hola a todos, yo tambien lo quiero instalar, tengo un a4 avant del 2005, b7 con volante multifuncion
pero para evitarme una sorpresa desagradable como otro forero que tenia multifiuncion y al final tubo
que cambiar la SMLS quiero asegurarme antes
¿como averiguo esa letra que me hace falta para saber si es compatible el tempomat y no necesito cambiar la SMLS?
¿con el bastidor? pero como se hace
el mio es WAUZZZ8E56A041435
gracias
lo mas sencillo es: coges un destornillador thorx T8 o 9 (en mi caso con el 8 me sirvio) y quitas los dos tornilltos de la tapa superior a los que accedes por abajo, retiras la tapa superior y compruebas la ultima letra que aparece en la SMLS (quitando la tapa la veras enseguida) y consulta los dos bricos, aparecen las letras de los que son y no son compatibles
la mia era la Q, compatible
+1
  • 7 meses más tarde...
a ver si me he enterado bien despues de leerme el hilo...por cierto muy currado! :drooling:
para montar el tempomat , a parte de la maneta , las herramientas y demas...si desconectas la bateria se desprograma algo?
no se si la radio me pedira codigo y aparte si luego me hara falta codificar ventanillas , mandos y demas , que no me ha quedado del todo claro???
bueno ya esta...solo hay que codificar el mando , el reloj y las ventanillas!!!
solo me falta meter el VAGCOM y configurarlo...
  • 6 meses más tarde...
Un poquito de ayuda.... despues de leerme este como el del B6, no consigo saber como codificar con la version 10.6 de Vag el TEMPOMAT. ¿me puede hechar una manita alguien?
Me contesto a mi mismo....
Uno mas que tieneTEMPOMAT, codifique con LONGCODING Byte 06 y luego marcando bit 0 (activado) y..... ya esta todo en marcha.
Muy buenas muy buena la explicacion del tempomax , estoy en el foro y he visto tu post del tempomax lo de quitar la bateria es para que digamoslo de esta manera se desactive el airbag y luego se debe dejar el contacto puesto y poner el borne negativo para que no nos pille cerca por si dijera de esplotar.
Lo del testigo de ESP es por el sensor de giro que tiene en la columna del volante que se borra el fallo girando la direccion hacia un lado y hacia otro.
Espero que mi explicacion os haya servido de ayuda.
Mi pregunta es porque tengo un b7pero no tengo tempomax ni los mando en el volante y me gustaria saber que hay que hacer para ponerle el tempomax si es solo el mando o hay que montar alguna unidad o porgramar y si hubiese que programar algo con que maquina habria que hacerlo ,espero que me podais ayudar ,un saludo .Gracias
Venga que me voy a animar por la vía rápida.
Sólo necesito un alma Caritativa por Zaragoza para echarme una mano y me lo codifique.
Gracias,espero mañicos...
ALGUIEN ME PUEDE DECIR LA REFERENCIA DEL TEMPOMAT PARA UN B7?
TENGO QUE PEDIRLA EN EL CONCE Y NO SE SI ES LA MISMA QUE APARECE EN EL BRICO DEL B6!
AYUDA, GRACIAS
Siento las Mayúsculas, ahora me he dado cuenta.
La tienes 4 o 5 posts más arriba, de todas formas aquí tienes todas las referencias:
Bueno, aqui estan las referencias.
11/8E0953512P 6PS (esto cambia según el color) - La carcasa inferior. 30,13€
11/4E0953521 4PK - La maneta del tempomat. 28,24€
11/N 90906802 - Los tornillos de sujeccion. 0,12€ x 2 = 0,24€
salu2.
salu2.
Gracias.
salu2.
Hola he relaizado el pedido en Volkswaggen ,pero me comentan que al meter la referencia del Tempomat, poner que añade una "B" antes del 4PK...a que es debido esto, es valida igualmente?Gracias y espero vuestra ayuda, un saludo
