asanchezb
Todo lo publicado por asanchezb
Hola; Yo creo que no hace falta rele con el Erisin para poner la camara. Hay un cable que sale del Erisin que puedes conectar el positivo. En mi caso 0 interferencias. Enchufa el positivo al cable rojo (19) del Erisin CCD POWER CABLE.
Buenas Creo que el problema que puede tener es que le pase algo neumático, al no ser concedió para una llanta tan estrecha. Igual pierde propiedades de agarre y demás. Yo ante la duda, no me la jugaría con esto que puede ser causa de un percance. Saludos.
La pieza que te comente; (Cuesta una pasta) )https://www.ebay.de/itm/Carbon-Sitz-Verkleidung-Sitzgestell-passend-fur-Audi-A4-S4-RS4-8K-B8-08-15/222562272837?hash=item33d1bec645:g:X-0AAOSwTmJasmP7 Aqui otro, pero del acompañante, pero con los botones: Creo que la referencia del izquierdo acaba en 5 y esta del enlace (Derecho) en 6., por lo menos ya la tienes para pedirlo en el conce. https://www.ebay.de/itm/2011-09-10-11-12-13-14-15-16-AUDI-S4-S5-A4-A5-RIGHT-SEAT-CONTROL-SWITCH-TRIM-OEM/222753498138?hash=item33dd24a41a:g:lQsAAOSwxzdaMHt0 Saludos
Ayuda Recomendación LLantas 18/19 en Sline Ed. Azul Escuba
asanchezb responde a Irvin de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola, te quedo muy bien; Me gusta mucho ese modelo de llantas, son originales? Don de las compraste ? Gracias y saludos -
Lo del navegador es normal, creo que se escucha por al altavoz derecho. Lo otro prueba a activar la entrada aux y ver si se escucha. saludos
CORAL DLK 165 o FOCAL ISS200?
asanchezb responde a tyrantyan de discusión en Infotainment Audi A4 B8
OK. Solo quiero cambiar los delanteros. Es que en los del primer enlace no tengo claro si son para el modelo de 2009 en adelante o anteriores del 2009. Y en el segundo enlace es lo que dices, en el enunciado indica detrás, pero luego indica que son para las puertas de delante. Por eso no estoy 100% con estos enlaces............y otros enlaces en ebay no he visto. Gracias y saludos. -
Hola; En ebay he visto estos adaptadores, Sabéis servirían? https://www.ebay.es/itm/sak-1109-AUDI-A4-09-On-165mm-puertas-delanteras-kit-adaptador-altavoz-Anillos/142584188940?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 https://www.ebay.es/itm/AUDI-A4-Q5-REAR-DOOR-SPEAKER-ADAPTORS-CT25AU15-165MM-6-5/362204012660?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649 -
La verdad es que en Ebay creo que no hay mucho, te venden el asiento entero. Alguna he visto, pero en color claro . Hay también unas tipo RS4 , con rallitas, pero piden una pasta por ellas. Lo mas fácil al conce. Los asientos que compre tenian también una pequeña rajilla, pero antes de ponerlos la repare , pero a conciencia. Saque la pieza, y por dentro de la pieza, debajo de la raja le metí un plástico de refuerzo y lo pegue todo bien por dentro y por fuera. Sin sacar la pieza y sin echar pegamento por dentro es fácil que se te despegue. Saludos.
Opiniones llantas y neumáticos 18"
asanchezb responde a daniel190595 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas; Efectivamente esto hay que mirarlo porque fácil te tirar en la ITV. Por lo que veo no todos llevamos la misma medida como neumático de serie. En mi documentacion vienen la 225 / 55 / r16. Yo personalmente la medida 225/40/18 no la veo para el A4, la veo demasiado pequeña, la veo una medida de neumático para un A3. Saludos- 10 respuestas
Ok. Muchas gracias; No sabrías algún enlace para comprar los adaptadores? Un saludo. -
Hola que tal; Y conocéis algunos altavoces que buenos que sean quitar unos y poner otros? Porque colocar unos bang Olufsen es mucho jaleo no? Gracias y saludos -
Hola que tal; Yo también tengo pensado en cambiar los altavoces delanteros para mejorar algo el sonido. Yo no voy a poner nada mas. Me recomendaron los Coral, pero yo la verdad es que no tengo mucha idea. Entonces si no entiendo mal, no es quitar unos y poner los otros? Hay que poner el adaptador de medida este que comentas? Saludos -
cambio botón puertas atrás
asanchezb responde a tyrantyan de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Buenas; Efectivamente, con un destornillador plano fino y un poco de maña para soltar las pestañas no hace falta que el panel. Saludos. -
Si que la puedes comprar suelta. Pero no se si podrás cambiarla sin sacar el asiento. Saludos
Hola Volviendo al tema del mirror link del Erisin, alguien ha instalado la aplicación china, a la que te redirige el código QR? En mi móvil me indica que puede jod** el sistema y acojona un poco. Saludos
Buenas: Nada que perdonar hombre, aquí estamos todos para echar una mano en lo que se pueda. Al final ya lo he podido hacer funcionar, - Primero estaba un poco "empanao" y lo estaba intentando sin tenerlo en la entrada AUX. - Con esto, emparejando el móvil, luego le das al icomo movil-link y ya funciona. Ahora a ver si soy capaz de hacer el funcionar el mirror link, con el antiguo teléfono funcionaba. Algún ajuste de seguridad o algo tiene que ser. Saludos
Ok. Gracias Grabie por el ofrecimiento. Lo que estaba mirando es que una de las funciones del Erisin indica esto: - Support A2DP Bluetooth, can play stereo music through Bluetooth from your Phone Pero no se como hacerlo funcionar. Igual no me funciona porque saqué el conector verde del quadlock original y lo sustituí por el del Erisin, para conservar el Bluetooth original. Saludos
Hola que tal; Alguien sabe si hay alguna forma de reproducir la música del móvil a través del coche sin usar el MirrorLink. Es que mi teléfono no me lo coge. Saludos.
No te preocupes. Lo único que tienes que decir, es que no quieres perder varias activaciones que tienes hechas. Y muy importare, di que solo te hagan esa campaña, que no te vayan hacer también las de los gases. (Si te la hacen si que te fastidian la repro). Pero bueno si te anotan todo en el parte de trabajo ( Que no quieres campaña de gases y que llevas activaciones) no debe de haber problemas. Saludos
URGE itv sin campaña de gases!!
asanchezb responde a raulsm811 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola; Puedes pasarla con total tranquilidad. Yo la pase hace un par de meses, De las cartas olvídate. Si algún di es obligatorio ya nos enteremos, y nos tendrían que avisar con tiempo. Incluso en Mayo (Con la normativa nueva) tampoco creo que lo sea. Saludos -
Que tal; Yo tengo el mismo motor y doy fe. El coche cambia mucho para mejor. Mucho mas suelto. LA hice hace año y medio. Saludos.
Buenas; A mi con el S. Galaxi S6 me funcionaba. Cambie de telefono ZTE axon 7 y dejo de funcionar. Saludos
Los volantes /airbag que no deberías de haber problemas: A4/ A5 o Q5. Si es de otro modelo ya no es quitar y poner. Saludos
Yo miraría primero las referencias del airbag y del volante a ver de que coche son ( Mira las dos cosas, por si acaso son de coches diferentes). Puede ocurrir que el airbag no sea compatible y esto ya tendría peor solución. Saludos
Sintomas después de la campaña de gases. Dieselgate
asanchezb responde a isma_B8 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola ; Esto va por barrios, hay muchos como tu, que han notado lo que dices y otros también que no han notado nada. Lo de las regeneraciones es algo que esta claro que aumenta, esto lo lei en un reportaje de la revista Autofacil. Yo siempre comento, que como no es obligatorio, mejor no hacerla, por si acaso resulta que nos toca el coche a los que nos les sienta bien la campaña. ...........Y va pasado el tiempo y esto sigue igual, con que yo creo que esto quedara como esta. Saludos
