le pongas rele y te va a funcionar igual, el fusible ponsele para el posible caso de que haya un cortocircuito, saludos -
pues entras en el modulo ABS, despues en adaptacion-10, y pones el canal 91, y debajo hay tres cuadritos, en el primero pone cero, en el segundo tambien pone cero y para activarlo tienes que poner 1 y automaticamente se suman el primero y el segundo y en el tercero se pone el 1 solo, lo que hace es lo que ha dicho F.Saavedra Ayer active esto, y no le noto absolutamente nada, tu le has notado algo Antonio?? S2 yo no lo he probado muy bien, pero el sabado, que habia llovido, en segunda le di un apreton y patinaron las ruedas y no saltó el ESP. Yo creo que eso es para que se desconecte el ESP a poca velocidad, lo que dice Fabian sera lo del canal siguiente que pone modo salidas sport, saludos
yo tambien activé lo que viene en el canal 91 que me dijistes por privado, pero no pone salidas sport, pone otra cosa del ESP. Lo de las salidas sport me lo pone en el canal 93 y no lo he querido activar por miedo a hacerle daño al motor al no saber que es, aver si alguno sabeis lo que hace el coche al activarlo. El mio es igual que el tuyo, a3 sline 2.0 TDI 140cv pre-restyling, le tengo reprogramado, con centralita de 30 bytes, si es hasta del mismo mes mas o menos, tiene GBR de matricula, lo que pasa es que le he echo el restyling frontal, un saludo
Boton presion ruedas a posteriori
antonio63545 responde a Petardete de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
En las conexiones no hay ninguna duda y asi se dicho en el post. Se trata basicamente de llevar el pin 6 del pulsador SET hasta el pin 21 de la centralita ABS. El resto los pin 1 y 3 son la iluminación y el pin 4 positivo bajo contacto (yo lo cogi del pin 4 del ESP) Luego VagCom y a funcionar. Con el pulsador, cable 000 979 009 (pulsador SET) cable 000 979 131 (centralita ABS) y guia pasacables se hace. Saludos. yo el pin 6 del pulsador le he llevado al pin 27 de la centralita ABS y me funciona, lo demas todo igual, saludos -
hola, esta tarde he activado la salida deportiva en el modulo ABS- adaptacion- canal 91- valor 1(se desactiva el ESP con poca velocidad), pero mirando otros canales he visto que en el 93 pone modo salidas sport, mi pregunta es si alguno sabeis si activando ese modulo el coche tendra mas salida, un saludo
a mi me salto el chivato tambien sin el boton, porque tenia una rueda mas floja, y he vuelto a poner el codigo que tenia antes y ya no me sale el chivato, de momento le tengo desactivado porque estoy acabando la instalacion del boton y en cuanto la acabe lo vuelvo a activar. Saalvaje si has vuelto a poner el numero que tenias al principio se te tiene que quitar el chivato, algo tienes que estar haciendo mal, mira que cuando le des a guardar el nuevo codigo se quede guardado. Para que salte el chivato tienes que andar bastante tiempo con él richi-83, creo que es mas de 1 km para que salte, saludos -
Pasar ITV xenon a posteriori
antonio63545 responde a Air Crusan de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
pues yo tengo xenon y lavafaros OEM pero la regulacion de altura no la he montado, mas que todo por el precio. Los lavafaros funcionan perfectamente y tengo todo bien puesto, se meteran con la regulacion de altura? -
si tu coche es el prerestyling no has activado mal nada, yo tambien lo tengo activado y es con la de cruce y posicion. Los antinieblas es en los restyling que tienen centralitas nuevas, un saludo
tu pide la rejilla central que quieras, no hace falta que los des el bastidor, yo tengo puesto el frontal del S3 y no di ningun bastidor, ademas de que hay varias rejillas centrales del S3 ( con el marco cromado, con el marco en negro, con portamatriculas grande y chico...) y el paragolpes igual, si le quieres con lavafaros o sin lavafaros, dile al de recambios lo que quieres y el te lo busca en el ETKA y yo por lo menos no he tenido problemas, saludos
hola, hoy montando el targetero iluminado, yo también me he encontrado con un conector como el del esp encintado a los cables que van al sp, pero no he mirado los cables que tiene, en el brico que hizo sani decía que en el botón del reseteo de la presión en el pin 1y 3 entra la iluminación y que el 4 y 6 uno va a la centralita y otro va a masa, todo será cuestión de mirar si están conectados en el 4 y 6, y si es así lo mas seguro que sea esa ficha. Por lo que yo tengo entendido en los 3 huecos va el de presión de nuemáticos,esp y para desactivar el airbag del acompañante, y no creo que la ficha esa sea la del airbag, todo será echar un vistazo a la centralita para ver si están metidos los cables. saludos hola, eso no es asi, yo tambien pense que ese era el cable pero no es, el enchufe tiene que ser marron (control de presion), blanco (ESP) y el otro que hay nulo que no me acuerdo del color es el del airbag, por lo que dices del 4 y 6 el 6 va a la centralita y el 4 a positivo, no a masa, si le conectas a masa no te funcionará, saludos -
Podrias explicar como lo has hecho? Yo lo he intentado esta mañana y no he visto la forma yo me he metido en el modulo de ABS, despues te vas a coding y ahi te sale para poner unos numeros, y al segundo te sale un cuadro donde te explica todas las enumeraciones que puedes poner, pues donde te ponga TPMS miras y te pone un numero (en mi caso le he tenido que restar al numero que traia de serie) una vez hagas esto le das a do it! y listo, cuando enciendas el contacto se te queda el simbolo encendido unos segundos y se apaga, (soy muy malo explicando si no te enteras de algo pregunta) un saludo -
FAROS ANTINIEBLA DE AMBITION EN SLINE????
antonio63545 responde a donpimponA3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
pues si son completamente redondos (que no creo por ser el ambition) si te valen, sino no porque los del sline son redondos y los del ambition traen por abajo una parte plana, en una tienda de recambios te van a costar menos y son practicamente iguales, yo que tu iria a una tiendo de recambio libre antes que a la audi, un saludo -
los manuales que tienes son los del prerestyling? si es Asi subelos para los que tenemos el prerestyling , un saludo -
y tambien la referencia del boton, para pedirle -
hola, yo tambien estoy interesado en activarlo, si alguien tiene la codificacion que nos la facilite. En los prerestyling tambien se puede? esque el mio es prerestyling, un saludo -
Eso tambien puede ser porque se esta quedando el coche sin bateria, pero si has desconectado la bateria es normal, cuando andes un poco se quita solo, un saludo
Sondeo Grupo de Compra Pegatinas Personalizadas
antonio63545 responde a F.Saavedra de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
hola, cada numero trae las pegatinas que hay debajo? es decir, por ejemplo el numero uno trae 3 pegatinas? Nº_____________Nick __________________Cantidad aprox 1 ------------F.Saavedra--------------- 4 o 5 juegos 2 ------------ramic-------------------- 4 o 5 juegos 3 ------------ilsc--------------------- 4 pegatinas (2 x colecciones 7 y 8) 4 ------------antonio63545------------- Nº1 - Nº7 - Nº14 5 ------------ 6 ------------ 7 ------------ 8 ------------ 9 ------------ 10 ------------ 11------------ 12------------ si se pudiera hacer pegatinas de ASI con sus cuadraditos (como la que esta arriba del foro a la izquierda) yo me quedaria con un par de ellas, saludos -
pues hazla cuando puedas F.Saavedra que hay muchas ganas de pegatinas
F.Saavedra para cuando esa compra conjunta que hay ganas ya de poner las pegatinas, que estoy viendo el post ya muy abajo, que no se abandone jeje
pues mirale los fusibles y si no tiene ninguno fundido yo diria que es del mando de luces, pero no te puedo confirmar, seria cuestion de ir probando, te mando un mp con el pueblo
ahoramismo no, pero lo puedo mirar y te lo digo, el que si se es el de las luces a lo north america para que se te queden encendidas, es este: -Luces a lo “North America” • Módulo 9 • Pinchar en Coding • Pinchar en Long Coding Helper • Byte 0 marcar Bit 4 • Transfer Coding • DO IT prueba a ver si puedes hacerlo y ya nos cuentas
hola, ya te contesto por aqui el privado, yo si tengo vag-com pero eso de quedar las luces de posicion encendidas en el tuyo no se puede al ser del 2004 (lo se por tu firma), si quieres hacer algo mas dimelo y si se puede no hay problema en quedar un dia, saludos
