ERROR 16804
chirrito
sigue saliendo y lo sigo borrando. :thumbsup:
Que pasa si realmente es una sonda y no la cambio?
El catalizador no creo que sea, la prueba de gases en la ITV sin problema alguno por otro lado.
Abuelo, si tienes vag-com, haz las pruebas una a una que te voy a pasar. (OJO, es un poco tocho).
___________________________________________________________________
Paso 1: Comprobar el estado de la regulación lambda
Mientras tanto el motor debe funcionar al ralentí.
Seleccionar la función “Iniciar el ajuste básico”.
Seleccionar el “Número de grupo de valores 030”.
Comprobar el valor teórico en el campo de indicación 2.
Valor campo 2: 1 1 0 (puede fluctuar)
____________________________________________________________________
Paso 2: Diagnóstico del envejecimiento de la sonda lambda anterior al catalizador
El motor sigue girando a 2.000 rpm.
Seleccionar el “Número de grupo de valores 034”. TEST ON
Valor teórico Campo 1 2000 rpm
Campo 2 Superior a 350 °C
Campo 3 0,5...2,5
Campo 4 F1-S1 OK
Paso 3: Diagnóstico de la disposición de servicio de la sonda lambda posterior al catalizador
Seleccionar el “Número de grupo de valores 036”. TEST ON
Valor teórico Campo 1 0,100 ... 0,950 V
Campo 2 B1-S2 OK
Paso 4: Diagnóstico del sistema de regulación lambda
ajustar el régimen del motor a 2.000 rpm. TEST ON
Seleccionar el “Número de grupo de valores 037”.
Valor teórico campo 1: 13...40 %
Valor teorico campo 2: 0,100 ... 0,950 V
Valor teorico campo 3: Inferior a 0,02
Valor teorico campo 4: Sist. OK
Nota A ser posible, la tensión de la sonda lambda, fila cil. 1, sonda 2, debe mantenerse constante.Campo 2.
Unas fuertes osilaciones de tensión pueden indicar que el catalizador está deteriorado.
Paso 5: Diagnóstico del envejecimiento de la sonda lambda posterior al catalizador
Seleccionar el “Número de grupo de valores 043”. TEST ON
Campo 3 0,100 ... 0,950 V
Campo 4 B1-S2 OK
Paso 6: Diagnóstico del catalizador
Seleccionar el “Número de grupo de valores 046”. TEST ON
La verificación del diagnóstico del catalizador dura unos 60 segundos.
Campo 2 Superior a 440 °C
Campo 3 Superior a 1,0:
Campo 4 Cat B1 en orden
Nota Mientras la temperatura del gas de escape no se encuentra en el margen teórico, no se inicia la comprobación.
Eventualmente aumentar o disminuir el número de revoluciones
_____________________________________________________________________-
Si al final de toda la comprobación te dice "CAT B1 NOT OK", has de cambiar el catalizador, a mi me ha pasado recientemente y aunque des bien de gases en la maquina de gases, el catalizador está ko y se te encendera la luz de averia de motor cada 3 ciclos de recorrido.
De los catalizadores regenerados, olvidate, todos son una put* m****, baratos pero acaban fallando todos (leete si quieres lo que me pasó a mi con los sinverguenzas de catalizadores-online (los mismos que los de neumaticos-online)).
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=247834&hl=
Saludos y ya nos contaras.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 35
Muchas gracias a los tres.
Por ahora no he tenido tiempo, pero ya os diré a ver que pasa cuando lo pueda mirar
El catalizador remanufacturado sería a través de un mecanico de confianza y serían sobre 300 en lugar de 1100..... :laugh:
  • 3 meses más tarde...
  • 3 semanas más tarde...
Bueno, la cosa es sencillita. Desde hace algún tiempo se me viene encendiendo la lucecita amarilla del motor en el cuadro de instrumentos. AL pasar el Vag Com me sale este fallo:
1 Fault Found:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
Traduciendo al castellano
Fila cils 1. Sistema de catalizador, rendimiento insuficiente
A ver quién puede proporcionarme información de este fallo, que no encuentro nada al respecto :az:
SALUDOS
Saludos amigo soy de Costa Rica y a mi Audi A4 1,8T 2003 motor AMB versión americana le pasaba lo mismo y era el catalizador obstruido.
Ademas daba el mismo error en el vag, debes cambiar el catalizador cuanto antes no dañes el motor !!!
  • 11 años más tarde...
Buenas, me pasa algo parecido, pase la itv con estos valores, perfecto!
al hacer un escaneo con vagcom, me ha saltado este fallo
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 001 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
Se me ha encendido un par de veces la luz de motor, pero tal cual viene se a ido, una de ellas tardo mucho en irse, estuvo varios días
El coche, va genial, sin tirones, ni ruidos extraños ni humos.
