:cfsd1: Buenas , la pregunta es simple,.¿ consume aceite vuestros coches, el mio de momento no consume nada pero el comercial que lo vendio, me comento que mirara de vez en cuando el nivel uque era facil que al principio consumiera algo-.- Seria un error del comercial o soy la excepcion porque el mio no me pide ni gota.
  • Respuestas 38
El mio con un año y 7000 km, me parece que no consume aceite.
Digo que me parece, porque apesar de estar el nivel en el máximo, creo que en el concesionario le pusieron aceite por encima del máximo, para que en caso de que consumiera algo, no se pudiera constatar.
es que hay que echarle aceite :blink:
yo hace 2 años que lo tengo y la unica tapa que abro es la de la gasolina. Lo llevé a los 20000km a la revision y ya está.
y luego dicen de los 1.6 <_<
En algunos motores es normal un elevado consumo de aceite al principio, no tiene que ser algo negativo.
Pues yo llevo 8500km mas o menos y el coche lo compre en agosto del 2006 y voy mirando el nivel de aceite de vez en cuando y no me consume aceite, de momento ha salido bien el motorito.
Todos los motores consumen aceite como ya sabreis porque el piston al subir y bajar deja una pelicula de aceite en las paredes del cilindro pero este consumo en algunos motores es mas apreciable que en otros :) ,los vuestros,los mios y en general los gasolina que yo he tenido y visto ultimamente no suelen consumir,son sobretodo los 2.0TDI...yo diria que los 1.6 no consumen nada(nada apreciable),a mi por ejemplo los dos TDIs que tuve si me consumian pero los gasolina ninguno consume nada que sea apreciable,no creo que entre cambio y cambio tengais que añadir nada,no os preocupeis. :drool:
:drool:
Todos los motores consumen aceite como ya sabreis porque el piston al subir y bajar deja una pelicula de aceite en las paredes del cilindro pero este consumo en algunos motores es mas apreciable que en otros :) ,los vuestros,los mios y en general los gasolina que yo he tenido y visto ultimamente no suelen consumir,son sobretodo los 2.0TDI...yo diria que los 1.6 no consumen nada(nada apreciable),a mi por ejemplo los dos TDIs que tuve si me consumian pero los gasolina ninguno consume nada que sea apreciable,no creo que entre cambio y cambio tengais que añadir nada,no os preocupeis. :innocent:
:kss1:
:lol2::lol2: no has puesto a parir al 1.6 FSI!!!!! :cfsd1::) , es broma seneca,
yo llevo 5.000km y 4 meses con el, y de momento como bien dice rusito, nada de nada, parece que no consume nada de aceite.
Un salugo a todos. ;)
Editado por Motxo
Yo llevo 73000 kms y nada de nada; el FIS me pidio las revisiones a los 29000 y a los 59000 kms y hasta hoy.
Seneca, igual que en otras ocasiones no comparto tus opiniones, hoy tengo q decir que tu respuesta ha sido del tipo de las que espero en foros como estos (a parte de decirte que te has explicado muy bien y con toda la razon del mundo).
Cada post es una historia y que no me guste el motor o no compartamos opiniones no quiere decir que no valla a postear con vosotros o a ayudaros en lo que humildemente pueda,por eso siempre os dogo que no me juzgueis por un post. :wub:
Venga,para no desviar el tema,eso,que lo dicho,no os preocupeis porque estos motores es una de las cosas buenas que tienen,que el consumo de aceite es inapreciable. :wub::wub:
Todos los motores consumen aceite como ya sabreis porque el piston al subir y bajar deja una pelicula de aceite en las paredes del cilindro pero este consumo en algunos motores es mas apreciable que en otros :clap: ,los vuestros,los mios y en general los gasolina que yo he tenido y visto ultimamente no suelen consumir,son sobretodo los 2.0TDI...yo diria que los 1.6 no consumen nada(nada apreciable),a mi por ejemplo los dos TDIs que tuve si me consumian pero los gasolina ninguno consume nada que sea apreciable,no creo que entre cambio y cambio tengais que añadir nada,no os preocupeis. :innocent:
:bye1:
:bye1::p
Todos los motores consumen aceite como ya sabreis porque el piston al subir y bajar deja una pelicula de aceite en las paredes del cilindro pero este consumo en algunos motores es mas apreciable que en otros :) ,los vuestros,los mios y en general los gasolina que yo he tenido y visto ultimamente no suelen consumir,son sobretodo los 2.0TDI...yo diria que los 1.6 no consumen nada(nada apreciable),a mi por ejemplo los dos TDIs que tuve si me consumian pero los gasolina ninguno consume nada que sea apreciable,no creo que entre cambio y cambio tengais que añadir nada,no os preocupeis. :lol2:
:kss1:
:kss1::cfsd1:
Mira,ell pistón se debe deslizar en el cilindro a gran velocidad, para que este no se gripe dada la alta temperatura del mismo, así como una tolerancia muy estrecha, recibe un engrase permanente, mediante uno de los segmentos, llamado rascador de aceite, este segmento lo que hace es suministrar aceite que llega a través de la biela, así como recoger el exceso , dejando una fina película pegada que facilite el desplazamiento del pistón, esta capa tiene especial importancia, ya que va a ser la responsabl de la mayoria del gasto de aceite del motor. ;)
Y ahora yo pregunto...¿esto te extraña?¿que pasa?
Pd:Corrijo algo que se me escapo antes y que al leerlo me he dado cuenta,el segmento solo deja esa pelicula en fase de admision,y dije al subir y bajar,no,solo es en admision.
Editado por SenecaTT
Todo lo que dice seneca es cierto jejeje, porque si no piensan algunos que los motores de dos tiempos tienen que usar mezcla en vez de gasofa?? gasta algo, pero en algunso motores es tan poco que no se nota en el nivel de al varilla. Otros queman mucho aceite y por eso desciende tanto.
