Solucionar un problema de un 3B
  • Respuestas 30
Lo mejor, líquido (bueno) limpia inyectores (el de NOS por ejemplo) y soltar catas.
A ver qué pasa.
PD: o si quieres antes. Mirate la presión de la gasolina, bien por bomba o por regulador.
2PD: a un colega en un E-36 le fallaba la bomba y se le paraba o "perdía" potencia en medias altas, donde más caudal se necesita.
Hola,acabo de leer vuestros mensajes.Aora que lo pienso,lo hace mas a menudo cuando hundo el pie a unas 3000rpm de golpe y antes de llegar a 6mil o por esa zona corta.Voy a mirar todo lo que decis,que presion llevan estos coches?
Voy a mirar el tema de la bomba,asi rapidamente,donde la llevan estos coches.
Gracias,saludos
2.2 TURBO : seguro que tienes un manguito roto , y tienes perdida de presión de aire
te has fijado si cuando el pisas sale mucho humo negro tipo petrolero tdi :thumbsup:
si es que "" si "" tienes una fuga ,, el humo negro es una mala combustión de gasolina aire y los tirones es normal
con un manguito rajado o reventado sale humo tipo petrolero tdi :drooling:
de donde eres ???????
mira la foto ( rojo manguito destrozado ) ( en blanco la ñapa ) seguro que tienes el mismo manguito que yo
un saludo chicos : :drool:
( rafa )
Hola,sube de vueltas de forma alegre y derepende bruscamente se estanca por ejemplo a 5500rpm o 6000rpm y no sube ni una rpm mas,el coche no sigue avanzando,metiendo otra marcha mas y que el cuenta rpm caiga mas entonces vuelve a tirar hasta cuando vuelve sobre esa zona y lo vuelve a hacer.
Voy a ir mirando todo,si seria el hall daria error no?
Cuando estaba a medias no me marcaba error, hasta que petó y entonces tuve que llamar a la grua.
Cuesta mucho de cambiar?
Sacar correa, soltar polea, quitar sensor, montra sensor, montar polea y poner la correa encima.
La host :flwrs:
Por qué dices eso?
Es que no me acuerdo de cuanto me cobraron, solo sé el procedimiento. Y por eso lo mandé hacer.
Me da yuyu soltar la correa, estoy yo como para perder el punto y VOLVER a hacer motor...
Por q es un faenon.
Te refieres a la correa distribución, o solo a la de accesorios?
S2
Por qué dices eso?
Por q es un faenon.
S2
Si fuese la de accesorios...
El sensor va en la polea del ARBOL DE LEVAS. Dentro.
Por qué dices eso?
Por q es un faenon.
S2
