Buenos días,
Yo no soy tan atrevido como vosotros con este tema del tempomat.
Tengo todo lo necesario comprado hace más de un año y aún no lo he montado.
Alguien sabe qué taller lo podría hacer en Bizkaia?
Editado por Antxoka
Buenos dias a todos
Algen me puede decir porque en mi a4 b6 2.0 130cv no me admite ningun codigo para codificar el abs/esp
hola si pones el coding que llevaba tu vehículo, quizá te podremos decir el login correcto, la pregunta que planteas es muy dificil chiquillo
  • 3 meses más tarde...
Hola a todos,
Gracias a Gasman77 y a Encoder por vuestros magníficos manuales. :clap1: :clap1: :clap1:
Sin vuestras explicaciones no me habría atrevido a instalar el tempomat. Fui al concesionario a comprar la maneta y les pregunté si la smls de mi coche valía, y como ya me esperaba, me dijeron que al terminar en Q tenía que cambiarla por la R!! Menos mal que había leído en los foros que la Q era perfectamente válida. Así que instalé el tempomat y funciona perfectamente!! Y es muy cómodo para los que hacemos autovía.
  • 3 años más tarde...
Ya lo monte, todo ok. Tempomat activado con vagcom, lo unico que no funciona por el sensor de embrague. Mañana me traen el dichoso sensor ese que va pulsador en el embrague y lo monto. Por lo leido en otros post si no funciona ese sensor el tempomat cree que esta pulsado el embrague o algo asi y por eso no funciona.
En 23/1/2019 a las 19:48, nolito dijo:
eso es. son funciones de seguridad que tiene el coche para desactivarlo.
  • 4 semanas más tarde...
Otro que se sube al carro del tempomat, gracias a los creadores de los manuales ya que ha sido mas fácil de lo que parecía. Mi modelo es un berlina b7 2.0tdi he tenido que cambiar smls pero en menos de una hora estaba todo montado, excepto la tapa inferior que he tardado como hora y media en hacer el hueco para la maneta pero ha quedado perfecta. He hecho una plantilla por si a alguien le interesa la tengo en formato dwg.
La codificación de cine.
1.activar tempomat en ECU.
2.codificar smls.
3.cambiar numero de chasis smls al ser de desguace.
4.calibrar sensor de giro.
Muy contento porque por poco dinero dispongo de un nuevo extra al cual le voy a sacar bastante partido.
De nuevo dar las gracias a encoder y gasman77 por los manuales.
Pd: me ha surgido una duda, al cambiar smls el code de taller (wsc) cambia de la que quite y no se si cambiarlo?? No tengo ningún error pero pienso que seria recomendable. !Haber las máquinas que opinan!
En 19/2/2019 a las 1:26, Sergio hueso dijo:
Pues si puedes pásala a PDF y sube la a este mismo post ASI ya queda para el que la necesite 😉
Lo de cambiarle el código de taller si te funciona el coche bien y no tienes ningún error no lo tocaría, ya que luego pueden venir los problemas.
Gracias por compartir con nosotros el resultado!!
Gracias Carlisu84, después de 2000 km el tempomat y el coche van como la seda y sin fallos, no cambiare el código de taller de la smls tal y como me has dicho.
Dejo la plantilla en PDF y una breve explicación para que quede perfecto.
Y ahora a por el siguiente reto...., ya os contare.
Plantilla tempomat .pdf
En 28/2/2019 a las 21:28, Sergio hueso dijo:
jod**, me la guardo antes de volver a liarla como hice con la mia
