xbox
  • Días ganados
    1
Todo lo publicado por xbox
  1. hola a todos os escribo desde valencia , y soy propietario de un a4 avant del 2005 2000 diesel 140 cv ahora lo que necesito es ayuda para comprar un allroad , lo quiero usar para tirar de una caravana y creo que ese motor v6 de 180cv seria ideal, quería saber de donde suelen fallar , porque todos me dicen que las suspensiones neumáticas no funcionan muy bien , a cuantos km se cambian las correas y como andan los cambios automáticos etc osi fallan por algún lado mas ,bueno yo creo que los propietarios de ellos son los que mejor sabrán. el coche que quiero comprar por presupuesto debe estar del año 2001 al 2003 creo , según he visto precios ¿los pulmones de las suspensiones se pueden reparar o se tienen que cambiar? gracias a todos y espero vuestras respuestas
  2. yo tambien estoy interesado pero no he encontrado nada ¿los de ebay sera verdad?
  3. yo compre este http://www.tradesolution.hk/e/ptxwebstore_product/487.html el mio es un doble din le hice el brico para que acoplara ,lo tengo unos 5 meses y funciona todo de lujo ,no he tenido que reclamar nada asi que no se que tal se portan con este tema ,pero me lo mandaron muy bien,
  4. xbox
    ¿tiras de caravana?
    hola a todos estoy pensando en ponerle la bola de enganche a mi a4 b7 avant 2000 de 140 cv y quería preguntar como funciona este coche para tirar de caravana ,tendrá que arrastrar una Sun roler 480 que es bastante voluminosa pero tanbien ligera pesa sobre 880 kilos en vacío yo creo que cuando viajo iré cargado con unos 1200 o 1300 kilos. ahora la engancho con un opel zafira de 100 cv va bien pero creo que es por la aerodinámica al ser un vehiculo alto y cortar bien el aire ¿que creéis? de normal ago viajes largos
  5. que no me acordaba para sacar los faros ¿hay que desmontar preciso el paragolpes delantero? y gracias por todas las fotos y la informacion que estais dando
  6. los faros piratas ¿en que modelo estais pensando? yo estaba pensando en uno de estos dos pero los tengo que ver antes, yo tengo que abrir el faro original si o si ya que me a entrado agua , cuando lo tenga desmontado ire a la tienda y los comparare insitu haber cual se parece mas(esto sera dentro de 2 semanas que ahora me hace falta el coche para trabajar) , http://www.bimartuning.com/iluminacion/faros-delanteros/audi/faros-delanteros-luz-de-dia-audi-a4-05-black-1.html http://www.bimartuning.com/iluminacion/faros-delanteros/audi/faros-delanteros-luz-de-dia-audi-a4-6.html tambien e contactado con una empresa www. sotechtuning.es que esta en lliria esta empresa se anunciaba en segundamano les mande un meil y me an contestado pero no veo su pagina de internet ellos me dicen que tienen faros para xenon de serie :shocked: a un precio de 469 y 569 segun modelo que es como el de las fotos tambien quiero ir a verlos no me fio mucho . y es una pasta por fuera las fotos que me an mandado parecen iguales que los piratas de alogenas ,si es verdad que los tienen se tienen que poder copiar tambien quiero ir a verlos porque no me lo creo mucho
  7. xbox
    Bicicletas MBT
    hola pues yo creo que primero tendrías que decir el uso que le vas a dar ,yo si ando en bici ,tengo 1 giant reing con fox delante y 150 de recorrido y 140 detrás también tengo una flaca giant xtc composite con cuadro de carbono mas rutera la lapierre x control es la mas equilibrada para hacer un poco de todo con el sistema pro pedal subirás muy bien ,por trialeras y para bajar sendas también funciona bien con el recorrido que lleva la orquilla de detrás es un poco dura (pero la puedes regular regulando la carga de aire a tu gusto) conozco a varios que salen en mi grupo que la tienen y la e probado y la calidad de los componentes son bastante buenos yo me compraria :claugh: la lapierre
  8. entonces lo de hacer de dos uno pasando todo el equipo lo descarto, y que te parece tu que los tienes los dos según veo ,¿se podrían abrir los dos faros y intercambiar el cristal delantero con los led?
  9. lo del bricolage me puede , ahora quiero empezar con los faros de luc b8 , lla e puesto un pos pero esto tiene que ser bricolage de alto estandin lla que llevo xenon de serie :rolleyes:y nosotros tambien queremos faros chulos si no los venden los fabricaremos
  10. ¿alguien puede sacar el despiece del faro original del a4 b7 con el programa ese ETKA? así podemos comparar y ir aclarando cosas con las fotos
  11. hola a todos soy nuevo por aquí(me presente ayer) aunque sigo el foro desde hace tiempo, bueno ahora lo que quiero hacer es lo siguiente , tengo el faro izquierdo que me ha perdido la estanqueidad ,y quisiera cambiarlo por esos que no son originales que llevan la tira de let pero mi primer problema es que mi coche lleva xenon de serie y con todas las casas que contacto me dicen que no tienen ningún modelo para xenon de serie , mi pregunta es si existe algún faro para lo que yo quiero. si no existen faros para el xenon de serie (el equipo o la centralita)¿va montada en el coche o sobre el faro o sobre la bombilla? mi teoría primera opción --- yo creo que va montado todo sobre el faro entonces ¿se podria cambiar el faro pirata anulando el xenon de serie ? y luego montarle un xenon pirata segunda ---- porque no se puede montar el xenon en estos faros ¿la bombilla no acopla? ¿porque le hace falta el equipo de xenon?si mi teoría fuese buena se podría destripar el faro original y acoplarle todo el equipo no se que forero ni en que pos lo vi pero alguien a echo algo parecido con unos de led traseros(si alguien lo encuentra que me pase el enlace) si con esto no encuentro solución tendré que abrirlo y secarlo y de paso si viera uno prefabricado(para ver la calidad) de esos caseros intentar hacerlo igual con ayuda del tutorial ¿alguien tiene el despiece del faro delantero? y el esquema eléctrico de la conexión os agradecería toda vuestra ayuda soy de la provincia de valencia si alguien de esta zona tiene los faros caseros ,ha ver si podríamos quedar para verlos tonielmanco cuando abras los tullos puedes poner fotos
  12. Hola a todos soy nuevo por aquí(me presente ayer) aunque sigo el foro desde hace tiempo, y creo que este foro esta lleno de grandes bricomaniacos inconformistas,y necesito de su asesora miento técnico,visto esta como se me a quedado mi a4 b7 avant con lo de cambiar lo de 1 din a 2 din aun estoy flipando, je,je. bueno ahora lo que quiero hacer es lo siguiente , tengo el faro izquierdo que me ha perdido la estanqueidad ,y quisiera cambiarlo por esos que no son originales que llevan la tira de let pero mi primer problema es que mi coche lleva xenon de serie y con todas las casas que contacto me dicen que no tienen ningún modelo para xenon de serie , mi pregunta es si existe algún faro para lo que yo quiero. si no existen faros para el xenon de serie (el equipo o la centralita) ¿va montada en el coche o sobre el faro o sobre la bombilla? mi teoría primera opción --- yo creo que va montado todo sobre el faro entonces ¿se podria cambiar el faro pirata anulando el xenon de serie ? y luego montarle un xenon pirata segunda ---- porque no se puede montar el xenon en estos faros ¿la bombilla no acopla? ¿porque le hace falta el equipo de xenon?si mi teoría fuese buena se podría destripar el faro original y acoplarle todo el equipo no se que forero ni en que pos lo vi pero alguien a echo algo parecido con unos de led traseros(si alguien lo encuentra que me pase el enlace) si con esto no encuentro solución tendré que abrirlo y secarlo y de paso si viera uno prefabricado(para ver la calidad) de esos caseros intentar hacerlo igual con ayuda del tutorial ¿alguien tiene el despiece del faro delantero? y el esquema eléctrico de la conexión os agradecería toda vuestra ayuda soy de la provincia de valencia si alguien de esta zona tiene los faros caseros ,ha ver si podríamos quedar para verlos
  13. ESTA SEMANA LO INTENTARE
  14. muchas gracias , la maquina me dice que no tengo el suficiente numero de posts publicados para enviar privados , pero todo se andara , ire pasando por todos esos sitios Gasssssssssssssssssssssssss
  15. para alagar 27 he recibido lo de la comida no puedo ir que tengo salida btt con los amigos ,pero para la próxima avisarme ¿como se manda un privado?
  16. Hola a todos , me presento desde Albaida (Valencia) ,mi coche es un a4 b7 avant negro ,no se como se suben las fotos ,cuando lo averigue pondré alguna . Estoy alucinando con este foro , es espectacular , hace unos meses que lo sigo ,y me ha servido de mucha ayuda ,de momento he puesto en practica el desmontar la guantera,para reparar, instalar un radiochin gps pasando de 1 din a 2 din y alguna cosa mas. Ahora estoy pensando en poner las luces de dia con tira de let ,ya que un faro me ha perdido la estanqueidad y me ha entrado agua, pero tengo unas dudas ¿en que foro debería ponelas? mi idea es poner un faro de los de compra , pero mi problema es que mi coche lleva de serie xenon y no hay faros de compra que sean balidos para xenon de serie,¿oh si que hay y yo no los encuentro? Espero que mis experiencias sean de ayuda para otros. Perdon por mi perfil algo pobre que aun no se ni como subir fotos ni como manejarme muy bien ,los ordenadores no son mi fuerte
