Todo lo publicado por Alexito.128
Gracias, buen ayuda. Saludos
Buenos días tengo un A3 8P del 2006 1.9 tdi, el otro día estaba dando un paseo por el desguace y encontré un a3 8p gasolina S-line bastante equipado y me quede con volante, cuadro, mandos de control de velocidad, smls, anillo, podriamos decir todo el conjunto. Me puse manos a la obra ya que he cambiado bastantes cuadros y volantes, cambio todo menos el cuadro, hago las activaciones correspondientes, meto el cuadro nuevo y funciona el fis todo correcto y sin problema. Lógicamente quedaba casar el cuadro, cuestión fácil en teoría al menos con los a3 8l con centralita edc15, edc16 siempre con inmo2, inmo3. Pues aquí el problema abro k-commander entro dentro para sacar el pin de ambos cuadros y proceder. No soy capaz de conectarme con K-line si por el protocolo 2.0 highspeed pero de ninguna de las maneras capaz de obtener el pin de ninguno de los dos cuadros. Estoy usando k + can 3.6, lo he usado muchas veces en otros coches para cambiar cuadros, llaves, kms y sin problema es decir no es tema de drivers. Algún entendido en la materia me puede orientar o si sabe si es posible con vag tacho o parecidos.
Problema Interpretación esquema Elsawin A6 2.5 TDI AFB
Alexito.128 responde a Alexito.128 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Upp! -
Alexito.128 publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Buenas tardes señores, queria montarle un tempomat a un a6 2.5TDI AFB manual, cuando he mirado las conexiones en elsawin no me coinciden con las de la mayoría de los manuales que he encontrado, el caso es que tengo el esquema y me gustaría saber si algún alma caritativa me puede ayudar a entender dos cosas: Conector negro mando Conector???(Que conector es??? ¿El t15 blanco?) 2----------------------------------------------3¿El t15 blanco? 3----------------------------------------------1¿El t15 blanco? 4----------------------------------------------A18 rojo/negro(conexion 54) en el mazo cables del tablero de instrumentos (donde esta este mazo de cables) 5----------------------------------------------5¿El t15 blanco? 6----------------------------------------------fusible nº 5 7----------------------------------------------2 ¿El t15 blanco? Adjunto esquemas a ver si alguien sabe, un saludo. https://www.dropbox.com/s/a3nx72nq92hfmzq/a62.5afb.jpg?dl=0 -
Manual para tempomat en A6 TDI del 2000
Alexito.128 responde a Enrike de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Alguien con elsawin, porfa, 2.7 biturbo motor BES!!! -
Algún alma caritativa con la conexiones de un 2.7 biturbo motor BES -
Buenos días, alguno tiene la referencia de los terminales para ver como son, o una foto en la que se aprecien bien también me valdría, muchas de las fotos del tema están caídas, y si sabéis la medida de los dos tornillos, me ahorraríais un viaje al desguace con el maletín de herramientas. Muchas gracias, por la gran cantidad de información útil que hay en este hilo, muchas horas de trabajo ahorradas.
Es lo que me parecía raro, mirare a ver y comento, gracias.
Es bastante sencillo, pero parece que esta vez hay algo que se me escapa, si te interesa alguna maneta, yo tengo unas cuantas.
Manual Instalación de Tempomat, Audi A3 (8P) - Regulador de Velocidad
Alexito.128 responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A3 8P
Buenas, resulta que estaba instalando el tempomat a un a3 8p 2007 con stronic, levas, cambio automatico, volante multifuncion vamos que todo indicaba que era montar maneta activar y a funcionar, aun así comprobé que tuviese el cable y todo perfecto La smls ref: 8P0953549F y he montado maneta con ref: 1K0953513G, he activado los dos módulos como siempre, y al probarlo es como si no existiera el tempomat, no se ilumina el testigo y no funciona nada. Intermitencias largas, y ráfaga perfecto. Alguien le ha ocurrido algo parecido. -
alguno??
interesante repro a3 8l quattro con botón!
Alexito.128 responde a Alexito.128 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Yo he probado mi coche con repro y no tiene nada que ver el avance desde bajas ni desde altas. ... Tiene bastante más vida en todo el régimen del motor ya que principalmente se sube la presión de soplado del turbo! Lógicamente te tiene que modificar la inyección para que realmente ande bien, y si eso fuera tan fácil como tu dices no hubiera perdido el tiempo en buscar intercooler ni hacer línea. -
1.9tdi 130 Quattro mas linea escape --» fallo de turbo
Busca limpiar geometría con vag com, creo que hay una funcion que te lo hace o algo parecido me suena de leer y si no 4-5 minutos en 3 a 3500 vueltas te la limpia. -
Alexito.128 publicó una discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Buenas noches, abro este tema porque estoy empezando a recopilar información, sobre como colocar un botón al coche para que al accionarlo le suba unos cv al coche, como si fuera un chip de potencia pero con una repro a medida. Hace ya más de un año que compre un a3 1.9 tdi quattro con 210.000km tras ver que todo iba como la seda le casque una línea de alante a atrás y note la diferencia en cuanto a consumo 0,5 litros menos, potencia, y sonido, la siguiente modificación viene ahora. Intercooler frontal forge series 100 y admisión completa en inoxidable así como anulación de válvula egr. Esto esta en proceso de hecho hace 3 días q mande fabricar el IC, una vez tenga todo hecho, lo primero que le voy a hacer es un repro, ya tengo pensado el lugar "BANDIDOS", la cosa es que no me gustaría ir de continuo con la repro ya que pienso que una repro no rompe el motor si tratas el coche como es debido, si que puede tener un factor desgaste mayor, vamos que no la quiero para el día a día, si no para ocasiones dadas circuito, puerto y siempre controlando el motor, buen aceite, buenas temperaturas etz.... Abro este post simplemente para ver si alguien tiene algo parecido o sabe de alguien y así poder atajar algo en el camino, esty casi completamente seguro de q se puede hacer y no es difícil, tambien decir que tengo en mente hacer lo mismo para controlar la tracción es decir poder ponerla al 50 50 en determinadas ocasiones. -
Transformación de mi A3 (Proyecto eleanor v.3)
Alexito.128 responde a gMita de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Me gusta bastante, mucho curro por detrás, un saludo. -
valvula de descarga y barra estabilizadora de torsion
Alexito.128 responde a david quattro de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Buenas, tengo tu mismo coche con una linea, y que decirte de la válvula, la que tienes va mas que de sobra para el coche nuestro aunque lo reprogrames, vale igual, en mi coche cuando cambias en 2000 pisandole un poco desde bajas asusta el ruido que mete, parece que llevaras unos cuantos pavos en el motor. Si tienes especial interés te paso un video al ********* Respecto a la barra estabilizadora yo buscaria R32 que creo que es una gota mejor. -
Yo, desmontaba otra vez y revisaba que hiciera contacto todo bien, ya que casi seguro que es de eso, luego forras fallos con el vagCom y se debería de quitar.
2º MEGAPROYECTO A3 8L "POGEA RACING" - MEJORANDO LA RAZA
Alexito.128 responde a Carmelo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Buenas, como siempre un gusto leer tus post sirven de gran ayuda a la hora de hacer cosas, mi siguiente obra va a ser IC no estoy realmente seguro de cual elegir, pero por lo que veo tu pusiste una buena opción y quedo bastante chulo. Curra bien la gente de Bandidos. Un saludo -
Buenas entra en engine, mussurenblock(creo recordar) y en el grupo 22 -El primer cero se pone a uno si pisas el embrague -El segundo cero se pone a 1 si pisas el freno -El tercer cero se pone a 1 si pulsas el RESET -El 4 cero se pone a uno si pulsas set -El 5 y 6 cero se pone a uno si pulsas el interruptor Ahí veras que te esta fallando, un saludo -
montar tempomat en un a4 b5 del 96 con una maneta del a6
Alexito.128 responde a hiuu de discusión en General
Si me das referencia de tu coche te paso las conexiones especificas, el funcionamiento debería ser igual o muy parecido -
Buenas, lastima he vendido hace nada unos de serie del a3 8l restyling por 40 euros todo incluido. Yo os voy a hacer una recomendación que creo que va a ser lo mejor, y es cambiar la defensa del a3 por la del s3 que ya viene con lavafaros, a parte del cambio que va a dar el coche, estéticamente hablando. A mayores de los faros si queréis llevar xenon homologado debéis hacer otra modificación y es la instalación de un regulador automático de altura, es bastante complicado el tema. Si solo lo queréis para evitar a la policía, yo os recomendaría que pegarais unas tapas, que sale mas barato y ni se darán cuenta, y intentar buscar un xenon de 4600k algo parecido que no da el cante. Un saludo
Tras mucho trastear y buscar por la red, he conseguido llegar a una solución, procedo a documentar la recopilación que hice de todo por si le sirve a alguien la ayuda. Pregunta 1: Primero, se podría utilizar un software 14.10 con una interfaz 12.10, imagino que no; Efectivamente no se puede, lo único que puedes conseguir es desconfigurar el cable y tener que flashearlo, dejo tutorial por si le ocurre a alguien. Pregunta 2: Segundo, alguno que tenga el mismo cable, me podría hacer el favor de hacer una copia del cd y compartir por dropbox, drive o algo parecido: Tras mucho buscar y trastear al final he conseguido un enlace donde descargar el programa completo, para utilizar la versión Por ultimo si alguno hace la instalación en win8 y win8,1 y tiene problema con la instalación de drivers, esta es la solución, instalar controladores no firmados en win 8.1 Una vez hecho el tutorial anterior solo nos queda ir a Equipo, botón secundario administrar, conectamos el cable OBDII y en cuanto nos salga la alerta del triangulo amarillo, botón secundario actualizar controladores, buscar controladores en el equipo y seleccionamos la carpeta en donde hemos instalado el programa. Normalmente es C:\Ross-Tech\VCDS, espero que sea de ayuda.
Buenos días, tengo un problema un tanto serio con el vag-com, compre hará unos dos años la interfaz 12.10 de vag-com. Utilizaba un sistema operativo win8 y me costo bastante hacer funcionar el programa porque los drivers no estaban firmados, hasta que descubrí como hacerlo con win8. Hace un par de días he tenido que formatear el ordenador porque me iba bastante mal, y cuando me he puesto a buscar el CD con el programa, no lo encontraba por ningún lado. He entrado a la pagina de roch-tech y me he descargado la ultima versión estable, pero no soy capaz de que me pase el test. Tengo dos preguntas a ver si me podéis ayudar. -Primero, se podría utilizar un software 14.10 con una interfaz 12.10, imagino que no -Segundo, alguno que tenga el mismo cable, me podría hacer el favor de hacer una copia del cd y compartir por dropbox, drive o algo parecido. Seria de gran ayuda. Un saludo y gracias
Buenas, acabo de instalar tempomat ahora, he ido a probarlo creo que todo funciona correctamente lo activas mantienes un poco pulsado el "+" te pones a la velocidad que quieres y todo perfecto, el problema esta en que cuando lo activo se me ilumina la luz del esp como si lo desactivara y solo se quita cuando enciendo el coche de nuevo. Alguien sabe algo, gracias.
