Problema navegador naviplus mdf1
ivangn2
Soy nuevo en este foro y veo que es de gran ayuda para los que tenemos un audi y nos dedicamos a trastear con el,jeje.
He comprado por e-bay un navegador naviplus mdf 1 dx (el que carga cd) y a la hora de instalarlo todo funciona pero resulta que el navegador no va. Bueno si va pero el mapa se actualiza cada 10 minutos, es decir no se mueve de forma contínua. He probado con varios cd y en todos pasa lo mismo.
Me localiza ocho satélites pero na de na, y encima cuando le doy a info me dice que la carretera no está digitalizada (pero si estoy en Orense ciudad).Utilizo el travelpilot dx 2006-2007 o el 2005-2006
El coche es un A4 del 95 sin canbus. Por aquí me han dicho que podía ser del canbus.
Hay alguna forma de arreglarlo y que funcione?
por cierto la antena y los conectores plug and play los compre en elektronica punto com.
Gracias por anticipado y enhorabuena por este pedazo foro.
Hola compañero, bienvenido al foro, en breve seguro que algun experto sabra resolverte el problema,
ponte comodo y disfruta.
S2
Esto tiene pinta así a bote pronto de que no está cableada la señal GALA, es decir la señal de velocidad.
El navegador aparte de recibir la señal GPS por la antena necesita recibir los impulsos de la señal de velocidad del coche, ya sea a través de la señal GALA (la que va al velocímetro) o de los impulsos de los sensores del ABS.
Es posible que el conector plug&play no sea el adecuado (o falte alguna conexión) o que tu vehículo no tenga la señal de velocidad en el mazo de cables de la radio.
Algún experto de por aquí como te comenta queroseno, te ayudará seguro.
Saludos!!!!
Hola.
Bienvenido al for.... :ranting2:
Vamos por partes:
1 - Un navegador mdf1 es de VW no de audi, que es un rns-d. (el de cd). Asi pues, primero pon una foto del navi (puedes buscarla por aqui o por intenret, no hace falta que se la tuya) para salir de dudas y empezar a buscar.
2 - Supongamos que es el de audi y no hay problemas... bien... el RNS-D que utiliza los discos dx (como informas), debe tener canbus, por lo que necestiaras comprar un emulador.
Pero antes...
Valida que tienes bien conectado la señal gala o la señarl de impulsos, si es asi, el problema lo tienes en el can, pero lo dudo.. pues el can que necesitas es el can display, no el can de infotenimiento (esto seria para un navegaodr con dvd rns.e)...
Asi pues.. que me he liado.. leches...
1 - Valida que te llega correctamente la señal GALA o la señal del ABS. Ahi tienes el problema sin duda alguna.
2 - Valida tambin que tu navi sea DX y no un NODX (depende como, el problema podria estar en la cartografia) cosa que dudo....
3 - Sin CAN BUS, cuando estes en ruta, no podras ver las señales en el FIS. (CAN DISPLAY).
Esperamos respuestas... :drooling:
Si solo has comprado el navegador, no el módulo TMC, ólvidate del CANBUS. Nunca vas a ver información en el FIS.
La antena GPS te funciona porque recoges satélites.
Tu problema es la señal de velocidad o GALA.
Es un cable que debes sacar del cuadro de instrumentos y conectarlo al pin 1 del conector de 8 polos de corriente.
Cuando no está bien puesta el diagnóstico es:
La posición del coche va a saltos y mal posicionado.
En la parte inferior izquierda aparece en blanco los kilómetros al destino y el tiempo estimado de llegada.
No indica verbalmente los próximos giros o lo hace muy de cuando en cuando.
Y tu navegador es un AUDI NAVIGATION PLUS RNS-D (no un MFD) que puede ser DX o NO DX. Si es NO DX vas a tener bastantes problemas para que funcione bien la navegación.
