T_T
Todo lo publicado por T_T
  1. Hola, ¿Has mirado que estén bien conectados, y en buen estado, los cables que hay debajo del asiento? A mí se me encendió en su día, y fue tan sencillo como conectarlos bien. Saludos,
  2. Buenas, La presión de los neumáticos ya le puse la correcta y persisten las vibraciones. Haré un equilibrado a ver qué tal. Gracias. Saludos,
  3. Buenas, Hace un tiempo tengo vibraciones en el volante, a mayor velocidad más vibraciones. He estado mirando los pesos de las ruedas del coche y creo que le faltan. Se aprecia el pegamento en las llantas y faltan los cuadraditos. Una de las ruedas tiene un cuadrado solo. ¿Alguien tiene todos los pesos?¿podría decir cuantos son o poner fotos? Tendría que hacer un equilibrado para que se los pusieran ¿no? Saludos y Feliz año!
  4. Buenas, Lo han estado mirando y por lo visto es un tubo que lleva el aire al motor, que está un poco rajado. Que aunque la raja dice que es pequeña a simple vista, ese tubo se hincha. Para verlo hay que quitar el cubremotor. No lo he visto convencido del todo al 100%, me dice que va a ser de eso... que van a "empezar por ahí"... Estás palabras no me terminan de dar total confianza y les he dicho que me enseñen el tubo rajado. Dice que cuando lo lleve para reparar me lo enseñan, ya han pedido la pieza. ¿Alguien sabe de qué tubo se puede tratar? ¿Es el tubo grande que sale del filtro de aire? Quiero intentar verlo yo primero. Saludos,
  5. La vibración diría que es leve, pero creo que antes no vibraba nada, por eso pregunto. ¿Hay alguien que no le vibre nada? Saludos,
  6. Buenas, ¿A vosotros no os vibra nada el volante ni en parado ni en movimiento? y si vais en marcha y tocáis la palanca de cambios, ¿os vibra? Saludos,
  7. Pensaba que la del conductor era más grande. Gracias por la aclaración. Saludos,
  8. Buenas, Me acaban de decir en RECAMBIOS del conce que la referencia de las dos escobillas del limpiaparabrisas es la misma. Me extraña que la del pasajero y conductor tengan la misma...¿Eso es verdad? Saludos
  9. Buenas, Desde ayer vengo notando algo raro en el coche y creo que no es una sensación mía. Noto vibración con el coche arrancado (parado y en movimiento) en el volante, palanca de cambios y en todo el coche en general creo, tengo que seguirlo observando. Las vibraciones no son fuertes, es decir, no es como cuando se te va una bobina, por ejemplo. Estas vibraciones son más leves. He estado leyendo y pueden ser 1000 cosas, en principio, no se escucha ningún ruido raro. ¿A alguien le ha pasado? Saludos,
  10. Buenas, Todavía no lo he podido llevar por tema de vacaciones, pero he comprobado que este comportamiento es ALEATORIO. Lo mismo unos días funciona bien, que otros hay que tirar dos veces. Seguro que cuando lo lleve funciona todo bien, espero que no sea complicado de solucionar y en el ordenador haya quedado registro de la cerradura cuando hay que tirar dos veces... Saludos,
  11. Sí, una vez abierta la puerta por primera vez (tirando dos veces). Ya el resto de veces si la cierras y la abres con las manos, abre SIEMPRE a la primera. Es sólo la primera vez que la abres con el mando, muy curioso...
  12. Buenas, ¿Alguién conoce en Sevilla algún taller no oficial que sea especialista en AUDI o que trabajen bien? Saludos,
  13. Buenas, Hace mes y algo le cambiaron, en el conce, la cerradura de la puerta del piloto. Todo ha ido bien hasta hace unos días que la puerta abre a la segunda. Paso a explicarlo: Si cierras el coche con el mando y después lo abres con el mando, intentas abrir la puerta(del piloto) para entrar, ésta actúa como si el coche estuviera cerrado todavía, tienes que volver a tirar de la puerta para entrar(abre la segunda vez que tiras). Esto no ocurre con la puerta del copiloto, que abre a la primera SIEMPRE. Es curioso comprobar que si cierras el coche con el mando, lo abres con el mando, ABRES PRIMERO LA PUERTA DEL COPILOTO y DESPUÉS abres la puerta del piloto, ésta abre A LA PRIMERA(la puerta del piloto). Resumiendo, si el coche lo cerramos con el mando y después lo abrimos, la puerta del piloto se abre A LA SEGUNDA VEZ QUE TIRAS DE ELLA, pero si primero entra el copiloto, la puerta del piloto se abre a la primera, es algo rarísimo... ¿Le ha pasado esto a alguién alguna vez? Entiendo que es problema de la cerradura y está en garantía, pero me gustaría saber opiniones. Saludos,
  14. Buenas, Hay unos tornillos en la puerta que sirven para regular el cristal. Saludos,
  15. Buenas, Cuando llevas a arreglar el coche y te devuelven la pieza cambiada, ¿Qué hacéis con ella? ¿La tiráis al contenedor normal o la lleváis a algún sitio? Saludos,
  16. Buenas, Se me ha vuelto a romper el relé de los intermitentes. Lo cambié hace 4 años. ¿Cómo pueden durar tan poco estas piezas? La pieza ha incrementado su precio 10 € en 4 años. La he pedido en el conce. Saludos,
  17. He mirado y no hay nada al respecto...
  18. Buenas, He estado mirando por el foro diferentes maneras de hacerlo, pero no me termina de quedar claro. ¿Alguién lo ha conseguido y sabes los pasos exactos? Gracias Saludos,
  19. Ahora me cuadra todo, leyendo ese post. Los olores que entran de la calle a pesar de tener el filtro del habitáculo nuevo, los errores del VAGCOM que decía algo de una trampilla y que nunca entendí. Ahora ha dado la cara de verdad. Gracias por la info. Saludos,
  20. Pero antes no lo hacía... ¿con los años es normal que salga ese ruido?
  21. Buenas, El coche lleva varios días haciendo un ruido curioso. Es justo cuando pongo el climatizador en caliente(22º), si lo pongo en frío no lo hace. El ruido sólo es justo al principio de poner el clima, lo hace 3 o 4 veces por la zona de la guantera. El ruido es como si le dieras 3 o 4 golpecitos al plástico (toc toc toc toc) y deja de hacerlo. El clima calienta bien, pero ese ruido no lo hacía antes. ¿A alguien le ha pasado? Saludos,
  22. Buenas, Gracias por las respuestas, ahora que le toca la revisión al coche le diré que lo miren. Saludos,
  23. Buenas, No he notado nada raro en el coche. Saludos,
  24. Buenas, El coche huele a gasolina por delante, es decir, parece que el olor sale debajo del capó. Lo he estado observando y sólo huele arrancado, si lo paro deja de oler. Es más, el origen del olor creo que viene del motor, pero del lado del piloto, por donde está el caudalímetro más o menos. No mete el olor en el habitáculo, sólo se huele desde fuera. ¿A alguien le ha pasado esto? Saludos
  25. Es que me he dado cuenta de que al faro le falta una junta de plástico para que no entre agua. En algún momento, la ha perdido :crying_anim: La junta va entre el faro y la aleta. He preguntado en recambios y no la venden suelta! a ver cómo puedo conseguirla... Saludos,
