fraja
Todo lo publicado por fraja
ACEITE DE GIRASOL EN EL GAS-OIL
fraja responde a johnnyrocanrol de discusión en Mecánica General Audi
Bueno amigos, una vez probado, os puedo decir que en cuanto al encendido en frio no noté diferencia. Después note que el motor se nota más redondo, más agil. A nivel humos, nada de nada, lo debía tener bien en ese aspecto. Eso sí, huele a fritanga jejeje. Lo seguiré echando, pero como ya dije, muy de vez en cuando. Simplemente para darle un toque. Saludos. -
Hola amigos, el mío es un A6 2.5tdi de 150cv del 2001 con 212.000 kms, y... me acabo de atrever. He echado 3 l. a poco más de 1/4 de depósito. Mañana veremos el resultado, pero confío plenamente en un buen resultado, viendo las experiencias vuestras. Lo que tengo claro, es que se lo seguiré echando faltándole unos 1000 kms para los cambios de filtros y aceite. Por lo menos la primera vez. -
Menudo lio. Hoy iba llevar el coche al taller y ya no me encendió. Lo mandé en la grúa, a ver que me dicen...
Perdón, quería decir calentadores.
Gracias, pero tenía entendido que con el motor ya encendido no actúan, y menos al ir ya en marcha y con temperatura de funcionamiento correcta... Ya no es la primera vez que en otros coches se me van los inyectores, y para nada son estos síntomas. Pero bueno, no digo que trabajen bien los calentadores, puede que estén tocados, pero, con todos mis respetos a tu ayuda, creo que ese no es el problema, o si ????????? un saludo.
Problema con el cambio TRIPTRONIC
fraja responde a cafpro de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
si si tienes razón. Pero puse frio y caliente para abreviar, más que nada para que tuviera una referencia de como se hace, por si en el taller le cuentan una milonga. Se ve que controlas del tema. un saludo. -
Hola amigos. el tema es que llevo 3 días con problemas en el motor ( 2.5 tdi 150cv trip de marzo del 2001 ). El primer día, al encender el coche en frio, me encendió perfecto, pero me empezó a cabecear el motor pero a nivel ralentí, iba a golpes no muy bruscos pero no bien. Inicié la marcha y al coger algo de temperatura se acabó el problema. Pensé si sería algo de calentadores, pero el cuerpo me decía que no, ya que el problema estaría al arrancarlo y unos segundos después, pero no tanto. Ese mismo día lo encendí en caliente y todo fue bien. Pero al día siguiente lo mismo, pero esta vez me lo hacía incluso en caliente. Llevándolo a 2000 rpm a penas se nota, pero por abajo de ese régimen si se nota mucho. No va fino ni a ralentí ni en marcha .Además es constante, no se incrementa al acelerar. A ralentí y al acelerar un poco, se aprecia perfectamente en la aguja de las revoluciones que oscila un pelo arriba y abajo. No sé que será lo que tiene, así no puedo andar con él. A ver si vosotros me podéis echar una mano, ya que si puedo lunes lo llevo al taller, pero antes quiero tener una idea clara de lo que tiene. A ver si va a ser una chorradita que puedo hacer yo en casa, no lo creo pero... Gracias y un saludo.
hola. Empieza cambiando atf y filtro. Que limpien bien el carter y los imanes. Al echar el atf es importantísimo que quede bien el nivel (mirar bien el nivel en frio y en caliente). con esto se nota una gran mejora, seguramente tiene el atf muy usado. Por otro lado, este tipo de cambio es peculiar...hay que acostumbrarse a el. Con el tiempo iras mas comodo. Un saludo -
tipo de aceite y filtros marca etc para a6 2.5 tdi 155cv
fraja responde a silver sword de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola, castrol y repsol van de maravilla pero 5-40.. Pero es verdad, que al quitar el filtro de aceite queda mucho dentro. Yo lo que hago, con una jerinquilla de las grandes, lo quito. En cuanto al de aire, en teoria cada 30.000 es suficiente. Pero en función del uso del coche (sitios polvorientos,urbanos...),igual toca cambiarlo antes. Lo mejor es revisarlo a los 15.000 a ver como esta. Saludos. -
sensaciones triptronic
fraja responde a navarricoleonero de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola, tienes que ir acostumbrandote a este cambio, es de lo más rarote. Todos funcionan así. Pero si hace mucho que no se revisa ve a un sitio de confianza a mirarlo, ya que como no le sigas un mantenimiento, vete preparandote 2000/3000 €. saludos -
kilómetros recomendando de correa de distribuicion
Hola, 120.000 sin problema. eso sí, cuando la cambies cambia todo lo que puedas una vez que andes en la distribución. Un saludo -
Hola, yo te recomiendo: el aceite repsol 50501, es un 5/40, tienes que comprar 2 latas ya que el motor lleva 5.5 litros. las 2 de 5 l. te saldran por unos 70 €. Lo que sobre de una lo aprovechas para el próximo cambio. En cuanto a lo demás, diciendo modelo y año ya está. En una tienda de recambios te informarán sin problema. Haz aceite, filtro de aceite y de habitáculo como máximo cada 15.000km. A los 30.000 filtro de aire y gasoil. En cuanto al anticongelante, que es bueno tener una lata en casa, son baratas y duran un montón, coge con especificación G12, sino, G12 +. Bueno, espero haberte ayudado. Por cierto, ya harías la presentación en el foro??? un saludo. -
Problemas con el Triptonic?????
fraja responde a fraja de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
ok gracias. -
Por lo que veo mejor estar quietos. gracias de todos modos
Está claro que para la semana va al taller. La revisión que le hicieron, fué que no iba fino,y metieron valvulina nueva, limpiaron, etc Después de esto, (si se puede decir esto de un triptonic...) iba de maravilla, hasta hace una semana. Bueno, a poner unas velas a un santo. Que cojoneros son estos cambios¡¡¡¡¡ Saludos y GRACIAS. -
Entré en Yolen motor y es interesante. Grúa para toda España y servicio a domicilio. No sé si Tecnicars tendrá el mismo servicio???? Aqui lo ponen como muy buen taller. -
Gracias por la idea, pero intentaré tirar de la garantía, tanto de la compra del coche como de la posterior reparación de la caja. Se le cambio atf y revisón gral. Porque ir a León tela. Gracias de nuevo por la idea pero me queda un pelo lejos. Iré quemando cartuchos antes de ir . Saludos -
El tema, es que un amiguete se lo hizo al modelo anterior, un 5 cilindros de 6 v. Y que cambio....tiraba mucho más y menos consumo. En aceleraciones fuertes si rugía algo más, pero lo justo para notarlo. No le dió error, y el que se lo hizó dijo que en la itv no iba tener problemas. Pero vendió el coche antes de ir a la itv... por lo que en nuestro modelo tengo mis dudas. Podría coger uno de desguace y hacerle la operación, y si sale la cosa mal le vuelvo a poner el mío. Pero andar tirando el dinero...va ser que no. Necesitaba más seguridad para dar el paso. Saludos.
Gracias amigo, pero me acabas de acojonar...Por lo que dices el tuyo te lo hace todo el rato, pero en mi caso no. Sólo con temperaturas frias, en cuanto calienta un pelo, nada de nada. Será que empieza así a fastidiarse??????? No sé...Tendré que llevarlo al taller donde me revisaron la caja, es Audi, y tiene lógicamente una garantía...veremos que pasa. El tema es que por la zona de Santiago de Compostela no conozco ningun sitio especializado, de haberlo, lo llevaba allí primero para tener una idea clara, y despues al conce Audi. Gracias y a ver que hago. Saludos. -
Hola. Ultimamente, con este tiempo frio, el tiptronic no va bien. Me pasa con el coche en frio. Lo arranco, espero un par de minutos, y al ponerme en carretera patina incluso en llano y a 60 km/h. Suelto el acelerador y me baja al ralentí. Así que coge un nada de temperatura ya no lo hace. Está revisado el cambio de hace muy poco. Que será????????????? Saludos.
Hola amigos, a ver si me podeis echar una mano. Le estoy dando vueltas a vaciar el catalizador. Me dicen que ganaré en rendimiento, e incluso me bajará el consumo de diesel???? Parece ser que la mejor manera de vaciarlo es cortarlo por arriba, vaciarlo y soldar. Hay otra forma de hacerlo que sea igual de efectivo pero menos agresivo?????? Y claro, que pasará cuando lleve el coche a la ITV???? La pasará?????. Tendrá el motor problemas después????????? Saludos.
Avería gorda de 5.000€ largos
fraja responde a manopollo de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Animo amigo. Hay mucho morro por el mundo. Intente denunciar, pero es complicado. Hay que probar muchas cosas. Pero yo no dejaria ir a ese especimen de mecanico de rositas...saludos -
Preguntas varias sobre tiptronic
fraja responde a chicho160 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Hola. Estos amigos te han informado bien. Es una caja digamos que peculiar. Su funcionamiento es ese. Raro pero cierto. A mi tambien me paso lo mismo, pense que estaba estropeada. Y más porque había probado antes un mercedes y un bmw del mismo año, y hay una diferencia... Pero tranquilo todo es acostumbrarse. Y claro nada que ver con las cajas actuales. Saludos -
Bueno compañero, tienes razón, con 14 años... si la reparación anda por 2000 € creo que no merece mucho la pena. Es un fastidio, porque si no tuviera averia seguerias unos años más seguro!!! Que tienen estos coches para que andemos tantos años con ellos y no nos cansemos?????????? Echa un vistazo, porque hay muchos a la venta por buen precio. Saludos.
Hola, mira en desguaces la torre, suelen tener de todo. Hay muchos desguaces con buen servicio por España. En ebay a veces hay alguna changa, principalmente en alemania, utilizando el traductor de google no vas tener problema. Reciclado en audi creo que anda por los 600€ !!!!! Saludos.
