predictor
Todo lo publicado por predictor
Veo que te vas apañando solo :clap1: hay que perro de donde has sacado esa maravilla de caja !no ves como tenias que haber hecho tu el cambio de imagen primero que yo ya eres alumno aventajado
Hola buenas el coche es igualito que el mio cuando lo compre es una version especial para concesionarios muy rara por que tiene techo el extra horible de la madera,navegador basic,el klima analogico,las llantas,blutu con preinstalcion de telefono,control por voz,apoyabrazos central delantero,extra de objetos creo que se llama asi,cajonera de compac,no tiene xenon bueno en total la factura 8648€ de extras,pero claro despues conoces a Jnv y la jodimos mira las fotos y veras el cambio y falta mucho este Jnv es un maestro,las fots estan en cambio de frontal s6
REVISION 35.000 km ALLROAD 2.5 TDI
predictor responde a jfk-oooo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
si en el conce que llevo el coche a 52€uracos la hora pero despues acaban el trabajo y les ves tocandose los huevos para hacer tiempo y eso visto a traves de las ventanas del cierre del taller y tu con una cara de gil***ollas preguntas que hacen y en ese momento te dicen ya han acabado y tu con muy mala o**** les dices eso hace una hora ,pero hay te quedas yo aconsejo pasar las revisiones en diferentes conces no hay cosa que mas les joda que ver el sello en el libro de revisiones de otro conce y haces algun comentario picaresco como anda menuda diferencia de trato o algo parecido para que se j.... y se pongan las pilas y cuando llaman para hacer la encuesta de como asido el trato y demas les pones a parir y si estas contento con el conce manten la llama viva es decir me a dicho fulano que en tal conce dejan el coche de sustitucion para que no se acmode la gente es triste pero en este pais solo funcionan las cosas metiendo presion -
Inserciones o embellecedores A6 C6
predictor responde a JaviYAKO de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
nada de madera abedul eso es puro carbono y vale un huevo yo quiero cambiar la madera por aluminio que tiene un aire mas deportivo -
eso si es gente seria asi da gusto comprar
Paragolpes del nuevo S6 en A6 (C6)
predictor responde a JNV de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
hay que calentar un poco al personal despues del cambio quien es el segundo tengo ganas de verlo en otro coche antes de hacer algun otro cambio ¿que te ronda por la cabeza jnv? -
anonadado me has dejao' :clap1: :clap1: jod** asi me quedado yo cuando lo e leido flipado pero es cierto y esta bien explicado,dentro de muy poco tiempo todo absolutamente todo con leds ya empezaremos a cambiar xenon por leds solo hay que ver lo que alumbra los leds del s6 hay a tocado ya audi el material pero los japos se llevan el premio son los primeros en utilizar los leds en un faro de un coche y omologarlo con el nuevo lexus y le sigue Audi con el nuevo rx8 con faros de leds de alta luminosidad una autentica pasada -
un poco chapa -
por si le inte En led es un diodo y como tal posee un cátodo y un ánodo y a diferencia de las lámparas incandescentes que están especificadas para una tensión de trabajo determinada, los leds están especificados para una corriente de trabajo determinada, que para un caso típico ronda en los 20 ma. Por lo que debemos limitar esta corriente con una resistencia. La forma típica de conectar un led a una fuente de tensión se muestra en la siguiente figura: El cátodo se conecta a negativo de la batería y el ánodo a la resistencia. La forma de calcular dicha resistencia esta dada por la ley de Ohms por la siguiente formula: Resistencia = (Vbat – V led)/ Iled La resistencia esta expresada en Ohms, Vleds es la tensión que cae en los extremos del led cuando circula una corriente (expresada en Amperes = Iled) típicamente es 1,5 volts para un led infrarrojo, 1,8 Volts para un led rojo, 2,3 volts para un led verde y 3,8 volts para un led azul (mayor tensión mientras mas elevada sea la frecuencia de emisión)Por ejemplo si quiero conectar un led rojo a una batería de 9 Volts y quiero que circule una corriente de 20 ma. por le led la resistencia será: R = (9V. – 1,8V.)/0,02 A = 360 Ohms P6 Como identifico los terminales del led? Por regla general tenemos que el terminal mas corto señala el cátodo. P7 Que pasa si conecto un led al revés? Simplemente no encenderá y esto no representa un problema en la mayoría de los casos pero si la tensión de la batería es elevada la corriente de perdida del led aumenta y puede llevar el led a la destrucción (ya que en inversa se comporta en forma similar a un diodo Zenner) por eso si se va a conectar un led a una fuente de alterna conviene rectificar dicha tensión con un diodo (ej:1N4007). formula para los leds | formula para los leds -
yo tengo la que viene de serie y es una chicharra no se oye nada pero creo que es por normativas made in germany por tema de contaminacion acustica
:clap1: pero bueno eso del gancho sera para poner el arao y dar unas pasadas al terrenito por que el tuyo tiene motor ,traccion cuatro y gancho un tractor :clap1: :clap1:
:clap1: jod** esas llantas de 20" que eran de un tractor ya me parecen una burrada 19" las correctas son 18" yo tambien estoy en acopio de material€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ya me entiendes que el loock no ha sido nada barato
:clap1: bueno eso listones con adhesivo hay que mirar precio -
y las pegatinas interiores que pone s6 se podran poner,la de las puertas -
venga investiga que tu si que sabes rebuscar sino haber quien es el culpable del cambio de mi coche las llantas de tu maquina son 19" para cuando las pantallas de tv en reposacabezas,haber si te pico en algo
increible lo que hace la gente,como discurren,yo veia complicado lo mio eso si que es complicado de hacer y encima que quede bien -
Es para que al cerrar/abrir el coche se ilumine todo el contorno, en la parte delantera los antinieblas, en la trasera los leds de posición y en el costado los espejos retrovisores. A ver si me acuerdo y saco esta noche una foto al coche con todo iluminado. 86€ + portes (si vas a pedir algo dímelo que yo quiero pedir una cosilla) a mi no me eches la culpa y si no pide al admin del foro que te banee indefinidamente para no poder entrar/leer el foro :clap1: :clap1: si me interesa pero me mosquea el cable tan largo que viene ¿donde va conectado?quiero poner los espejos de aluminio pero originales y mates donde se puede conseguir mas barato que en el conce si te interesa se puede hacer un pedido conjunto el cambio de loock al s6 esta causando furor ¿como sera el nuevo rs6?igual nos arrepentimos de no esperar
ya estamos tocando la moral haber como se coloca y sobre todo donde va conectado por eso tendra que ser un lio bueno,y cuantos euracos
estos no por que son especificos del s6 , -
no que va no seve nada lo que pasa que me metido debajo con una portatil para indicar donde esta pero no seve nada -
bueno que lio de fotos pero espero hacer unas fotos mejores de dia ayer entre las prisas,la nieve y que era de noche ¿que os parece el cambio? tengo una mala noticia mas vale coger un buen carrocero por que nadiedice que la aleta acaba en recto y el parachoques en curva es decir que la aleta del coche del s6 tiene que tener algo de curva para que acaben bien la aleta y parachoques,yo gracias a carrocerias gil tf:94 4471346 jon arrospide 11 bilbao le han dado calor al parachoques para ajustar las lineas y el resultado es el que veis (me cago en las explicaciones de los cabeza cuadrada) -
