Todo lo publicado por antonio63545
y se puede poner el spoiler del S3 restyling en un paragolpes Sline del prerestyling? un saludo
Presentación y Mods a Turbo Hans
antonio63545 responde a ivanpato77 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
bienvenido, poco a poco le iras cambiando cosas, como todos jaja, esto es un vicio, saludos -
cambiar filtro de aire a Audi a3 8p
antonio63545 responde a S3s3 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
para quitar la tapa que cubre la culata solo tienes que tirar de ella hacia arriba de la parte delantera y de la parte trasera tiras para adelante, el filtro va al lado en una caja negra -
ruido al desacelerar 2.0 tdi sportback
antonio63545 responde a aneto de discusión en Mecánica Audi A3 8P
a mi coche tambien le pasa, parece un pavo cuando dejo de acelerar en marchas cortas, parece como si cojiese mucho aire de golpe, no se de donde vendra pero no creo que sea muy grave, o eso creo yo, si alguien lo sabe que comente, un saludo -
no creo que se atenue/apaguen cuando pones las luces como dice en el anuncio y tampoco creo que se enciendan las luces diurnas cuando arrancas el coche, para eso tiene que utilizar el vag-com y activar un bit, el faro solo no lo hace, un saludo
muchas gracias yo tengo puesto un enganche de un cinturon que no valia pero prefiero que no pite y no llevar nada, un saludo Si no queréis trastear con vag com porque os da miedo.. Si tiras el asiento hacia atrás a tope veras que queda una tapa negra al principio del asiento, levan-tala con cuidado ahí tienes 2 clemas, la grande es la del airbag, la pequeña es la del cinturón, quitarla y ya no tendrás aviso sonoro y/o luminoso. muchas gracias sergio, lo buscare tambien y si me resulta facil lo aré, saludos
yo le he cambiado el acelerador entero y no me da fallo en el FIS, no tenia el coche arrancado pero tampoco desconecte la bateria, solo no tengas el contacto conectado por si acaso y punto, el tornillo me parece que se puede quitar con una diez de tubo o un T30 o T25 no me acuerdo ahoramismo, un saludo
Instalacion faros Xenon original a posteriori
antonio63545 responde a JosedeCai de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
GPM ya que estas si me puedes decir que hay que hacer para que no de error en el FIS de luz diurna no estaria mal un saludo -
pero a mi si me avisa del liquido parabrisas, si le cambio el penunltimo numero a 0 tambien tengo que cambiar el ultimo o no hace falta? muchas gracias por la info, saludos
pero el tuyo es el restyling o el prerestyling, porque el mio es del 2008 prerestyling y por la info que hay en el foro no lo he desactivado porque no me salen los mismos numeros, si es el prerestyling me podias decir como lo has hecho? saludos
alucino con los municipales de Madrid
antonio63545 responde a javicano de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
jod**, pues si me denuncian a mi por todo lo que tengo puesto mejor le digo que se lleve el coche, jeje. Ves a la audi y dilos que te den un papel que ponga que esta todo homologado haber si te le dan y por lo menos se callan, un saludo -
Ayuda con problema con radio concert 3
antonio63545 responde a DamiA3 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
tiene 2 positivos y tiene que tener el contacto encendido -
yo tengo el A3 prerestyling con singleframe (es de marzo del 2008) y le he puesto el morro del S3 del 2011, pero hay que cambiar muchas cosas, si solo quieres poner el paragolpes del s3 con las rejillas correspondientes sin cambiar aletas ni capo... tienes que poner las del prerestyling que va a ser lo mas facil y lo mas barato, salu2
Castrol Edge o Repsol Elite
antonio63545 responde a AlbertOh! de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
yo a mi coche le he echado motul specific 5w30 y no noto nada, no va ni mejor ni peor, ni tampoco gasta aceite ni nada -
yo tengo un navegador igual que ese y de momento estoy muy contento con el, si te funcionan los mandos del volante y tambien tiene 2 años de garantia, saludos
¿Alguien sabe si se puede descaragar el programa 10.6.3?
antonio63545 responde a antonio 45 de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
poderse si se puede, pero te vas a cargar el cable, porque cada programa biene con su cable y si le echufas a un programa que no es el del cable se bloquean y ya no sirven. De todas maneras ya hay actualizaciones mas nuevas que la 10.6.3 y no cuestan mucho con el cable y CD, por ebay tiene que costar poco, saludos -
todavia no has dado con el cable? o le has enchufado y no te amplifica la señal?
yo al mio que tambien es un 2.0 TDI con 140 cv le he echado motul specific 5w30, y tambien cumple la norma de vw 507, pero esa norma me parece que es para los coches con dpf(el filtro de particulas) y el mio no le lleva, tambien digo que le he echado motul porque no llego a los 10000 km al año y como el aceite se cambia a los 15000 o al año (lo que antes llegue) pues le he echado uno un poco mas barato que el castrol. De todas maneras el que me le ha vendido me ha dicho que al ser un aceite 100% sintetico puedo hacer 30000 km sin problemas, pero yo para hacer esos km necesito mas de 3 años!! :shocked:, un saludo
CONSEJO CALIDAD DYNAVIN GPS
antonio63545 responde a hectoryeus de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Mil gracias, creo que me voy a decantar por una de estas dos... ya veremos cual porque solo veo que lo que cambia es la estetica. La otra opcion es la DYNAVIN D99 con Android + 3G, pero he llamado y no saben cuando las tendran. Van por la D90, que en breve tendran la D95 y de la D99 ni se sabe... http://www.autoradiogpspc.com/es/coche-dvd-gps-dvbt-audi-xml-262_263-757.html http://www.autoradiogpspc.com/es/coche-dvd-gps-tnt-audi-xml-262_263-1585.html Y lo ultimo...tuviste que hacer algo con el VAGCOM? Saludetes Antonio. nada de nada, es plug and play, quitas una, pones la otra y a disfrutar del navegador, un saludo -
pues si, yo tenia la concert III y es totalmente plug and play, te vienen 2 tipos de cables, el que trae can bus y el que no le trae, para tu coche le tienes que poner el que trae can bus, ademas de que te vas a dar cuenta porque los que no traen can bus no te valen. Los botones se iluminan en rojo, no se si tambien se podran pedir en azules pero los botones de mi coche(climatizador, etc.) son rojos y cuando enciendes las luces del coche en la pantalla se degrada la iluminacion para que no te deslumbre de noche y lo del FIS lo vas a perder si la pones de imitacion, pero los mandos del volante siguen funcionando, saludos -
yo no se como se quitan pero seguro que si preguntas en el conce no creo que te cobren. Yo cuando necesito saber algo los llamo y se lo pregunto y si lo saben me lo dicen sin problema, salu2
Has perdido calidad de sonido?. Recibes bien la radio? (el algunos habia problemas de antena). Saludos y gracias desde el primer dia suena bien, y eso que le doy bastante caña al volumen sobre todo en botellones, y se escucha perfectamente, solo distorsiona un poco cuando le das a tope del todo, pero vamos que a tope distorsionan todos. Yo al principio no le conecte el amplificador de señal que trae incorporado y no cogía los canales de radio, pero desde que lo conecte me coge todas las emisoras que hay por mi zona perfectamente, un saludo -
duda pintar paragolpes trasero
antonio63545 responde a daninaufrago de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
no hace falta pintar el paragolpes entero, empapelando la moldura bien, no se nota el corte al estar metido en la forma de la moldura y te costara menos -
Paso de la bomba al common rail
antonio63545 responde a Musle de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
yo tambien diria que el common-rail entro con el restyling a mediados del 2008
